Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ampli Thorens
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 18:36
Je viens récupérer un ampli de marque Thorens :D
Modèle AZ 25
C'est une photo que j'ai trouvé sur le net. A part ça, aucune info.
Je l'ai ouvert mais je ne peux pas le brancher en l'état car il est plein de poussière. Un bon nettoyage s'impose et un remplacement des chimiques.
Les tubes de puissances sont des 6973, c'est un PP.
Il est monté sur circuit imprimé, un peu usine à gaz. Je compte le retapper.
J'ai quelques questions, il y en aura surement d'autres.
Qu'est ce que ce tube 6973? Peut-on encore en trouver?
Il y a seulement une sortie 4 Ohm et 16 Ohm. Est ce que je peux brancher des enceintes 8 Ohm sans risque?
Photos et pleins de questions à venir.
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 19:38
http://www.tubedepot.com/eh-6973.html
http://www.triodeelectronics.com/otpoppowtub7.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6973.pdf
:wink:
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 19:47
La 6973 à des caractéristiques semblables à la 6V6 mais supporte 400V anode ! ! Et c'est une noval, la 6V6 est une Octal
http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6973.pdf
Il y en a ici mais 50$ pièce !
www.tubesandmore.com
C'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant !
Coiffé au poteau :lol:
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 22:38
Ces amplis sont assez rare. J'ai dans un coin le AZ25 si ma mémoire est bonne. Même face avant, mêmes tubes 6973. C'est un push-pull ultra-linéaire qui développe 2 x 20 Watts environ. Les condensateurs sont côté soudures du circuit imprimé. L'alimentation HT est monté en doubleur à diodes. Le circuit de tonalité est câblé avant la sortie enregistrement, c'est assez inhabituel. Sinon c'est un bon ampli.
Etienne
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 19:09
C'est aussi un AZ 25, j'avais pas trouvé le type. Voici quelques (mauvaises) photos, si quelqu'un est vraimment interessé, je peux en faire des bonnes au boulot.
Je commande une bombe de spécial contact et des condos et je branche.
:lol:
Je suis impatient d'écouter ce qu'il donne.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 06:35
effectivemment ce Thorens est une vraie usine à gaz de 1962. La plupart des condensateurs sont à changer et il y en a plus d'une vingtaine par canal.
Finalement j'avais récupéré les OPT pour un PP UL de EL84.
Par contre les tubes d'entrées et déphaseurs sont des ECC83 Telefunken Diamond base : tu es riche :wink:
Philippe
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 18:03
Philippe
Bonjour Philippe,
Hé non, je ne suis pas riche. Les tubes d'entrée et déphaseur sont des Siemens. Il y a peut être eu substitution.
Je galère un peu pour trouver les condos équivalents pour l'alim. Par exemple Axial 64 uF 275v (là, ça va) 500mA. J'ai trouvé l'équivalent avec des associations mais pas 500mA, ça ira pour les essais.
Comme je suis impatient, je l'ai branché après nettoyage en augmentant progressivement la tension avec un variac : pas super. manque de médium et des basses qui trainent mais avec des vieux condos, ça ne veux rien dire.
En tout cas, les transfos ne sont pas HS, c'est le principal.
PS: Je pensais avoir mes condos aujourd'hui parceque Farnell m'a dit hiers que je les aurai demain et aujour'hui c'est demain. C'est pas grave, je serai livré demain.......
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 23:33
Ben ça fait de la musique ces vieux amplis :shock: :shock:
J'ai remplacé tout les condos et c'est tout. Pas un bruit, pas un souffle. Les potars crachouillent à peine, pourtant il traînait dans la poussière.
J'ai mis Laurent de Wilde: la contrebasse est là, le piano à la pêche. Baschung, la voix est bien mais un poil agressif.Il faut que je règle la bias.
Mais comment savoir si les tubes sont pompés sans lampmètre?
Il y a un composant que je ne connais pas. On dirait des contacts tenus par un boulon avec des ailettes, c'est peut être un semi conducteur, ça a l'air de chauffer pas mal.
Cest le composant qui est à coté des condos. Les condos bleu sont des snaps que j'ai utilisé pour remplacer un condo alu de 32uF 500V. Comme je n'ai pas trauvé, j'ai mis trois snaps de 100uF en série.
Comme il n'y a que deux sorties 4 et 16 Ohm, j'ai mis une res de 8 Ohm en // sur le fe 208. J'ai essayé avec et sans res, je le trouve mieux avec.
J'ai pas encore essayé l'entrée Pick Up mais je pense que ça doit faire du Rockn'roll 8) 8)
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 07:28
C'est un redresseur au sélénium. L'ancètre de nos ponts de diodes. A été beaucoup utilisé dans les années 50 et 60 avant qu'on ne maîtrise bien le silicium.
Si tu devais le remplacer par un pont classique, attention à la chute de tension interne qui est à priori beaucoup plus forte que celle d'un pont de diodes moderne.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 11:29
Redresseur au sélénium!! Dans ce cas....20V en entrée et 4V en sortie. Je ne sais pas à quoi sert ce redresseur, il faut que je regarde le montage plus en détail.
J'ai fait un essai de l'entrée pick up. C'est vraiment moche, pas de pêche, pas de basses. Je dois mettre le volume presqu'à fond pour avoir un niveau correct. J 'ai remplacé les tubes d'entrée mais c'est pareil.
L'entrée PU doit être en panne. Ca ne serait pas marrant si tout marchait du premier coup.
Je rêve un peu mais si quelqu'un a un schéma, je suis preneur.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 12:39
Le sélénium n'a pas un très bon rendement, mais là, quand même, ça fait beaucoup.
Il y a sans doute quelque chose en aval du redresseur qui pompe beaucoup plus qu'il ne devrait (chimique HS ?).
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 14:09
Jai remplacé tout les chimiques mais il en reste peut être un qui est planqué. En tout cas, ce redresseur chauffe vraimant beaucoup.
Je me pose une question: Entrée pick-up, c'est une entrée phono?
Edit: C'est pas une entrée phono :( :(
Un ampli thorens sans entrée phono :evil: :evil:
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 17:22
Presque.
C'est une entrée haut niveau et haute impédance pour cartouche phono céramique ou piezo.
Comme sur les Teppaz des années 60.
Pas de correction RIAA, la courbe de réponse de la cartouche venait compenser à peu près la correction de gravure.
Donc, hélas, aucun intérêt actuellement, sauf à l'utiliser en entrée ligne, en vérifiant quand même qu'il n'y a pas quelques composants de correction sur le trajet du signal.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 22:25
Bonsoir Patrice,
Pas d'entrée phono, c'est un peu une deception car j'espérais naivement qu'un ampli Thorens serait doté d'une super entrée phono pour aller avec leurs platines.
J'ai essayé de régler le Bias avec les potars mais rien ne se passe. Il y a bien une variation de tension au niveau du potar mais rien de visible sur le signal. ( J'ai branché un oscillo). Avec le réglage actuel, la sinusoide n'est pas déformée.
Voici quelques photos à 1Khz:
Je m'offre un APN dès que j'arrête d'acheter des condos.
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 06:31
Dans le doûte, reste avec les grilles aussi négatives que possible.
Le redresseur "douteux" fournit peut être la tension de polarisation ?
