 Sujet du message: Transformateur LUNDAHL en sortie d'un DAC en tension !
MessagePosté: Mer 20 Juin 2007, 22:29
J'aimerais avoir vos avis sur le fait d'utiliser un transformateur LUNDAHL LL7903 directement ( des R entre ..) apres un dac qui sort en tension symetrique !
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/LL7903.pdf
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
Il se trouve que j'ai une platine Sacd sony avec un dac qui sort en tension symetrique, mais le signal est envoyé vers des AOP à 2 sous et des capa chimiques ...
http://fulloc.free.fr/digora/sch_web/SO ... -xb790.pdf PAGE 35
Merci !!
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2007, 16:18
Je n'ai pas pu l'expérimenter mais globalement :
-> Permet de dé-symétriser
-> Permet un filtrage HF
-> Isole les masses entre les appareils
Les transfos LUNDAHL sont pas donnés. J'ai pas trouvé ta référence chez les distributeurs audio, il s'agit d'un transfo préamp micro, c'est peut-être pas le mieux adapté ?
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2007, 16:40
Probablement qu'il en existe des plus adapté ..
mais le quel ?
Neutrik fait aussi des transfo il me semble !
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2007, 19:43
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 70.3330-9#
LL1527
