Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2007, 13:02
______ oOOo-(_)-oOOo___________
_____________Oooo._____________
.oooO ( )
\ ( (_/
\_)
MessagePosté: Ven 11 Mai 2007, 19:34
fini carte "shunt relais" pour le primaire HT
des preuves..................
http://esari.club.fr/MiniPC/srppkt88-mont06.jpg
http://esari.club.fr/MiniPC/srppkt88-mont07.jpg
la mis en service de la HT..........tout'en douceur
0.......410............545...........695Vdc
..........relais1.........r2............r3
tout ca avec 3relais et ress de 330ohm et 180ohm
en serie mis en courcircuit par les relais
bon vas faloir mettre touz'a en Boite.........une petite boite 8)
http://esari.club.fr/MiniPC/srppkt88-mont08.jpg
salut
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:13
______ oOOo-(_)-
_____________Oooo._
.oooO ( )
\ ( (_/
\_)
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 19:01
Un scope doit TOUJOURS être en DC 8)
Sauf cas de force majeure !
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 19:04
ezza a écrit:
enfin des mesures.........;d'une qualité dégeu
durdur avec scop LCD + weebCam
signal du haut : géné BF
signal du bas : sortie Ampli "sur boite shunt"
http://esari.club.fr/MiniPC/20hz-tr2.jpeg
http://esari.club.fr/MiniPC/100hz-tr2.jpeg
http://esari.club.fr/MiniPC/1khz-tr2.jpeg
http://esari.club.fr/MiniPC/10khz-tr2.jpeg
Salut Ezza.
Il est sur continu ton oscillo ? parce que la mesure du géné à 20HZ est déja bien penchée, ce qui trompe la mesure de l'ampli.
Si tu arrives à connecter le point froid du transfo de sortie qui est sur la masse à la cathode, sans motor-boating, tu améliores sensiblement la bande passante basse. Pour ce qui est du haut du spectre, rien à dire, c'est nickel.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 19:27
heuuu ......non :oops:
sur 2Vac .......pas fait gaf.........on recomence :cry:
"la masse à la cathode, sans motor-boating"
toujour pas re-testé avec cellul de découpl en sortie
"j'ais refais mes plans de masse"
fonctionne sans CR et sans potar en entrée
...........a suivre
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 18:00
salut
les Signaux en DC
....photo dégeux ...LCD et Webcam ....pas bon
tr1: vieux modéle +20ans (grand diametre , faible hauteur)
tr2 : achat chez electro-infusion (ptit diam ,presque le double en hauteur)
ref: Arabel 300va 2x12v
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 17:32
salut
c bon............cella n'a pas cramer
tester sans CR
avec un transfo. de sortie :
0-415v / 24v en 200va
trop de grave...recent comme une pression dans les oreilles??
la music classique......un peux plate
le bluessss tres bon mais un peux étoufer
il faut que je change de source.......bandes trop agées???
...........bientot les courbes en DC 8)
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 17:40
ezza a écrit:
salut
tester sans CR
Bon début !
Tes hauts parleurs ont peut être besoin d'être plus ammortis, ce que la CR devrait améliorer.
Avec des vielles bandes ! Et l'azimutage des têtes ?
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 18:54
les courbes avec tr.415v
http://esari.club.fr/MiniPC/analysrpp-tr415.jpg
pas top dans les aigues
" Et l'azimutage des têtes ?".......vas faloire le faire un jour
et la CR ..........me donne moins de dynamique/peche
test avec pot de 5k............c bien mieux pour les graves
il faudrais presque un potar en permanence
suivant le type de Miouzik
......c pas finie pour les test.....un peux marre....vivement la mis en boite
je fait quoi!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 19:38
Bonjour, quelques infos sur les toriques Noratel 225VA que j'avais avant sur le SRPP. Les 2 secondaires de 12V sont bobinés ensembles avec du fil de 1.5mm de diamètre et chacun des deux secondaires, est constitué de 2 bobines mises en parallèle. Les secondaires sont bobinés par dessus les primaires qui sont hors d'atteinte.
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 19:55
salut vapkse
le 220v/300VA sortie 12v en section de fil 2.5.........c du rigide
mais le 415v/200VA sortie 24v section 0.75 en fils souple
la sonnoriter avec le 415v........
.j'fais des test avec mes momes ..........il trouve cella mieux.....plus present!!
donc......son plus grave.......et moin d'aigue
avec la CR on adoucie le coté caverneu.......prob de clareté
................pfuuuuut........A+ 8)
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 20:33
bien envie de tester cella en sortie du SRPP
http://esari.club.fr/MiniPC/amortiselechp.gif
"pour faire varier l'amortissement electrique du HP par modification du type
de contre-réaction de l'ampli......R1-2-3 sont choisie pour déterminer le meme taux de contr-réact. maxi (R1 R2 tension / R3 intensité)
pour les valeurs de R1.2.3 et Potar.......une idée ???
ref: pierre loyez/technique des hp.......
MessagePosté: Ven 22 Juin 2007, 21:04
Peut être un peu prématuré avant d'autres tests sur l'ampli ?
Axiome: Ce qui marche du premier coup est suspect, chercher l'erreur !
C'est néanmoins une trés intéressante idée.
Pour commencer, je suggère:
R1 150
R2 10
R3 0,5
Pot 1K
MessagePosté: Dim 24 Juin 2007, 16:09
salut.............p'tite bidouille .......débobinage
sur transfo : 0-220-380-415v / 24v / 200va
http://esari.club.fr/MiniPC/rebotori415-a.jpg
le second. en 24v
......changement de section :?: plus forte
......passage a 6v :?:
.....................vapkse , yves007, ............une idéesss 8)
