Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Alim filaments.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 11:36
J'ai testé ce WE une alim à découpage pour alimenter des ampoules halogene 12V.
C'est tout petit, moins de 20euros et capable de 10A, en 11,5V non filtré ni redressé. Faudrais mettre un scope en sortie.
J'ai tout de suite pensé à nos filaments. Avec une diode une petite, capa polypro et une self ou deux, ça devrait le faire !
http://www.conrad.fr/webapps/transforma ... ne-36.html
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 12:31
salut
oui mais a par exeption, ça coute moins cher de bobiner quelques tours sur un transfo..
et ca rayonne non une alim a decoupage ?
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 17:06
Je n'ai jamais dit que c'était la solution ultime et absolue.
C'en est une avec ses avantages et ses inconvenants ! :-D
Dans mon cas j'ai un projet avec 4 tubes en 6V3-2A pour lequel c'est une option intéressante.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 22:31
Salut WismerHill
Une fois j'ai essayé d'alimenter des KT88 shungang en série, c'est même pas la peine, il y a tellement de dispariter entre les conso filaments que je me suis retrouver avec 7.5V sur une et 5V sur l'autre.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 22:52
Et c'est gênant ?
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 22:56
WismerHill a écrit:
Et c'est gênant ?
Ben plutot, vu que la tension filament doit être en gros entre 6 et 6.6V. Celle à 7.5 n'aurait pas duré longtemps, et l'autre n'aurait as fonctionné correctement.
D'ailleur si tu regardes les schémas. à part les tubes TV qui étaient spécialement concus pour ça, on ne voit pratiquement jamais des filaments en série.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 23:21
salut
une alim a découpage pour un ampli de sono.............pourquoi pas
en pleine nature
mais pour de la HI-FI ..........c pas ......comment dire........sérieux :?
"Ballast électronique"
http://www.oee.nrcan.gc.ca/publications ... cfm?attr=0
pour depannnné......et encor :shock:
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 23:32
en pleine nature
Faut pas exagérer non plus, ce n'est que pour une alim filament. Si elle est bien filtré je vois pas ou est le blême.
Y a quand même quelques amplis Hi-Fi sérieux qui en sont équipés.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 23:40
benou.1 a écrit:
salut
Oh ben oui ça rayonne ce genre de truc, faut voir la CEM, surtout si vous mettez des trucs sensibles derrière.
Jérôme
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 23:42
Un carter et un bon filtrage selon l'alim utilisé et c'est bon.
En plus faut voir la nature du chauffage des lampes.
Jérôme
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 10:09
WismerHill a écrit:
Et c'est gênant ?
Salut WismerHill
Plus d'infos ici en ce qui concerne l'alimentation série des filaments.
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?p=319237&highlight=#319237
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 12:48
fr6 a écrit:
Donc tes chauffages sont en série. Et c'est une connerie !
Merci pour le liens mais je ne suis pas trop d'accord avec les propos du guru local. J'aime pas trop le fait de se servir d'un forum dans le but de vendre son livre. Il a trop tendance à croire que ses vérités son universelles. Quand il se sera acheté l'option humilité, j'irais un peu plus sur son site.
Pour l'instant je n'ai pratiqué la mise en série de filaments qu'avec des ECC88. Je n'ai rien inventé, je l'ai fait a partir d'un schéma de Monsieur Allen Wright qui est l'auteur d'amplis et de préamplis célèbres. Il vends aussi des livres mais en anglais. :wink:
Enfin sur mon préamp ça marche plutôt bien. Les tension sont dans des tolérances acceptable.
Quand j'ai vu cette petite alim j'ai pensé plus pour alimenter des tubes aux filaments gourmands. Il est vrai que dans ce cas les tensions lors de la mise en série sont peut-être hors spec. Il suffit de tester!
Toujours est-il que dans le cas de mon double push d'EL509, j'ai 50W de chauffage par canal et que si cette petite merde peux s'affranchir de cette tache avec deux trois composants en plus, je vais me ruer dessus !
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 15:54
Pour info, j'ai monté au début des années 90 un push-pull de 6550 qui fonctionne toujours très bien.
Comme il servait tous les jours jusqu'à ces dernières années et mon attirance pour les single ended, les tubes ont été changés deux fois. Il a été équipé de KT88 et de 6550 russes (sans marque, juste "made in Russia").
Et bien, pour utiliser ce que j'avais en stock, le transfo d'alim de cet ampli est un 330VA Métalimphy 220 - 24V. Les filaments des quatre tubes de puissance sont en série sur le 24V, sans le moindre dommage depuis près de 15 ans.
Du 12V continu est produit par redressement du 24V et stabilisation par un régulateur LM317K pour les tubes d'entrée et déphaseurs.
La HT vient de deux autres toriques 100VA 2x15V - 220V alimenté à l'envers par le 24V du premier transformateur et câblés en série côté 220V pour obtenir 350V.
Tout cela fonctionne fort bien.
J'ai peut être eu 3 fois de la chance avec la faible dispersion des courants filaments de mes tubes...
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 16:02
Ou il y a des chanceux, ou des malchanceux !
C'est du 6,3V ou du 12,6V, pas du 1200V, ca se mesure facilement :wink:
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 16:03
ce sont les dupes qui font les gourous, j'en ai ecouté un, cela m'acouté suffisamment cher pour que je puisse dire aux suivants d'aller voir ailleurs si j'y suis.
mais bon cette petite alim est peut etre pas plus ridicule qu'une alim HT de Nagra PLP qui est à découpage, il faut verifier que le signal en sortie ne soit pas trop chargé en bruit, et encore pour le prix, c'est toujours moins cher et lourd qu'un transfo.
