Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: haut parleurs divers, pièces détachées, reparation, ...
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 20:06
Moderateur
Bonsoir a tous,
Je vends mon petit stock de pièces détachées de haut parleurs :
Spiders
Suspensions
Bobines mobiles
joints de saladier
Si vous avez peur du montage je peux également me charger de remenbraner ou changer les suspensions de vos haut parleurs, et également faire du traitement de membrane (dammar, assouplissant suspension) pour un tout petit 10 euros l'heure de travail (qui suffit largement pour un changement de suspension, compter 2 heures pour un remembranage complet )
également a vendre des aimant néodyme en anneau, 27 diamètre ext, 16 diamètre int et 5 mm d'épaisseur, 2 euros pièce.
J'ai mis en vente ces quelques haut parleurs, je les vends aux forumeurs pour le prix de départ de l'enchère tant que personne n'a enchéri, précipitez vous !!!!!!!
http://cgi.ebay.fr/Magnifiques-WOOFERS-HECO-Saladier-alu-30-cm-12-pouces_W0QQitemZ110182339905QQihZ001QQcategoryZ137944QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/large-bande-bicone-20cm-philips-fostex-siare-supravox_W0QQitemZ110182343305QQihZ001QQcategoryZ137944QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/RARES-large-bande-bicone-20cm-philips-AD-2800-M_W0QQitemZ110182346983QQihZ001QQcategoryZ137944QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 21:18
J'ai tout un tas de haut parleur à revoir...JBL, Siare, Triangle, Focal....
La plupart du temps ce sont les suspensions à changer....Si tu sais faire, et que ça t'intéresse....
A+++
Jean
MessagePosté: Jeu 18 Oct 2007, 21:28
Moderateur
Je n'ai pas tout en tailles de suspensions, mais j'en ai pas mal en mousse, et quelques unes en tissu pour les haut parleurs de 25 et 30cm. J'ai aussi des cache poussière.
Envoie moi des photos sur mon mail, et une petite description du problème (si il n'est pas visible comme une suspension pourrie).
j'ai déja réparé du JBL et notamment des LE8, pour lesquels j'ai pas mal de pièces détachées, donc je ne suis pas à mon galop d'essai.
Pour une suspension, si ce n'est pas un boulot galère et que c'est une suspension que j'ai en stock, je te demanderai quelque chose comme 5 euros pour le travail et 5-10 euros pour la suspension.
Si c'est un peu plus olé-olé et que je dois acheter la suspension à côté, je te dirai au cas par cas ...
Dans tous les cas j'attends les photos :)
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007, 01:28
Es-tu en mesure de refaire des tweeters JBL LE-25 ?
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007, 08:18
Moderateur
Non, désolé, trop petit celui la :)
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007, 08:55
salut
combien faut t'il compter pour 2 caches poussieres pour des HP de 30cm ?
merci
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007, 11:34
Je te met ce j'ai à réparer.
Des JBL LE8T et des passifs PR8 : suspensions à changer.
Des Siare 31SPCT : idem.
Des Focal 5C313 : idem
Des Siare 17 MSP : suspensions probablement plus un des HP qui frotte sérieux
Des Triangles T16 - 404 : probablement la suspension sur un HP
Je crois que j'ai rien oublié. Je te fais un MP pour te laisser mon tél.
Jean
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007, 16:26
Je cherche 2 hp de grave pour ma future bi-amplification .....
Commandé pour ce faire un ampli+filtre Reckhorn.
J'avais deux 285 Supravox en réserve pour ce faire, mais pour du grave sous 100hz, ce n'est en principe pas ce qu'il y a de mieux .....
Tes Heco pourraient m'intéresser.
Dans quelle charge les verrais-tu ?
Tu en possèdes les paramètres ?
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 15:34
Moderateur
Je peux faire les LE8 sans aucun problème et le siare je suis pas 100% sur mais ca doit pouvoir se faire.
par contre les suspensions de le8 sont un peu plus chères car je les fais venir des USA.
je te dis quoi ...
Pour les haut parleurs HECO, je n'ai pas les paramètres malheureusement, mais la construction et les petits essais que j'ai fait avec laissent présager de très belles perfs dans le grave.
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 17:40
Pas de problème. Je t'ai laissé mon téléphone par mail privé.
Si tu préfères je peux te passer un coup de fil....
Jean
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 10:07
Salut lagroute
Que sont devnus les 30 cm Heco?
Ils pouraient m'interresser, mais il me faudrait des spec plus approfondis.
Si tu les as encore, j'ai de quoi les mesurer et en déduire les parmètres T et S.
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 10:58
hello
j'ai un hp JBL GTX450 qui doit etre refait , as tu de quoi le refaire ? ou sais tu ou trouver un kit complet pas trop chere ?
aussi j'ai vu que tu as des phillips AD2800 saurais tu par hazard le litrage de volume de charge de ses meme hp phillips mais en version ovale AD9700 ?
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 11:58
Moderateur
Salut à tous ... de retour de vacances :)
Pour ce qui est des Heco, ils ont été vendus, mais restent les AD2800 et le reste ...
Je n'ai pas de quoi refaire un GTX450, si ce n'est une suspension mousse pour HP de 30.
Un vieux philips sera toujours heureux en baffle plan mais je n'ai pas de volumes de charge pour ces haut parleurs.
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 12:00
Ca peut se mesure, si tu le souhaites.
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 12:13
Moderateur
merci beaucoup de ta proposition, mais ils sont déja dans le carton en train de partir chez l'acheteur.
Il me reste donc en plus des pièces détachées, suspensions, ... :
une paire de philips AD2800 baissés à 30 euros
une paire de FE 103 version alnico OEM pour sony et laqués dammar sacrifiés à 20 euros
une paire de Audax SON17 E15Ohm EX (hp de 17 membrane papier suspension papier petit pli aimant ferrite ) donnés à 10 euros
une paire de FOSTEX RW252 (grave de 25cm saladier alu, membrane papier, suspension butyle ) à 120 euros
