 Sujet du message: Recherche schéma d'un SE845
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 12:05
Est-ce que quelqu'un a un schéma de SE845 qui ne serait pas une usine à gaz avec des composants "ésotériques". Donc un ampli faisable, pas forcément facile mais qui sonne !!
Je cherche quelque chose qui sortirait environ 30W.
Bien sur, on trouve pléthore de schéma autour de ce tube, mais bon.... pas toujours évidents. Je cherche aussi un retour d'expérience sur ce type de montage.
D'avance merci
Pascal
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 13:22
Plus simple, c'est trop simple ! !
Mais une 845 ne peut pas raisonnablement délivrer plus de 20 Watts même comme ici sous 1000V en polarisation fixe.
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 13:37
Oui plus simple c'est difficile mais voilà je n'ai pas de 845 mais des GM70 ces chers tubes russes que j'affectionne tout particulièrement pour leur coût et leur robustesse...
A part les 20V du chauffage qui necessite une modif le reste peut-il passer sans problème ?
marc
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 14:01
Salut Yves,
Effectivement, c'est simple.
Je pensais (à tord) que l'on pouvait obtenir au moins 30 watt de ce "petit" tube. Cela voudrait dire qu'il faut que je regarde du coté PP pour avoir un peu plus de puissance ?
Vu la taille des 845, cela implique des blocs mono.
Quid de l'alimentation ? Aurais-tu cela dans tes tiroirs ?
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 14:24
Marc, oui pour la GM70 !
Il y a un autre membre de ce forum qui l'envisage.
Leon, oui bien sûr. 20W ça fait déjà du bruit pour peu que tes HPs aient un peu de rendement.
Pour l'alim, j'ai mais faut que je fouille un peu ou que je demande le schéma à mon copain qui en a fait une paire:
On aime ou on n'aime pas la présentation ;)
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 15:01
Effectivement un projet sur une gm 70 me trotte dans la tête... La puissance pouesserait jusqu'a 28 watts, sans trop tirer sur la GM 70.
Ceci dit le schéma n'est pas complètement élaboré.
Autre chose entre 20 et 30 watts, il n'y a pas une différence... moins de 3db.
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 15:13
Exactement 1,76 dB ;)
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 16:46
Yves,
Le schéma est simple, mais la construction est imposante. On croirait un Nagra :P
Effectivement 20w c'est pas mal si les enceintes sont des HR. Par chance, j'ai du HR chez moi. Environ dans les 99dB, donc 20W cela peut etre assez.
Bonne fin de journée
Pascal
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 16:54
AwazLeon a écrit:
Yves,
Pascal
Oui ! Le volume gaspillé est colossal :roll:
Ici, dans mes 30m² sur 92dB, je ne le supporte pas !
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 22:41
Le problème avec ce genre de tubes c'est l'alim... Le transfo et le reste avec des tensions d'isolement qui ne courent pas les rues....
Pour le transfo j'avais dans l'idée d'utiliser un tranfo facile à récupérer dans un micro onde... la récup c'est mon dada en attendant de bobiner comme un grand...
Avec une alim separée car ce doit être une usine à gaz mais je ne suis pas capable de la concevoir tout seul...
Si quelqu'un à un schema je suis preneur... depuis le temps que je traine ces tubes j'aimerais bien les voir rougir....
marc
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 00:23
Diafan a réalisé un SE845 avec un schéma un peu plus complexe mais c'est un intégré avec temporisations et tout et tout...
y'a un sujet sur cet ampli sur le forum et le schéma est sur son site.
@Yves : sur la photo, c'est un bloc mono ? pourquoi trois transfos ?
La signature Dissident... Tu les as bobinés toi même ?
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 08:49
Oui, bloc mono.
Le gros au milieu sans étiquette est le transfo de sortie.
Dessous, un transfo pour la HT 1000V et un autre pour le reste: chauffage, polar, auxiliaire ...
Et l'incontournable self de filtrage !
En haut à gauche, un PBC supportant le redressement filtrage du filament de la 845.
A droite, le driver.
En dessous au milieu, les PCB pour les condos de filtrage, tout en bas les auxiliares: tempo, polarisation etc...
L'ampli à été fabriqué par J.P. Bazin qui a tous les documents nécessaires à sa reproduction.
Oui, avec mes petites mains et beaucoup de soin 8)
