Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Juin 2008, 21:40
Voui, 2 X 35 V est beaucoup plus raisonnable, à mon avis, que 2 X 45 V.
Il faut un transfo qui ne dépasse pas 2 X 24 ou 2 X 25 VAC.
Sinon il ne me reste plus qu ' a réaliser une temporisation à l ' allumage.
Dès que j 'ai le temps je vais alimenter progressivement les modules, à l' aide d' un Variac.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2008, 12:23
Eh bien voilà, j 'ai reçu mes modules ampli de 200W. Belle qualité, resistance à couche métallique, PCB étamé et sérigraphié en époxy, tous les connecteurs fournis. Il ne reste qu ' à brancher l ' alim et le radiateur !
Tout ça pour 36 euros. Reste a savoir comment ça sonne, mais je suis confiant.
http://img377.imageshack.us/img377/8708/dscf0351wb9.jpg
Gérard.
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2008, 19:36
Mais qu'est-ce donc? :D
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2008, 20:08
http://www.audiophonics.fr/psc-module-a ... ath=23_364
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2008, 20:09
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008, 18:10
et alors....?....
ça sonne comment ?
Phill
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008, 21:25
Je ne les ai pas encore branchés, car je veux réaliser un ampli intégré assez complet avec ces modules. Plusieurs entrées commutables par relais, entrée phono, protection electronique des enceintes...
Si j 'ai le courage: temporisation à l' allumage, indicateur de puissance...
Pour le moment j 'ai simplement remis en route mon Gainclone a TDA 7293.
Pour avoir un fonctionnement correct, j 'ai du changer l' alimentation: le transfo torique fait désormais 2 X 24 VAC/ 3OO VA.
Tout marche parfaitement. Il ne faut pas trop approcher de la tension d' alimentation maximale du CI, sous peine de mort de ce dernier..!
Je referai des mesures bientot, voire des modifications pour l' améliorer.
Gérard.
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008, 07:04
Le Gainclone à TDA 7293 est pret. J 'ai rebranché le module servant à alimenter séparément les broches 7 et 8 du TDA. En ce qui me concerne, j' ai utilisé 1 diode et 1 capa de 1000µ par broche (soit 4 diodes et 4 capas).
ça marche très bien; le Gainclone démontre enfin ses qualités musicales qui sont étonnantes. Je fais quelques mesures cette après midi.
Gérard.
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008, 13:19
Encore une petite séance d' écoute avant de passer aux mesures sur le Gainclone a TDA. Cette écoute est franchement très bonne.
Je suis très surpris du comportement de l' ampli. L ' équilibre tonal est magnifique, de meme que la définition.
L ' ampli est extremement rapide; les attaques d' un piano par exemple, sont absolument foudroyantes; dans les pianissimi on perçoit jusqu 'à la respiration du pianiste.
Le grave est abyssal, étonnamment précis.
Les voix sont extrement réalistes.
Il faut noter que les qualités d'écoute sont très différentes d' une version à une autre de cet ampli: l 'ajout du petit module qui alimente les étages préampli séparément est décisif et "transfigure" le montage.
Je me demande si je ne vais pas stabiliser. Mais il me semble difficile de faire mieux... Si quelqu 'un a un expérience à ce sujet, ses remarques sont bienvenues.
Gérard.
MessagePosté: Lun 23 Juin 2008, 19:04
Eh bien l' ampli a TDA fonctionne toujours correctement (je le fait tourner pour éprouver sa fiabilité). J' ai mesuré avec une alim de +- 35 VDC, une puissance de 40 Weff sur une charge de 8 ohms.
C' est énorme pour un petit bout de puce comme le TDA.
Si on veut aller au dela, il faut en utiliser plusieurs; ou un circuit a haute efficacité ( rajout de transistors etc.)
Tout marche bien à condition de respecter 2 ou 3 choses; sinon le TDA 7293 est très susceptible...
Dans ces condition je le trouve nettement meilleurs que le LM 3875 par exemple
http://img295.imageshack.us/img295/4015/dscf0355un0.jpg
Gérard.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 09:38
Un de ces quatre j'essaierais bien un ampli à base de ces tda 7294...
Psc propose un petit circuit tout monté, c'est dispo chez audiophonics :
http://www.audiophonics.fr/pdf/KIT003_eng.pdf
Que pensez vous de ce schéma par rapport au kit sélectronic ? Il y a bcp de chimiques polarisés, mais un seul condo non polarisé sur le trajet du signal....
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 09:42
Ah si, il y a C6 sur le trajet, à la sortie...
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 12:02
Voui, je connais ce montage qui suit quasiment le schéma donné par le constructeur. Il est vrai que le prix est franchement attractif et le montage inrattable.
Cependant si le fonctionnement est très sur, on a un son franchement pas terrible.
En partant de là, les modifications que j 'ai faites pour avoir un son audiophile:
-Supprimer la capa de couplage en entrée: aucune de mes sources ne délivrant de CC; l' offset d' entrée étant quasi nul.
-Ajouter a l ' entrée directe une resistance de 1 K: en série sur la broche 3.
-Supprimer la capa de 22µ ans la boucle de CR, qui a tedance a atténuer le registre grave.
-Augmenter la capa de bootstrap ( en tre 6 et 12 ) a une valeur de 100µ/100V
On peut utiliser le CI proposé par Audiophonics et faire la modification...
Gérard.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 12:51
Merci :wink:
C'est le montage que vous avez suivi ? Et qu'en est-il par rapport au montage proposé par selectronic ? Ce dernier paraît bcp plu simple, il n'y a pas ce petit bataillon de condo...
MessagePosté: Mer 25 Juin 2008, 13:47
Des infos ici
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 38-30.html
