Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 14:26
Dans la partie alimentation HT, quelle a été la motivation pour ce 180MF comme condo chimique (juste avant le point HT2) ?
C'est pas trop courant...
meme si je vais mettre un 220MF, j'aimerai connaitre le pourquoi
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008, 16:22
Deux mois depuis le dernier message :oops:
pendant ce temps, les autres projets avancent, ce serait peut être temps d'aller bosser :twisted:
Donc quelques nouvelles : la boiboite a bien avancé :
Le chassis façon Emmental Suisse :
je suis loin de la précision de Vapkse :cry:
Avec les sockets : pas vraiment Top !
Et avec les caches misère, ça donne celà :
Etape suivante : trouver un chausse pied pour faire rentrer les composants dans la boite avant de faire chauffer le fer à souder.
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008, 17:44
mais c pas vrai ............c ti qu'il est TOP2TOP cette Ampli
attend ....je regarde encore la photo
......bah Non ......les formes ....les matériaux ....la disposition
mais elle ou la " misère" ...........vois pas :shock:
grave ....Bravo
je vais aller pleuré dans mon coin :lol:
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008, 09:15
Oui, joli et original!
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008, 12:23
superbe et original
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008, 17:26
Comme quoi le cache misere marche et de plus c'est bien ventilé. :wink:
MessagePosté: Mar 01 Juil 2008, 18:27
golgothe28 a écrit:
Pense a commander 4 resistances de plus de 10ohm afin de regler le biais avec le potentiometre. Tu nauras qua mesurer la tension a ces bornes afin dequilibrer de chaque cote la meme tension ou courant de cathode. Ces resistances seront enlevees par la suite.
Juste pour clarifier si je ne loupe pas quelquechose:
- ne peut on pas prendre le courant aux bornes du potar + calculette?
- ce réglage du bias est il à faire à chaque changement de lampes?
Donc la règle est de "tourner" le potar jusqu'à obtenir un courant identique dans chaque lampe, n'est il pas?
Merci!
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 10:07
Oui pour tous !
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 10:31
Le reglage du biais doit aussi se faire de temps en temps.
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 11:01
OK, clair et net pour le bias.
Pour info, j'ai utilisé la méthode "des anciens"; mettre une résistance de 1K de chaque coté du potar pour régler l'équilibre.
PS: 1R me donnait une tension trop petite en regard au 0.5ma! --> l'aiguille du multimetre daignait se déplacer...
Cependant, aie aie je n'ai pas prévu un accès des plus aisé pour un ajustement régulier... ni de galva d'ailleurs. J'espère que cela ne bougera pas trop...
HOURA !!!! Cette nuit: à 2h00, le rodage commençai!!! :P :P :P :P :D :D :D
j'ai TERMINE la partie¨PP kt88
J'ai fait comme suit:
- enlever la CR et enlever lampes, couper la HT
- vérifier les basse tensions
- mettre et vérifier les HT
- mettre les lampes
- re-verifier les basses et HT tensions
- ajuster le bias
- mettre la CR
et voilà.
PS: j'ai juste eu un probleme/limite, en testant la HT sans lampe, cela m'a fait dépasser la tension limite de certain condo au démarrage car j'ai mis des 450v au lieu 500v!
il tourne impeccable après quelques ajustements:
- les 6.3v n'étaint pas tous à 6.3v
- le -28v était à -22v (pour info, j'ai un courant de 0.51ma pilepoil dans chaque 6n2p)
- un Transfo Sortie partait en vombrissement total, je l'ai inversé
- j'ai mis 62pf pour la CR, je verrais ensuite
Comme j'ai fini la partie ppkt 88, je passe sur l'autre thread ou j'ai des questions cette fois sur la partie KT88 + RIAA, car tout ne marche pas du premier coup, évidemment!
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... c&start=90
ET grave et simonriaillon, où en etes vous? et ne répondez pas en vacances :P ;-)
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 13:45
J'ai une question au sujet des transfos ESO et des prises écran.
Sur le transfo d'alim, la prise écran va au chassis et à la terre via le câble d'alim ?
L'étoile des masses est dissociée du chassis : reliée via une résistance de 100R comme le propose Diafan ?
Jusque là : Tout bon ?
Par contre, sur les transfos de sortie, (ESO 10K)
j'ai deux points E : Kesako ??? marquage
P - E - HT - E - P
P= Push Pull, HT= HT, et E ?
Ce ne sont pas des prises écran,
de P à HT j'ai 106R soit P à E = 61R et E à HT = 45R
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 14:11
Dans le cas d'un transfo d'alimentation, il s'agit d'un écran électrostatique qui se trouve entre le primaire et les secondaires mais qui n'est lui même connecté à rien.
Il s'agit en quelques sortes comme un blindage destiné à détourner vers la masse d'eventuels bruits éléctriques.
Dans le cas d'un transfo de sortie, il s'agit de prises connectées à une fraction de l'enroulement primaire et destinée à alimenter éventuellement les écrans, (c'est à dire les grilles 2) de l'étage de puissance.
 Sujet du message: Re: Un KT88 de plus ?
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 18:49
Presque trois ans que le projet est abandonné et prend la poussière dans mon bureau. C'est une Honte...:oops:
Les questions posées par nico2k3 sur un autre fil m'on donné l'envie de me repencher sur le projet.
Je partirais sur la version modifiée par Yves début 2010 :
Un certain nombre de résistances ayant changé il me faut revoir la liste de courses, ce qui m'amène à poser de suite les questions cons (quitte à m'améliorer par la suite). :mrgreen:
Dans l'alim proposée il y a 2 condos 10 µF 400 V Audyn Cap Q4. Qu'ont-ils de spéciaux à part d'être assez difficile à trouver (Un seul fournisseur en France) ?
Les remplacer par des Audyn Cap QS ne devrait pas modifier la donne ? Chez Riviera, ils sont d'ailleurs plus chers.
Quel fil de câblage utiliser ? sur les photos de réalisations on voit des choses issues des rayons électricité de Casto-Merlin. Câble rigide ? souple ? sections ? Trouver mieux ailleurs ?
Merci d'avance
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 20:18
Vous êtes nombreux autour de Nantes !
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011, 10:14
Oui dommage ça avait l'air bien parti pourtant !!
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 14 invités
