Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: quel grave pour des DE25 avec pav500hz
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 22:26
Je viens d'acquérir des DE25 que je compte compléter par les pavillons de la même famille supravox, ceux qui descendent à 500hz. Et ce, dès que je (ou vous) les trouve en bonne occase... car neuf, ouf ouf.
Pendant le temps que la bonne occaz se profile, j'ai à identifier le HP de basse que je vais mettre. Par default, la littérature [càd les différents posts divers et variés] propose le 285gmf en caisson jensen.
Cependant, je me faisait à l'idée qu'un bass descende un peu plus bas, genre 30/35hz. Donc, j'ai l'impression d'avoir 2 solutions:
a) soit je pars sur un hp qui fait 35-500hz. Lequel? d'ailleurs, est ce posible de desendre aussi bas sans passer à un 400 (donc caisson tres volumineux pour les critères de Madame) et/ou au prix tres fort (je vous rappelle que le banque ne font plus crédit)
b) soit je me fourvoie et le 285 me satisfera amplement car 50hz est déjà tres bien pour le simple amateur que je suis ?!
PS: Des références / liens que je devrais lire?
PS: sinon, c'est pour un pp845 si cela influence quelquechose.
Merci par avance de vos critiques
@+rod
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 23:15
Bonsoir roddec.
Au vu de mon expérience, je ne peux que te conseiller un haut parleur capable de descendre.
Non pas qu'il y ait une foule de détails sous les 50hz. Mais il y a l'ambiance, cet effet de profondeur que l'on peut obtenir avec un 38cm (pas n'importe lequel, il faut qu'il résonne maximum à 30hz) et qu'il est impossible d'obtenir avec un 25cm et même un 30cm.
J'ai essayé pas mal de haut-parleur, pas mal de charges, et je ne suis arrivé à obtenir du grave qu'avec une surface de membrane importante.
Personnellement, je suis un inconditionnel de l'altec 416, mais ce fabuleux haut-parleur ne ce fait plus. Le supravox 400 2000 s'en rapproche, aimant alnico, équipage mobile léger 70gr, ou le 400 GMF en ferrite.
Reste le problème du prix et du volume pour Madame... n VAS Qts ² pour un alignement à 5,7. 5,7 x 489 x 0.32² = 285 litres. C'est la rançon de la gloire... :oops: et un F-3db = 34hz
Tu as aussi le 38cm audiodynamique de la maison du hp qui est dans le même esprit, celui qui est dans le système aéria, dans un volume d'environ 200 litres.
Un lien intéressant: http://www.petoindominique.fr/php/bropr.php
Mais ce ne sont que des calculs. En théorie, on peut descendre aussi bas avec un 25cm en polypro avec une membrane lourde, et un rendement faible. En théorie... Parce qu'à l'écoute, tintin ! :roll:
Jeff
MessagePosté: Mer 15 Oct 2008, 07:06
ah! un hp avec un bon rendement, qui monte haut, qui descende bas et qui se charge dans un petit volume et pas trop cher (supravox est très cher)...je cherche encore.
Plus simple, un 2.1 avec un 38 ou 46 pour le grave et un 25 ou 30 pour le bas medium medium et un raccord pas évident à faire. Mais là je ne réponds pas à la question.
pas du tout électronicien
MessagePosté: Mer 15 Oct 2008, 18:35
Et pourtant... Il en existait bien un... Mais ça n'a duré qu'un temps, plus fabriqué. :( Ce haut-parleur devait être trop bon, toujours est-il qu'il est passé complètement inaperçu chez les audiophiles, il coutait dans les 1600F en 1995.
100-120 litres suffisaient, et croyez-moi, ça faisait pas un semblant de grave !
Jugez par vous-même. La courbe amplitude-fréquence est pour une centaine de litres.
Jeff
MessagePosté: Mer 15 Oct 2008, 23:08
effectivement, deux pieds n'est pas loin de la vérité:
le 400-2000 est sympa mais cher et gros
le 285 est abordable mais limité à 50hz. Le 2.1 semble necessaire.
le 416 est bon d'ocaz = risk, prix variable
le ad380 est bon aussi mais prix pas donné
c'est pour cela que je lis aussi OPR... en cours
MessagePosté: Jeu 16 Oct 2008, 11:02
Et le JBL 2226/5?
Il a pour avantage de pouvoir monter assez haut pour un 38. D'occasion, ça se trouve dans les 200 € / pièce.
MessagePosté: Jeu 16 Oct 2008, 16:53
MessagePosté: Jeu 16 Oct 2008, 18:35
Eh ben, quel HP et bien dommage qu'il ne soit plus fabriqué...
MessagePosté: Ven 24 Oct 2008, 21:36
En surfant, j'accede à tout, sauf au browell. Ne se trouve t il plus en occaz, et est devenu un bijou gardé?
MessagePosté: Ven 24 Oct 2008, 22:09
Il ne se trouvera que très rarement d'occas, Et je pense que le peu de gens qui l'ont acheté ne s'en sépareront pas.
C'est ce que j'utilisais dans le grave au début des années 90, dans un caisson de 110 litres médium 16mm, sable, et médium 16mm.
De par la légèreté de son équipage mobile, ce hp avait un superbe bas médium et un très bon grave. J'ai même poussé mon bryston 3B à la limite de l'écretage soit environ 120W pour essai, il n'a pas bronché, mes oreilles ont succombé avant.
La maison du haut-parleur ne l'a proposé que peu de temps, et c'est franchement dommage, car en matière de 38cm, c'était une bonne alternative au 416 Altec ou autres JBL.
Hélas... :(
Jeff
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008, 21:31
si qqun sait ou l'on trouve des browell d'occaz à prix acceptable ;-) ... je suis preneur
sur labay, je trouve des 2226/J. Qu'on t il de different aves des 2226/5? un lien ou une petite explication serait super sympa.
PS: pour le moment, je reste sur un 285gmf+jensen qui respresente un rapport prix / volume / experience / evolutivité que je juge excellent (classés par ordre de priorité).
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 09:42
Avec une De250 j'utilise un petit Beyma Sm212 chargé dans 93 litres accordé à 35hz.
Il descend vraiment bien pour un 30cm~40hz, idéalement faudrait le couper vers 600/700hz mais ça fait bas pour la De250 montée avec un Rcf Hf64 donc je raccorde à 1K en actif 36db
Enfin le compromis est plaisant.
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 20:27
merci, je vais regarder ce nouveau venu.
en faisant une recherche google, j'suis tombé sur ton post du forum voisin: Projet système hr 2 et 3 voies 4 canaux ;-) que j'suis en train de lire mais c'est plutot long...
pourquoi un 36db? est ce pour la raideur de la pente?
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 11:28
C'est un compromis qui fonctionne à l'écoute et mis au point à la mesure.
Ca protège bien la De250 et coupe rapidement le boomer.
En fait je suis à 925hz sur le Sm212 et 1k tout rond sur la De250
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2008, 00:57
pour info, ce lien vient de changer; le 16/11/2008
Rechercher:
