Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 18:18
merci Raoul :lol: :lol: :oops: pour la/les réponses
je laisse repose ......de la cuisine le Diy :shock:
mais l'histoire des transfo derrier le Dac ......trés séduisant
( dirrectement fixes sur la carte .........liaison audio par contact "Or" des pti pico récupéré sur du matos d'un autres age ........lorsque l'Or coulait a flot ......mais pas de soudure )
vais voir sa :roll:
reu-edit
connections sur 160-162 et 168-171 ....resistance cms
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 19:07
détail sur les sorties du Dac
[img]http://esari.club.fr/MiniPC/phase22-vueComp-détail.jpeg[/img]
facile ........ :lol:
(cella et trop simple .....sa vas mal finir )
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 19:26
essayes de mesurer la résistance R162-R171
Raoul!
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 20:10
2,7K .......pour les 160-162 et 168-171
les supprimé et utilisé les plots de dispo pour souder un inverseur :?:
(aie soudure cms )
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 20:45
je suppose que en bleu et en rouge tu as dessiné les pistes reliées au convertisseur.
essayes de mesurer la résistance entre les deux pistes rouge, puis entre les deux pistes bleu
moi, dans un premier temps, je ne supprimerais rien.
j'essayerais de souder deux petits fils sur les resistances R168-R171 (un sur chaque résistance du côté de l'arrivé des pistes du convertisseur, pas facile) et je relirais le tout à un enroulement du transfo pour voir si cela marche.
Attention, c'est toujour Raoul qui parle!
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 21:05
mesure de la résistance entre les deux pistes : 70k
"essayerais de soude" .......fabrication d'une matrice fixé par pincement sur le CI ( une vision ......amen )
pour le schéma de connections :
"mettre un condo (délicat pour le type a définir ?) en serie; une résistance de 1k en parallèle avec la masse" sur chaque lignes (4xresistances)
Raoul ......je te reçois 5sur5
donc deux direction posibles
A- sortie du Dac direct sur Transfo ( mais plus de réglage de volume par soft et ajout d'un préampli )
B- cherché a amélioré les composants sur le parcour du signal (ctrl. Volume et signaux de sortie correct pour attaquer l'ampli )
-changement des capa C304 et C294 ......
- le blindage ... inutille coter CI "il y a deja un plan de masse sur toute la surface ......mais coter compo. peut etre !
-l'alim.....?
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 21:52
pourquoi que 2 capa pour les 2 sortie .......cella aurais du etre 4 ( signal symétrique )
http://ezza.free.fr/music/phase22-capasortie.jpeg
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 09:54
hello,
je vais essayé de te répondre sans trop t'embrouiller !!!
en premier le volume:
regardes la datasheet du AK4524 en bas de page 15, output volume.
le réglage de volume est dans le AK4524.pas ailleur.
pour le reste p26
tu vois en sortie des broches 28-27 un carré avec marqué à l'intérieur LPF (low pass filter).
c'est à dire le fitre qui va garder le signal audio et se débarasser du reste.
donc quand tu prends la direction B, tu prend ton signal après le LPF donc il n'y a plus qu'une sortie.
et sur le trajet de cette sortie, on intercale un condo pour isoler la carte de l'ampli que l'on a branché dessus.
se condo est souvent une catasrophe et c'est pourquoi, je te propose de changer C304-C294
maintenant, on oublie la direction B et on va essayé de prendre le signal avant le LPF.
donc le plus simple, on prend le signal sur l'une des deux broches (l'autre broche reste inutilisée), on branche notre condo d'isolation (oublie la résistance de 1k) et on a notre sortie vers l'ampli.
maintenant, si on veut utiliser les deux broches, on peut le faire simplement avec un tranfo.
hervé.
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 14:51
.....jour hervé
B- cherché a amélioré les composants sur le parcourt du signal (ctrl. Volume et signaux de sortie correct pour attaquer l'ampli )
Okai......pour la version A : le volume et par soft , reste a mesuré la tension de sortie pour l'ampli ( si c bon sans préampli ....je l'adopte :roll: )
......suis pas d'accord
on doit utilisé les deux polarité (en opposition de phases )
voir doc pour raccordement de signaux Xlr sur transfo ....je dit des konneries ???
question: (pour la ver. B )
la carte a des sortie Symétrique "typeXLR"
la sortie Dac a bien les +/- ( normal )
mais après le filtre LPF je suis en Asymétrique "unbalanced"
mais sur les jack de sortie c du Symétrique
.......j'ai raté un truc ......ou il me manque ......un café
( le pdf "principe" correspond a l'implantation de la carte :?: )
des Infos
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-105597.html
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/delta44c.htm
http://envy24.svobodno.com/
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 17:14
"question: (pour la ver. B ) " .......c bon j'ai retrouvé les 2autres capa :lol: :lol: :oops:
http://esari.club.fr/MiniPC/phase22-vueCompoxlr.jpeg
C304
C294
C303
C294
pour les 4 capa a changer
les Dac des JMC4580 .......bien notés dans le monde de l'Audio
http://www.ampslab.com/PDF/njm4580.pdf
bref que du bonheur la Phase22
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 17:24
bon, je vois que tu débrouilles tout seul :wink:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 17:46
......c le dac final ...groupons nous et demain l'audiophil sera le ......:lol:
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
je recherche des liens sur Dac ---->Transfo :roll:
je passe a la pratique .......
semaine prochaine sur carte d'occasion
pour la ver. A "transfo" en attendent
d'avoir les capa pour la ver.B (valeur a l'identique et sans découplage ) :roll: )
excuse Fred .......complètement squatté t'on post
:wink:
ou
http://wiki.slimdevices.com/index.php/H ... Comparison
 Sujet du message: ca exista ca???
MessagePosté: Sam 29 Nov 2008, 00:04
bojour à tous
ben voila mon serveur audio est terminé et ça marche pas mal
ça donne mieux que le 723 avec une bonne horloge pourtant!
et le plus c'est que je le pilote avec l'ipod pas touche
logiciel installé sur le serveur foobar sortie en spdif
le lien pour les photos
http://joseph.pixmin.org/blog/?page_id=21
MessagePosté: Sam 29 Nov 2008, 12:49
C'est tres intéressant ca Prj ! Est ce que tu peux nous indiquer l'architecture de ton serveur? Bravo pour ta réalisation!
"Au royaume des aveugles, le borgne est roi..."
 Sujet du message: serveur audio
MessagePosté: Sam 29 Nov 2008, 17:56
pas de problème SENTENZA
LE SERVEUR SE DÉCOMPOSE AINSI
UNE CARTE MÈRE ASUS MICRO ATX P5KVM EN FAIT J'UTILISE LA SORTIE SPDIF DE CETTE CARTE
UN ROUTEUR NETGEAR WIFI RACCORDÉ SUR LA PRISE RÉSEAU DE LA CARTE
2 GO DE MÉMOIRE VIVE
2 DISQUES DURS 2.5 POUCE POUR L'ENCOMBREMENT ET L'ÉCHAUFFEMENT
UNE ALIM SANS VENTILATEUR REF ZEN400
OS INTALLÉ XP PRO
AVEC VNC LANCÉ AU DÉMARRAGE COMME SERVEUR
AINSI QUE FOOBAR COMME PLAYER
LE PRINCIPE EST QUE LA CARTE MÈRE EST EN PERMANENCE EN VEILLE
CE QUI FAIT QU'ELLE RESTE UN MINIMUM ALIMENTEE
JE LA REVEILLE AVEC L'IPODE PAS TOUCH PAR L'ENVOI DU PAQUET MAGIQUE SUR LE ROUTEUR WIFI
ELLE SE REVEILLE DONC, ALIMENTE LES DISQUES DURS XP SE LANCE
SUR L'IPOD PAS TOUCH JE LANCE VNC VIEWVER ET JE PILOTE CELUI CI
À DISTANCE
J'AI PRIS ULTRA VNC CAR IL POSSEDE UNE INTERFACE DE TRANSFERT DE FICHIER TRÈS CONVIVIALE POUR COPIER LA MUSIQUE SUR LE SERVEUR
POUR LA MUSIQUE JE CONVERTIS LES CD AVEC EAC EN WAV OU EN FLAC
VOILA JE PENSE NE RIEN AVOIR OUBLIÉ
PRJ
