Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 19:00
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir.
Un des derniers transfos que j 'ai bobiné a savoir une réplique du 825 Chrétien en 8000 ohms d 'impédance primaire , consomme 1mA au primaire (tous les secondaires en l 'air) pour 230 volts/50 Hz ce qui fait une self primaire de 732 Hys .
gege 94
C'est bien ce que je mesure aussi sur l'exemplaire en ma possession !
Ce qui, à la louche, me fait supposer un total primaire de 2500 tours.
Sans avoir pratiqué d'autopsie :lol:
Toujours sur le 825, je trouve une inductance de fuite de 8,5 mH et une capacité parasite de 300 pF.
Comme je l'ai déja dit, c'est un bon transfo et publier ses caractéristiques ne peut pas lui nuire, bien au contraire !
Et ici c'est 2mA donc la moitié de l'inductance, mais c'était la cible, ça nous donne une fréquence de coupure basse de 2 Hz, environ.
L'inductance de fuite devrait être inférieure et la capacité parasite supèrieure.
Attendons les mesures de Totof pour savoir si ça se confirme :?
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 19:27
je mis colle pour les mesures
par contre j'aimerais avoir aussi les caractéristiques du 825
Taille du core , diamètre des fils et sandwichage
Interresting is'nt it
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 20:15
Les mesures sont dans la boite
alors avec le schéma suivant
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
J'ai relevé inter fermé 20.78 Khz a l'amplitude maximum
et inter ouvert 145 Khz a l'amplitude maximum
donc si je ne me trompe pas dans les calculs
Lf = 3 mH
Cp = 401 pF
Pas mal non ?
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 21:01
Je suis content que les mesures confirment les calculs.
On s'attendait à 3,4mH et 1100 pF.
La constante diélectrique de l'isolant entre les primaires et les secondaire est donc trés probablement inférieure à 3 comme supposée et son épaisseur peut être un peu supérieure.
Je trouve 4mH et 300pF. C'est dans la cible de toutes façons.
Il suffit d'avoir serré plus ou moins le bobinage pour constater des différences de cet ordre.
Pour le 825, c'est la même taille de fer.
Pour le reste, Gégé ne te dira rien de plus, il faudrait avoir le rapport du médecin légiste tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 22:59
Oui c'est ca qui est bien domage
ne pas avoir plus de renseignement sur ces 825
En plus tout en ne divulguant pas ses secrets , Gégé pourrait nous en dire plus non ?
demain je me chargerai de la Bp de l'ampli
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 15:22
Bon j'ai mesuré la BP
Je sais pas trop si c'est très réaliste car les valeurs trouvés sont pour moi excessive
Donc je vous donnent les résultats , avis aux spécialistes
le géné sur 1 Khz amplitude du signal 4 volts RMS
Vérification de la tension en sortie de géné au voltmètre
Pour toute la bande de mesure
Pour la BP à -3 dB soit 0.7 x 4 = 2.80 volts RMS
BP = 7 Hz à 280 Khz
Pour la BP à -1 dB soit 0.85 x 4 = 3.40 volts RMS
BP = 9 Hz à 213 Khz
voilà
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 17:49
Si tu es chargé à 8 Ohms, ça fait 2W eff.
A ce niveau, les valeurs trouvées sont parfaitement possibles !
BP = 7 Hz à 280 Khz
BP = 9 Hz à 213 Khz
voilà
Ca va être dur de trouver des HPs qui passent et des oreilles qui l'entendent tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 18:56
Bonsoir Yves
Oui dur de trouver les Hp
encore plus dur les oreilles
Pour la charge c'est 6 ohm donc 3 watts ce qui est presque pareil tu me diras
mais mon géné va plus haut
je vais refaire la mesure au maxi de la puissance de l'ampli
je revient donc
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 19:44
Re bonsoir
le géné sur 1 Khz amplitude du signal 6 volts RMS
soit la puissance maxi de l'ampli 11 watts charge de test 6 ohm
et 8 volts RMS aux bornes des résistances de test
Pour la BP à -3 dB soit 0.7 x 8 = 5.60 volts RMS
BP = 14 Hz à 195 Khz
Pour la BP à -1 dB soit 0.85 x 8 = 6.80 volts RMS
BP = 19 Hz à 152 Khz
voilà
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 18:46
Toujours avec mes mesures
voici quelques images de figure de Lissajous
D'abord a 20 Hz
Ensuite a 1 Khz
Pour finir a 20 Khz
voilà pour ce soir
A remarqué que l'inclinaison a 45° est inversée par rapport au SE
Maintenant je vais l'écouter cet ampli
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 20:03
Je vois que tu t'amuse comme un fou !
Excellent !
Le push pull descend plus bas et monte plus haut, mais on le savait déja.
Remarque que le retard de phase à 20Khz est d'environ 10/15% (à l'oeuil ) ce qui est très bon, pour une bande passante de 150Khz à -1 dB.
De là à conclure que la fréquence limite doit être au moins 8 fois celle à transmettre avec une erreur de phase acceptable, il n'y a qu'un pas . . .
Le 20hz est tout aussi remarquable tub30 tub30
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 20:50
Bonsoir Yves
Oui je m'amuse comme un fou
Et en plus a l'écoute, il marche du feu de dieu , bien équilibré, un régal
En plus les mesures sont "assez bonnes" que demander de mieux
Ton schéma est vraiment efficace et n'en déplaise a certain,il n'y a aucun composant cher dans l'ampli, des résistances de base triées, mais de base
des condo classique a part les 1µf en "SCR" seul fantaisies
des tubes standards pas hors de prix
Le plus gros du travail en fait c'est les transfos calculé pour l'ampli et pas un autre
Bref que du bonheur
Faudra qu'on se l'écoute 1 de ces 4
Nicolas lui la déjà entendu plusieurs fois et peut confirmer mes ressenti
Voila pour ce soir car je suis "enrhumé" et je vais me déconnecter pour me reposer
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 18:32
oui le mot est bien choisi : équilibré.
pour moi le meilleur ampli de Totof, parcequ'il peut passer partout sans souci.
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 23:23
Quelques nouvelles
Après avoir flashé l'alim la semaine dernière car le branchement de ma source de courant n'était pas correcte
J'ai refait le branchement cet après midi
et maintenant ca marche aux petits oignons
Avec 300 volts en entrée j'ai 254 volts et 100 volts aux sorties des résistances de 150K et 100K
j'obtiens un peu plus de 14 watts avec les réglages actuel de mon PP de 6P14P soit 9.50 volts aux bornes de la charge de 6 ohm le tout avant écrêtage
la bande passante n'a pas changé si ce n'est que le -1 db est passez de 152 à 170 khz inaudible quoi !!!
Donc je valide l'alimentation stabilisée de Yves , c'est un modèle stable et facile avec peu de composants, de plus sans composant "bruyant" juste 2 diodes zéner et encore le bruit éventuel est filtré par 47 µF
Je peut passer maintenant sérieusement a mon PP de 6F6S qui auras lui aussi cette régul pour les écrans des finales
Si Yves peu mettre ici la page de son montage je l'en remercie tub18
A plus tub30 tub19
MessagePosté: Mar 28 Avr 2009, 17:43
Un petit message pour Yves
ou plustôt une question j'ai découvert et corriger un déséquilibre du déphaseur a 6n2p de mon push-pull , soit un déséquilibre des tension en sortie en fait la contre réaction 22K et 10K sur la grille de la 6n2p tronquait la sortie
sans cr les tension sont semblable
j'ai donc remplacé les 22K par 10K et la 10K par 1K
maintenant c'est beaucoup mieux
suite a une lecture et le regard porté sur ton schéma du DA36
je voudrais essayer une source de courant dans les cathodes du déphaseur
Pour changer de celle de mon PP de 6F6 a base de BD237
je voudrais essayer la solution du N FET
Ma question : puis je utiliser un BF245C a la place du BF256C
avec la R de 3.9 K pour 1 ma :?:
je pense qu'il faudra aussi réduire le -50 vers -12 volts
puis je le faire avec un pont diviseur style 4.7K et 12k :?:
Voila 2 petites questions pour aller plus loin :oops: :oops: :oops:
