Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: DIY Préampli phono 2 entrées
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 11:03
je me suis inscrit sur ce forum que je parcours depuis un petit moment dans le but d'avoir de l'aide concernant la fabrication d'un pré ampli phono
pour le contexte actuel j'ai deux platines stanton str 60 qui sont branchées sur une table de mixage gemini umx 3 qui elle est branché sur l'ampli a lampe mc100b
l"idée serais de faire un pré ampli à lampe pour les 2 platines avec crossfader pour passer de l'une a l'autre et un potentiomètre de volume et peut etre un ou deux vumetres si cela n'est pas compliqué
j'ai bien vue moultes shemas de préampli mais je ne sais pas trop lequel prendre et surtout vue que je débute en diy (je sais souder j'ai le multimetre etc quand meme) je n'ai guère de composant et la lecture de shema est parfois compliquée
donc si quelqu'un aurais un shema simple ("modifié" pour acceuillir le cross le volume et les vumetres)
et le top du top c'est si quelqu'un aurais le shema et les composant (surtout le transfo) je suis pret a lui payer car je sens qu'une commande pour tout les composant me sera bien trop cher pour un premier essais
je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 20:23
salut à toi,
as tu de quoi faire des circuits imprimés ?
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 20:36
"si quelqu'un aurais le shema et les composant (surtout le transfo) je suis pret a lui payer" .....un Kit personnalisé :roll:
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 21:33
bonsoir
non je n'ai pas de quoi faire des circuits imprimés je pensais câbler en l'air vue que ce n'est pas trop complexe.
en fait je cherche un schéma sur, câblé, et approuvé, ou il n'y aurais pas grand chose a rajouté ou modifié c'est surtout les parties alimentation qui me semble flou donc un transfo tout fait serais le top
le seul truc qui innoverais serais le crossfader entre les deux entrées ainsi que deux potentiomètres pour le volume de chaque voie, une table de mixage a tube en gros mais juste pour écouté les vinyles
et pour les composants au pire je les récup a droite a gauche mais c'est pour le transfo que je ne saurais quoi prendre
en contrepartie je peux payer les composants et si cela vous dit je peux vous tourner des pieds des boutons etc (tourneur de profession)
voila
ps je suis vers avignon
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 21:53
voici des schemas:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ ... %20Preamps
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... preamp.htm
il y en a bien sûr beaucoup d'autres...
pour les transfos d'alim, un bibinier comme ABL te fera ça pour 40 à 60e max. sinon un transfo de recupe ( ebay; transo de TSF ou autres...)
regarde plutot les preamp utilisant des tubes courants ECCxx (ECC83 poue les preamp RIAA)
a+
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 21:59
m'suis trompé .........c un/une échange de technologie ......intéressant :lol:
donc tu sai souder ....utilisé un multimetre ....reconnaître les composants .....les vérifier....un peux de théorie.....et les principes de sécuriser (pour toi et les autres...pt'ain de déformation prof.)
un schéma de principe pour commencé :roll:
pour visualisé l'ensemble
quelle type de tête de cellule utiliser :?:
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 22:23
pour la cellule ce sont les cellules de base qui sont dessus ce sont celle ci
http://www.zzounds.com/item--STA520SK
et sinon pour les composants je connais les principaux oui, les règles et formules ce sont les base du lycée
voila ceux que j'ai en neuf le reste c'est des carcasse d'ampli etc
http://i78.servimg.com/u/f78/12/58/35/09/_igp8510.jpg
comme je disais c'est surtout au niveau du transfo ou je pèche
donc un shema de base au valeur adapté a un transfo spécifique que vous voudrez bien me filer serais un bon début pour moi :D
merci bien
a+
mdr je viens de m'apercevoir qu'il y a une araignée morte dans la boite de composant de droite
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 23:14
je comprends pas bien ce que tu veux pour le transfo. un transfo ça ce fait bobiner ou ça s'achete en fonction des valeurs de tensions normalisées les plus proches de ce que tu as besoin.
si ta tension cotinue est de 200v et le courant consommé par le preampli est de 50mA, alors il te faut un transfo 230/140v (200 sur racine de 2) et de quelques 10 à 20 VA.
il faut un schema ou les composants mais il faut commencer par l'un ou l'autres...
MessagePosté: Mer 17 Déc 2008, 23:33
et bien c'est ça le truc je ne sais par ou commencer vue que je n'ai ni l'un ni l'autre
j'ai bien été voir la page des transfo sur seletronic mais y en a tellement...
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 00:30
alors il faut commencer pas trouver un schema qui va bien.
le reste viendra sans efforts 8)
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 00:35
moi j'ai celui là : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/marantz.htm
René Cariou l'avait repris dans un numero d'Electronique Pratique.
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 08:14
J'ai aussi le marantz d'electronique pratique. J'avais trouvé le circuit imprimé chez etronics: http://etronics.free.fr/index2.htm
la régulation pour l'alim n'est pas indispensable. Une alim délivrant environ 250V continu peut convenir.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 11:06
je l'avais aussi vu celui ci, une seule voie est représenté c'est ca ? donc en tout il faudrait 6 lampes 12ax7. (j'aurais préféré un montage a 1 ou 2 lampes max par voies)
j'ai retoucher vite fait sans grande notion de câblage juste pour donné une idée de ce que j'aimerais faire
http://i71.servimg.com/u/f71/11/31/07/83/projet11.jpg
le vumetre ne serais que pour donné une indication du niveau de sortie général et les crossfader je les récupérerais surement de la umx3 que j'ai déjà ( http://fr.audiofanzine.com/img/produits ... /11925.jpg ) ou sur une autre table de récup
si quelqu'un pouvais me refaire le shéma correctement je l'en remercierais
et @ bruno pour l'instant il est fermé et il fait du sur mesure en fait c'est ca ? ca reviens cher ?
merci bien a vous
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 13:06
il en faut 3 car il t a deux triodes par tube.
les dynaco du 1er lien utilisent qu'un tube par voie.
MessagePosté: Jeu 18 Déc 2008, 13:45
Le RCA auquel tu ajoute le dernier etage du Marantz marche très bien aussi.
Avec tous les potars que tu vas ajouter en sortie, ce dernier etage (cathode folower) est obligatoire sous peine d'avoir un son bouché.
Pour le transfo tu as ça qui convient : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html et aussi beaucoup d'autres composants chez le même marchand à bon prix: Tubes,supports,coffrets en alu, condos ....
