Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivante
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 11:58
Merci Yves
Donc c'est bon en fait , bonne nouvelle
ce soir je mesurerai la Lf et Cp comme dit auparavant
Ils promettent c'est petits transfos, je me régale
A ce soir
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 19:37
Voici le résultat calculé selon la méthode de Yves
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
Lf = 6 mH
Cp = 660 pF
Le logiciel avait calculé 5.4 mH et 673 pF
on est vraiment pas loin
reste maintenant a dresser la liste des composants pour fabriquer l'ampli
je m'y colle
et fabriquer le chassis
Normalement je devrai récupérer la tôle pliée semaine prochaine
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 23:22
Quelques nouvelles , j'ai monté les transfos dans mon châssis existant
pour pouvoir mesurer la BP demain
Le schéma est le premier de ce post pour le déphaseur avec les 2 ef86
Les 6F6s sont montée en pentode avec CFB et polar fixe
Soit tensions relevées VA = 371 volts
VS = 281 volts
IK= 16.5 ma ( premier réglage )
Voilà comment je mesurerai pour " voir" la BP demain
Une question pour Yves
Pour le schéma définitif avec les 6J51P ,
il vaut mieux régulé les écrans avec le montage a IRF820,
ou on peut se contenter de régler la tension avec 1 résistance ( comme a l'heure actuelle 281 volts = 2.6 Kohm + 1 µf )
C'est pour faire ma commande de composants
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 20:34
J'ai un soucis
Avec le premier schéma et les EF86, le transfo avec CFB me donne a peine
4 watts et une bande passante désastreuse de 20 Hz a 17 Khz à - 3 dB
Il va me falloir construire la version définitive de l'ampli avant de pouvoir mesurer le transfo correctement
Ou alors je peut les jeter et recommencer le travail car c'est pas bon
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 20:58
Quel schéma ?
Avec quelques mesures tensions si possible ...
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 21:57
Bonsoir Yves
Celui là
Tensions relevées
Va 371 volts
Vs 281 Volts
VG -26 volts
Ik 17 ma par tube
J'ai fait le même essai avec Ik 30 ma
c'est pareil la BP est désastreuse
la CR est celle mentionnée sur le schéma
j'ai juste enlevé l'amortissement
Voilà je continue mes essais avant de monter l'autre schéma car j'ai pas encore récupéré ma tôle
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:06
OK.
Il te faut beaucoup plus de drive que ça !
Tu as mis la CR de cathode + la CR d'écran + la CR globale :shock: :shock: ? ?
La bande passante, je ne sais pas encore.
Regarde les schémas du QUADII.
tub25
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:25
Je viens de remesurer
Va 371
vs 250 volts direct de la HT par une résistance chutrice et 1 condo
Vg - 23 volts
conso par tubes 17 ma
J'ai cablé les trs avec la cr de cathode et la cr global r=24k et c 100 pf
J'ai bien conscience que le drive manque de pêche mais je voulais quand même essayer de les mesurer tel quel
je suis têtu je sais
Yves le manque de drive peut elle m'écourter la BP de cette manière ?
J'ai pour l'info brancher la cr de cathode dans l'autre sens cela me déforme le signal a l'oscillo
donc les enroulements cathodes sont dans le bon sens
la cr globale aussi car pas de bruit de sirène dans les hauts parleur
bref je sèche
Ceci dit le son est bon a l'écoute mais les mesures dégeulasse
je comprend pas
c'est vrai que sur mon système je monte pas le volume mais quand même 4 watts avant écrètage c'est pas logique
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:29
stresse pas Totof, le son est bon t'as pas tout perdu, c'est pas si "dégueulasse" que ça :-)
Laissons dormir Yves (ou trouve -il ses smileys en forme de tube?), tu verra qu'après un bon somme il va te remettre sur les rails :-)
Courage et bonne nuit à toi aussi :-)
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:43
Salut Guy
je stress pas il m'en faut plus
mais il faut reconnaitre que la BP est dégeulasse
si le soucis viens du drive j'aurai appris encore un truc de plus
Que du bonheur en tout cas car c'est en faisant des conneries qu'on apprend
Au fait ta bobineuse tu progresse ?
Si les TRS sont en cause je pourrai toujours m'en servir comme PP normal
avant de les phagocytés LOL
ce n'est qu'un divertissement pour moi, j'ai pas besoin de cet ampli sur mon système donc je peut m'amuser un peu avec et c'est fou ce qu'on peut apprendre avec ça
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:47
Pour les smileys regarde voir plus de smileys sous les autres
tub15 tub34
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 22:48
Salut Totof.
Es-tu sur d'avoir bien relié les enroulements du transfo. Injecte peut-être un signal sur un secondaire, question de voir si les autres secondaires sont en phase. Puis une fois les secondaires mis en parallèle, mesure les primaires pour voir si ils sont bien déphasés et de niveau équivalents. Ainsi que les cfb.
C'est une proposition, ça vaut ce que ça vaut.
J'ai de la peine à croire que tu sorte si peu de puissance avec une bande passante aussi écourtée, il doit y avoir un problème gros comme une maison.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 23:10
Salut vapkse
J'y ai pensé pour le secondaire mais j'ai strictement pareil sur les 2 TRS
remarque j'ai peut être fait 2 fois la même erreur
puis difficile de se tromper sur le secondaire je rentre a droite et je sors a gauche
quand je démonterai les TRS pour le nouveau schéma je ferai l'expérience on sais jamais
pour l'enroulement de cathode a l'oscillo c'est flagrant quand tu branche dans le mauvais sens la sinusoïde part a plat pour zéro en ordonée
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 10:30
Simplifions !
Commence par virer toutes les CR sauf le CFB sur l'étage de puissance.
Le bon sens de branchement est celui qui donne le minimum de gain.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 19:32
J'ai fait des essais et brancher même en mode PP sans les CR y compris la CFB
Verdict pareil écretage avant la version a CFB
donc je pense que cela ne vient pas de l'étage de sortie
J'ai donc monté la tension de l'étage d'entrée déphaseur
Résultat un peu plus de puissance +/- 6 watts
Donc pour moi il est impératif avant d'aller plus de l'avant de construire le schéma définitif
L'impédance doit demander trop de drive
Ou alors j'ai un gros soucis j'ai fait la même conneries sur l'enroulement secondaire ':oops:' des 2 transfos
je vais essayer de mesurer ce soir la valeur de tension en sortie du drive
