 Sujet du message: loudness ....?
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 06:51
Bonjour,me me demandais comment fabriquer un loudness,si c'est possible ,je l'aurais monté sur le trajet du signal avec un commutateur manuel(avec à bas niveau sonore et sans dés qu'on monte),histoire d'améliorer le son à trés bas niveau ,sinon,comment "rajouter" du grave et de l'aigu sur le signal ?
je précise c'est sur un préampli passif à transformateurs suivi d'un commutateur à resistances (et le tout fonctionne bien.... :wink: )
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 13:19
Alors ,c'est si compliqué que ça ? (17 vus et pas une réponse.... :( )
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 13:34
Non, c'est simplissime !
On ne peut pas rajouter de basses ni d'aigües ni quoi que ce soit d'autre sans élément actif.
Par contre on peut atténuer ce que l'on veut.
La solution classique est le "T ponté".
Comme son nom l'indique, un atténuateur en T (R en série, C en parallèle, R en série) sert de coupe haut (donc favorise les basses) et il est ponté (ou shunté) par un petit condensateur qui est un passe haut donc favorise les aigües.
Le résultat est un affaiblissement du médium.
Le schéma est enfantin: 2 résistance et 2 condensateurs.
La valeur des composants dépend évidemment de l'efficacité espérée mais aussi et surtout de l'impédance de la source et de la charge et ils réagissent tous les uns sur les autres !
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 16:55
bon,c'est plus compliqué que prévu.....étant donné que je ne connais pas l'impédance de la source....je n'ai aucun point de départ....mème pas une base ?
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 16:58
Ben, c'est quoi ta source ?
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 17:35
http://www.sonelec-musique.com/electron ... s_001.html
Cdlt,
Jean-Michel
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 18:02
J'ai fait un petit dessin du T Ponté:
[img]http://www.dissident-audio.com/Circuits/T_Ponté.gif[/img]
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 19:29
merci Yves,ma source est une platine cd consonance 2.2 à tubes.(que j'avais amené chez toi).
MessagePosté: Sam 04 Avr 2009, 19:31
Un schéma de l'étage de sortie peut être ?
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 08:07
non,à part des photos que je pourrais aller "glaner"(mais comme c'est plein comme un oeuf.....).J'essayerais avec le schéma que tu m'as donné,c'est suffisement expliqué pour un novice comme moi...... :wink: merci.(pour l'instant je rode mes nouveaux hp)
