Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 58  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 10:15
C'est marrant ça, c'était mon idée première de faire le boitier en bambou !
Le soucis d'en faire plus c'est que c'est un plus gros risque. Quand ca fait presque deux mois que tu attends tes circuits et que t'as 15 personnes qui attendent aussi, tu vois le stress :-)
Vous pouvez m'envoyer un chèque à cette adresse :
Sébastien Vallée
F12 - Le jardin des Sciences
31670 Labège.
Pour les virement, m'en faire la demande par message privé, je vous donnerai mes coordonnées bancaire.
Coté montant, vous mettez ce que vous voulez. C'est 11,50 euros le circuit et 5,50 pour un Colissimo 50gr. Pas la moindre idée du cout réel en tarif lettre.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 10:24
C'est pour ça que je n'en ai pas parlé...
Je t'envois un MP pour les sous sous.
Nous sommes la somme de ce que les autres ont mis en nous, plus un peu de réflexion...
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 11:47
Bon pour faire un boitier, mon idée c'est de faire un peu comme Yves;
C'est à dire, une tôle d'alu anodisée pliée(épaisseur 2mm), perçage des trous de lampes avec forêt étagé, découpe de transfos par perçage, scie sauteuse, et finition à la défonceuse avec un gabarit.
Flasques en bois, il me reste du noyer d'afrique genre Bété, qui une fois huilé, me plait pas mal.
J'ai une petite combinée Kity qui va très bien pour ça, et avec une défonceuse on peut faire de belles finitions, après c'est une question d'esthétique et de goûts personnels.
Par contre pour le fond à la différence d'Yves je verrai bien deux retour de 10 mm sous le chassis et une tôle de fermeture, à fleur avec les retours.
Pas de vis apparentes sur le dessus du boitier, mais pour celà il faut que je teste ma solution avant de vous en dire plus.
L'alu anodisé je vais chez un menuisier alu qui me coupe une bande de 300 mm en 1m.
J'ai une scie radiale qui me permet de faire des coupes jusqu'à 300 de large.
Pour le pliage j'ai acheté un outil de 200 de large qui se monte sur un étau sur ebay(un vé male et un vé femelle fixés par aimants). tel qu'il est vendu il ne fonctionne pas, il découpe la tôle à l'endroit du pli. Je l'ai modifié, il faut que je le termine, mais il va fonctionner. Je vais remplacer le vé femelle actuel par un bloc de polyuréthane et porter la largeur à 300 en rachetant un outil de 100 de large.
Le polyuréthane permet de ne pas blesser l'alu lors du pliage et permet de faire n'importe qu'elle forme avec un poinçon différent d'un vé.
Voilà en gros....
PS: Mon paiement part aujourd'hui
EL84
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 11:56
Ton outil marche mais il faut préparer ton alu. Il faut lui faire un recuit.
Tu l'enduit de savon de Marseille et tu le mets au four. Quand le savon commence à noircir il est bon pour le pliage.
Si tu ne le plie pas de suite tu peux le conserver au congélateur.
Non non c'est pas des conneries :lol:
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 12:05
Euh....le recuit c'est pour le cuivre ou certains laitons, mais l'alu est mou et non cassant.
Mon outil ne fonctionne pas parce que le vé à un angle d'environ 30° et qu'il est pointu.
Hors pour faire un pliage il faut respecter un rayon de pliage minimum qui est fonction de l'épaisseur de la tôle.
On parle bien d'aluminium Al pas de dural Au4G....
EL84
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 12:15
Et non l'alu aussi !
http://www.google.fr/search?hl=fr&safe= ... cher&meta=
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 12:37
C'est exactement ce que j'ai fait sur les amplis dont j'ai affiché la photo hier.
C'est extrêmement propre et fonctionnel.
NB: mon alu faisant 3mm d'épaisseur, j'ai fait plier la tôle chez un professionnel.
J'ai une plieuse-cisaille en 600 de large, mais au delà de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, j'ai beaucoup de mal à manoeuvrer le levier.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 12:39
bonjour
Pour les lampes, www.classic-tubeware-kunisch.de propose des PCL86 POLAM (33€ les 10) ou EI (53€ les 10).
Quelqu'un connait ces marques. La différence de prix serait-elle justifiée?
(vu leurs stocks, on pourrait peut-être obtenir un meilleur prix en incluant dans la CG?)
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 13:23
J'oubliais, il faut un refroidissement rapide, après cuisson on plonge la tôle dans de l'eau.
C'est class de se citer soi-même 8)
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 13:58
bonjour
Et si tu essayais plus prés ?
Un coup de fil à
http://radio-pour-tous.fr/UntitledFrame-4.htm
Il te donnera son prix, ses quantités, les marques etc ...
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 14:33
" Ton outil marche mais il faut préparer ton alu. Il faut lui faire un recuit.
Tu l'enduit de savon de Marseille et tu le mets au four. Quand le savon commence à noircir il est bon pour le pliage. "
Si tu le laisses un peu moins longtemps, ca fait un fondant?
Je sors.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 15:37
Un coup de fil à
Ah ben la voilà ta source :lol:
Très sympas au téléphone, c'est agréable!
Sera plus cher que les POLAMP, mais il a l'avantage d'avoir des ECL86 Philipps. Probablement préférables?
Je vois avec lui pour un tarif selon quantités.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 20:25
J'ai tout modélisé, ça rentre dans le boitier de la photo page 5.
Pour fixer le PCB j'utilise une vis de chaque transfo de sortie et il y en a deux autres de cachées sous les enjoliveurs de tubes.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 20:40
Waw ça en jette... Il est vraiment beau. Je n'aurais jamais pensé à cette couleur-là. Et les élipses blanches font tout leur effet. Bravo.
MessagePosté: Ven 17 Avr 2009, 21:06
Ne manquent que les capots pour les transfos :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 27 invités
