Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 18:59
A priori, les deux tubes ne débitent rien et j'en déduit que ma CCS, n'est pas effective.
Le bf256c est connecté tel que
source au cul des cathodes des Ef; Gate relié au 13 V, et le drain relié à une R de 1k3 vers le 13 V.
J'ai bien essayé de faire varier la résistance sans aucune influence.
Est ce grave docteur ?
PS: des photos demain!
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:15
Salut David
Tu avance bien je vois
combien tu veux fdaire débiter a ta CCS
Au total je parle
Tu peux mesurer la différence de potentiel aux bornes de la R pour vérifier son fonctionement
Pour 1 ma la R fait 3K9
regarde les datasheet pour les autres valeurs
Non, c'est drain sur les cathodes, gate au -13 et source vers le -13 via une résistance.
Mais ça aurait du marcher quand même (si si !)
Tu dois avoir environ 2 ou volts aux bornes de la R.
Tu branches le PLUS d'une pile de 9V sur le drain à travers 1K, le MOINS sur la gate et la résistance entre la source et la gate.
La tension aux bornes de la 1K t'indiqueras le courant: 1V par milliampère.
Sinon, les fets sont "cuits" !
Contrairement aux tubes, ces petites bêtes décèdent sans bruit et sans prévenir . . . un court circuit avec les pointes de touches suffit :(
Une veste polaire aussi (statique) quoi qu'en cette saison . . .
Et vérifie le brochage, la gate n'est pas toujours au milieu !
Je pars visiter les volcans d'Auvergne pour 3 ou 4 jours.
Bonne bidouille.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:30
" Sinon, les fets sont "cuits" !
Et vérifie le brochage, la gate n'est pas toujours au milieu !"
D'accord je l'ai monté à l'envers! N'empêche, ce sont de petites saloperies...
Au moins avec les tubes on peut jouer quelques temps.
J'ai pris la fiche du BF256C, avant de le monter. la gate est sur la broche 1, la source en 2 et le drain en 3...
Je suis méfiant ! et je regardes toujours les brochages avant montage, ou conception de cablage.
Je me doutais d'une carapistouille ( cagouille en charentais) dans ce goût, doublé d'un décés du préposé.
Quelles précautions pour la manip des totors faut il prendre ? Semelles isolées, bracelet antistatique, arrasement des poils de doigts,... ?
Des salles bêtes, je vous le dis...ces petits bidules...
PS: bonne volcanologie! :)
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:40
Moins les semelles sont isolées, plus le sol est conducteur et moins il y a de risques.
La moquette et les semelles de crepe c'est mortel.
Si tu prends des décharges en touchant la terre, c'est mauvais signe :twisted:
Vérifie que les copines qui visitent l'atelier ne portent pas de sous vêtements synthétiques !
Du coton, rien que du coton 8)
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 20:46
" Vérifie que les copines qui visitent l'atelier ne portent pas de sous vêtements synthétiques !
Du coton, rien que du coton "
Bien que peu jaloux, je m'astreint au régime "unijambiste", maritale des occidentaux " normés".
En langage normal, cela donnerait: " il est déja bien assez dur de s'occuper d'une seule femme, qu'une tierce, voir quadruple n'arrives à occuper l'esprit ( déja perturbé :lol: ) d'un seul bonhomme ( si je puis en acquérir l'AOC).
Si j'ai tué une bête à 3 pattes, cela ne provient pas des sols, ni de mes vêtements. Juste de mauvais branchements...
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 22:10
Ne t'inquiète pas, c'est l'été, les vacances, mais on suit quand même. Serge
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 06:27
Promis, après ce cours instructif sur les npn, pnp, fet, mos, et autres saletés que l'on ne peut que piètrement martyriser... :lol:
J'arrêtes... peut être :lol: . En tout cas sans en comprendre l'exhaustivité, j'en aurait vu une portion congrue ( des saloperies qui meurent en moins de 2, sans même crier!).
Si je digère les deux trois leçons, j' essayerais d'en faire usage prochainement...
PS: Bonne vacances, dans les volcans ou l'on mange bien et copieux parait il ( au moins j'aurais un prétexte de te dire que tu as grossis :D ) ou à un autre poste de surveillance!
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 10:47
En attendant... J'espères être moins nul qu' auparavant...
Suite au prochain .
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 16:38
Je ferais plus intéressannt demain.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 08:19
L'alime et la carte régul + 12 V
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 09:44
J'ai refait le cablage de la CCS comme Yves m'a dit. Je prends une résistance de 1K3 pour obtenir 3 mA au total. Sans succès. :twisted:
J'ai voulu revérifier tout lez cablage, mais étant fainéant, j'ai préféré éteindre le 13 V de la ccs, et mettre une résistance de cathode pour vérifier. Je tombes bien sur les résultats escomptés.
Le cablage semble bon.
Je vais revérifier ma ccs, ou l'état de mes totors...
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 09:54
J'ai trouvé!
J'ai branché ma CCS sur +13 V, et non -13V...
Idiot ! :oops:
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 10:03
Et encore quelques innocentes victimes sacrifiées :lol:
Une erreur que tu ne commétras plus ... enfin ... normalement 8)
Plus que 999.999 :!: :!:
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 10:40
" Et encore quelques innocentes victimes sacrifiées "
Même pas ca marche. j'ai du descendre la résistance à 700 ohms, pour arriver au point de polar voulu.
" Plus que 999.999 "
Tu me sous estimes ! J'en ai surement plus à faire... :lol:
Bon on passe au 6sl7... plus simple.
