Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 58  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009, 09:52
Hier j'ai câblé mon PCB et mon boitier est partit en peinture. Je devrais l'avoir lundi ou mardi.
Suite à ça j'ai fait quelques modifs sur le PCB :
- La piste GND coté composant qui partait de D1 est éloignée de R10
- La taille de l'emprunte de D1 est revue à la baisse
- Sur C1 et C2, la pastille supplémentaire servant aux capas SCR est éloignée de 0,8mm
- Le trou sous les tubes passe d'un diamètre de 3mm à 4mm
- Les pastilles des supports noval deviennent ovales
- Les résistances R21 R14 R6 sont éloignées de C7 de 0,635mm
- Quelques évolutions cosmétiques sur les pastilles de fixations ainsi que sur les tailles de texte
- Rajout de 4 pastilles pour pouvoir aussi utiliser un potar ALPS
Si vous voyez d'autres choses intéressantes à modifier, je vous écoute.
MessagePosté: Mer 19 Aoû 2009, 20:14
On vient de m'envoyer des photos d'un PCB câblé avec quelques soucis...
J'ai donc fait une photo pour aider un peu.
Pour rappel, les supports de tubes sont du coté soudures. J'ai préféré aussi y mettre les résistances de puissance.
C'est un point qui est contesté mais pour moi le dessus de l'ampli est ouvert. Il y a les trous des tubes et ceux des transfos. Avec cette position des résistances, la chaleur évacue par le dessus...
Autre avantage, les 100 ohms 3W ne cuisent pas les capas chimiques.
MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009, 07:17
J'ai mis tout les composants côté sérigraphie, sauf bien sûr les supports de tubes qui doivent impérativement être monté côté soudure comme sur les photos ci-dessus.
Tout le reste sauf le pot, c'est au choix de chacun 8)
MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009, 16:20
merci ! :lol:
c'est moi qui ai fais parvenir a seb une photo avec les support de tubes soudé du mauvais cotés ...
en y regardant bien on se rend vite compte le pourquoi :roll:
vais faire marché la pompe a dessouder ... :oops:
Eric
MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009, 23:03
bonjour à tous.
WismerHill, moi aussi j'aimerais passer commande pour un PCB:
Je vais essayer de t'ecrire directement pour connaitre les modalités.(payment etc etc)
A plus.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 13:27
De mon coté pas de soucis pour en lancer une seconde. Je pense que les premiers ont dû être montés avec succès
car il n'y a pas eu de retour négatif ! :D
Par contre si lancer une commande de PCB chez les chinois ne pose aucun problèmes, il faudrait avant s'assurer que
quelqu'un veuille bien fabriquer les transfos.
Une fois ce problème réglé, je lancerai un nouveau post pour une seconde commande groupé.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 17:35
Hello !!!
J'aimerais bien avoir des retours justement sur ce montage.
Que vaut un PCB par rapport à un cablage en l'air finalement ?
Voila, merci pour vos reponses.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 18:34
A propos des transfo je croyais qu'on pouvait les commander chez dissident audio, n'es-ce plus possible?
Cordialement.
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 18:42
Si, pas de problème pour vous en faire d'autres; avec de meilleurs délais cette fois-ci. Je peux même fournir le lot de résistances et le transistor à prix coûtant.
Du point de vue: réalisation sans avoir besoin de réfléchir, c'est royal. Ça facilite l'assemblage mécanique.
Mais
Ça oblige à utiliser des composants qui rentrent dans les trous prévus par le concepteur. Ça complique les bidouilles / améliorations personnelles.
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 19:38
Visite de J.P.Bazin avec sa réalisation originale :
Mesures en tous points conformes à celles publiées ici:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/DA36.pdf
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 20:21
C'est fou ce qu'on peut faire avec 2 non, 3 cornières et un peu d'ingéniosité !. Étonnant ! non ?
Comme ça, c'est vraiment monolithique; reste à faire une boite autour.
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 21:01
Branchement des transfos de sortie pour que la CR soit "à l'endroit":
Primaire:
-Brun > A1
-Rouge > HT
-Bleu > A2
Secondaire:
-Bleu > GND
-Rouge > 8R
Condensteur C9: 10pF (oui, 10 picofarad ... environ).
Sur les photos ci-dessus, on devine des ajustables "plastique", très pratique à régler avec un scope et un géné de carrés à 10 Khz.
Seb/Wismerhill, à toi de nous implanter ça sur la prochaine fournée:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1408
Et encore bravo pour la première série, tout est parti au quart de tour sans aucune modif tub30
Charly/érato, les transfos: 18Hz >>> 70Khz @ -1 dB (mesuré à 4 Watts) cocktail
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 21:11
Attention, tous les TS n'ont pas une sortie HP en rouge/bleu. La pluspart ont été fournis avec les fils du secondaire en fil émaillé directement; hélas sans repérage.
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2009, 07:41
C'est pas très malin de faire des amplis à tubes pour jogger...
J'espère que Mr Bazin à prévu des amortisseurs pour cet ampli pour walk man... :shock: :lol:
MessagePosté: Mar 25 Aoû 2009, 07:49
Le groupe électrogène est dans la brouette :lol:
