Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:10
Finalement, il n'y a que l'embarras du choix!
As-tu comparé les dimensions du 1645 sur le site Hammond à celles de ton transfo? Tu aurais un début de réponse quant au fait que Sonic Frontiers se fournissait chez Hammond (à supposer que ce soit ce modèle-là).
Ce qui me turlupine un peu, c'est que le 1645 est donné pour 30W et ton ampli pour 40W.
Sinon, chez ESO, tu as un capot chromé inutile compris dans le prix.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:19
Ca c'est des spécifs !
Hammnond fait comme les autres et donne un minimum - avec erreurs, genre sortie écran électrostatique sur les transfos d'alim série 300 qui figure dans les specs mais n'existe pas.
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c_1650A.pdf
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:23
J'attends actuellement la confirmation de Sonic Frontiers et/ou Hammond que le TS est bien un Hammond 1645 .
Ce n'est pas un 1645, biscotte la série 1640 a un secondaire entrelacé avec sorties par combinaison des deux enroulements - pas de 4, 8, 16 ohms direct mais un commutateur et le reste. Je zieuterais plutôt chez Hammond du 1650NA.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:25
Plutôt un 1650 HA alors, pour atteindre les 40 W comme indiqué dans le manuel de l'ampli.
Le 1650 NA délivre 60 W pour un primaire de 4300 ohms.
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 13:37
Très juste.
Et comme l'ampli possède 3 bornes de sortie - commun, 4, et 8 ohms - mais pas de commutateur, on ne peut pas mettre un 1645 sans bidouiller.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 15:39
Un transfo de sortie est dimensionné pour passer une puissance donnée, qui est son maximum avant saturation et plein de cacaboudineries pas bien en hifi.
Utiliser un transfo dimensionné pour 60W sur un ampli de 40W ne donnera pas plus de puissance - enfin, pas directement, il est possible que le grave et l'extrême-grave passent mieux, des choses comme ça. L'ampli sonnera mieux, plus ouvert et tout.
Comme la différence de prix est faible, mieux vaut prendre du gros.
Sinon le HA est en 6K6, il faut du 4K3 primaire environ.
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 16:22
Un autre chez Look-Audio :
http://www.look-audio.com/index1.html
J'évite probablement le 9904 car le primaire de sortie est trop faible (3.5K).
Voici les specs du LM-9905U (5Kohms, 82 € l'unité) :
LM-9905U
Poids: 2,750.000 g
Transformateur de Sortie pour amplificateur PP a tubes LM-9905U
Options Cache Transfo (+€12.00)
Possibilité de l'habiller avec un cache transfo voir dans les options ou a la rubrique cache Transfo
5k (40% SG) CT Push Pull primary.
174ohm 52H P-P Primary.
Frequency respond 10Hz - 220kHz -1dB.
0-4/8/16ohm secondary.
Max. 180mA x 2 Balanced.
Max. 5mA Unbalanced.
Max. 750V.
Large 150W core enough 75W Class AB power Audio output.
Weight :2750 (gram/Each) Size (mm): 92 x 82 x 99H Power: 75 Watt
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 18:06
Du chinois avec tôles provenant de vélos recyclés ?
Bon, pas essayés...
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 19:53
et pourquoi pas demander a Yves et érato de sortir un transfo aux petits oignons
quite a dessossé et décortiquer le bon restant pour faire 2 identiques
enfin moi je dit ça mais bon bon chacun fait ce qui lui plait :oops:
au moins ce serait plus proche comme appro
Sans vouloir forcer personne hein :roll:
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 21:36
ça a déjà été proposé en MP; exactement ce que tu suggères ! comme quoi, les grands esprits finissent toujours par se rencontrer !. Il faudra bien qu'on le fasse concrètement un jour. Dis donc, tu as un mail privé qui t'attends depuis 10 jours; ....... aurais-tu perdu la clef de ta boite aux lettres ?
MessagePosté: Mar 29 Sep 2009, 21:45
Sorry
J'était au Maroc pour un trip surf du 21 au 27 , d'ou le blok out de ma messagerie
je regarde ça dès que possible c à d de suite
oui faudra qu'on se voie avec plaisir
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 05:19
Pas exclu, mais pour l'instant j'essaye de retrouver un TS identique à celui crâmé.
Si je n'y arrive pas et que par la suite je pars sur une paire différente, je l'envisagerai.
A+ ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 06:20
Salut ptiJean
je parlai bien de refaire a l'identique tes 2 transfos sur base du bon
il vaut mieux en effet changer les 2
En le décortiquant tu refait vraiment le même
même diam de fils, même façon d'organiser la carcasse
bref un clone parfait
vu l'image de ton transfo c'est du "basique" pour un bon bobinier
Ce n'est que mon avis :wink:
Tu peu peut être même améliorer les performance des transfos :!:
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 06:31
Oui mais je croyais que refaire un transfo c'était pénible, long et donc cher ?
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mer 30 Sep 2009, 06:38
Pas forcement
ce qui est cher c'est les intermédiaires et leurs marges bénéficiaires
les frais de douanes et transport ( que ça vient de chine par exemple )
donc pour le même prix tu auras mieux chez nous , chez quelqu'un qui va se donner la peine d'étudier ton transfo et de le décortiquer
même si ma vision des chose est de prendre la taille de ton transfo et de partir sur tes spécifications connues et de voire ce qu'on peut faire de mieux
Tes tarnsfos sont issus du commerce , on y tire toujours vers le bas jamais le haut
