Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 860 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 58  Suivante
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 14:03
samy a écrit:
bonjour a tous
bon ben ça y est , j'ai fait le chassis . . .
Whaou !
. . .mais j'aimerais avoir des avis :
je peux mettre les TR a l'interieur puisse que je dispose de 105mm utile en hauteur et que le plus encombrant est celui d'alime qui devrait faire une hauteur totale de 101mm suivant le lien d'Yves.
Pièce en main, hauteur réelle mesurée: 77mm.
Tu es "à l'aise" peut être même sans le rehausse !
je peux également les monter comme celui d'Yves soit , sur la tôle superieure.
laquelle solution serait meilleur du point de vue rayonnement des TR ?
Pas de PB tant que les axes sont croisés comme on le voit sur cette photo:
Le grand côté du transfo d'alim parallèle à la façade et perpendiculaire à ceux des transfos de sortie.
On attend la suite impatiemment !
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 14:35
samy a écrit:
bonjour a tous
bon ben ça y est , j'ai fait le chassis mais j'aimerais avoir des avis :
je vais essayer de joindre des photos :wink:
si quelqu'un a un avis , merci .
j-jacques
Sur les amplis que j'ai ouvert, les tr sont toujours à l'intérieur du boitier. C'est avant tout l'orientation des tr les uns par rapport aux autres qui compte.
On attend les résultats d'écoute.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 17:37
les orientations des TR entre eux , ça je le savais mais c'est plutôt sur le rayonnement du TA vers les tubes qui me posait un souci :wink:
si ce n'est pas important je vais les mettre a l'interieur.
Yves , tu me dis que le TA a une une hauteur de 77 mm , sur le PDF dont tu as mis en lien il est dit que 45 est la hauteur d'empilement des tôles
(H) a laquelle il faut ajouter 2 x h ( 28 ) theorique donc hors tout on devrait avoir 101mm non ? ceci dit 77mm me convient mieux ça laissera la place pour le connecteur IEC .
j-jacques
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 17:58
Tiens, une ou deux images de mon "777".
Le transfo d'alim, assez monstrueux, est presque collé aux transfos de sortie, et il n'est pas loin non plus des tubes.
Résultat: pas le moindre bruit de fond.
Quand les transfos sont bien orientés et qu'on ne les sature pas, aucun souci.
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 18:11
J'ai une version "prototype" à sorties par fils, ça peut être plus haut avec des cosses, demande à Charly/érato ce qu'il a prévu.
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 19:00
La photo du DA18 est sur la page html accessible par mon profil:
Sur le dessus, depuis les tôles, le plastique dépasse de 15 mm. Si on mesure depuis le dessus des barrettes latérales : 14 mm
Dessous, pareil. Depuis les tôles jusqu'à l'extrémité des cosses : 22mm
Bonne bidouille et bonne soirée
charly
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 19:09
Patrice,
D'où vient la barrette à 7 cosses que l'on voit sur la dernière photo ?
MessagePosté: Dim 04 Oct 2009, 19:12
bon , je vais attendre de recevoir les TR et j'aviserais .
merci et a bientôt
j-jacques
MessagePosté: Lun 05 Oct 2009, 12:36
Patrice,
Ça fait envie, hein? :D
Tu te souviens peut-être de la commande groupée d'un membre de Passion-Tube concernant des plaquettes à cosses?
C'était un forumeur qui n'a fait qu'une apparition, car il sévit principalement sur un forum de gratteux.
Ces plaquettes sont d'une qualité exceptionnelle et comme elles font environ 10cm x 4 cm avec une rangée de cosses de chaque côté, je m'en sers surtout en les découpant à la scie à métaux selon mes besoins.
C'est de loin ce que j'ai de mieux en cosses relais.
MessagePosté: Mer 14 Oct 2009, 14:35
Patrice,
Tiens, je viens de voir les mêmes sur le site marchand de Tube-town:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3631_Terminal-2-X-18.html
Si ça peut aider...
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 16:32
moins sexy que les photos de Diafan... mais pour info, mon PP ECL86 vient de cracher ses premiers décibels!
Un "amplikea" de plus....
difficile de juger la qualité du son sur les petites enceintes de test dont je dispose, mais ça semble prometteur
Encore merci à Yves (schéma) et Seb (PCB)!
MessagePosté: Mar 03 Nov 2009, 16:52
cocktail tub30 cocktail + 1
<wisper>
Tu aurais pu trouver une couleur plus gaie pour les transfos 8)
</wisper>
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 09:36
Ça fait toujours plaisir de voir un nouveau projet aboutir!
Pour les transfos, tu peux toujours les cacher en montant un capot en tôle pliée en U, avec des côtés en MDF, le tout peint à la peinture en bombe.
C'est ce que j'ai fait sur plusieurs de mes amplis. Ça fait une belle finition.
Ici, par exemple: http://diafan.free.fr/PP6_6_bp.jpg. C'est le PP de 6L6 à la sauce Yves.
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 09:44
Super ton idée pour les capots, Diafan!!
EN plus, le résultat est plus que correct!
Justement, avec érato, on ne trouvait pas de capots pour les transfos de sortie....
Claudio
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 09:52
J'utilise de l'alu de 1 ou 1,2 mm. Une fois plié, c'est suffisamment rigide, et ça se plie facilement même sans outillage dédié, serré avec des serre-joints entre deux cornières.
Pour les bouts, du médium de 8 ou 10mm collé à l'araldite et bien enduit et poncé pour que l'état de surface soit bien propre.
Avec une bonne couche de peinture, on dirait un capot embouti d'une seule pièce.
Ici, sur mon intégré SE 845, j'ai fait la même chose.
http://diafan.free.fr/A845B/Arriere1P.jpg.
