Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 09:56
Arrêtes, Patrice,
Tu es en train de me faire baver...
J'ai hâte de recevoir le PCB, car j'ai quasiment tout le reste.
En tout cas, encore une fois, chapeau pour tes réalisations!
Et merci pour tes précieux conseils.
Claudio
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 10:27
Diafan a écrit:
Pour les transfos, tu peux toujours les cacher en montant un capot en tôle pliée en U, avec des côtés en MDF, le tout peint à la peinture en bombe.
C'est effectivement ce que j'avais prévu (ça ne m'étonnerait pas que l'idée m'en soit venue il ya quelques mois en voyant tes réalisations!)
pour l'instant je dois corriger un petit souci de niveau très différent sur les 2 voies: sur l'une des 2 voies, le son passe presque au max dès le début de course, comme si le pot Log était cablé à l'envers. Et pourtant mes connexions semblent correctes. Je checke cela ce soir
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 11:27
Potentiomètre, effectivement, ou peut-être une coupure dans le circuit de CR qui donnerait beaucoup plus de gain à l'un des deux canaux?
De toutes façons, ça ne peut pas être bien grave!
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 11:45
Au pire, le pot et mort tub17
Les Bourns pour PCB n'aiment pas qu'on force sur les pattes :( bien les "plaquer" au PCB avant soudure.
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 15:41
hello
ce n'était effectivement pas grave et ma faute... (soudure avec gants de boxe :-( )
Pour info, voici la gueule d'un signal carré 10KHz à pleine puissance.
10V par division, soit environ 7v eff, dans 8 ohms, ça nous fait 6 Watts.
Ca me va :-)
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 16:10
Moi je vois 24V càc, soit 24 x 24 / 64 = 9W . . . si c'était du sinus :lol:
En carré, ça fait plus de 30W délivrés à la charge . . . comme un classe D :roll:
Bravo pour les transfos, tu ne les as pas ratés !
<edit>
Et quels condos as tu mis sur la CR ?
</edit>
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 16:39
Et quels condos as tu mis sur la CR?
Aucun pour l'instant...D'après les traces scope, je me demande si c'est nécessaire?
Qu'en penses tu?
PS: pour les transfos, tout le mérite t'en revient, j'ai juste suivi tes specs :-) (en ajoutant uniquement qqs spires au secondaire (36 au lieu de 32) pour viser plutôt 8ohms que 6)
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 16:42
A l'évidence, non !
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 18:53
Je ne pense pas que calculer une puissance avec une tension "crête à crête" soit bien conforme aux lois de la physique... :?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 19:01
A partir de la tension crète à crète on peut déduire la valeur efficace (selon le type de forme d'onde) et cette tension efficace aux bornes d'une résistance de valeur connue permet d'en déduire la puissance.
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 19:05
Certainement, mais "24V càc, soit 24 x 24 / 64 = 9W" ça m'étonnerait !!! :?
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 19:11
et pourtant, 24 càc , c'est +/12V, multiplié par 0,707 ça donne env 8.5Veff
Avec une charge de 8 ohms, et U x U/R ça nous fait bien 9 watts
MessagePosté: Mer 04 Nov 2009, 19:17
Pourquoi ?
Tu préfères la version "longue" ? On y va:
A la base, on sait que P = U²/R
24V càc, en sinus, ça fait 24 /( 2 * racine(2)), soit précisément 8,4852814 efficaces.
Au carré, exactement 72, et divisé par 8 = très exactement 9 Watts ... CQFD !
Parce que 64 c'est la résistance multiplié par le carré de 2 * racine(2) qui vaut précisément 8 !
Pas la peine de calculer la racine pour l'élever ensuite au carré :wink:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 8)
Et sans les "environs".
 Sujet du message: appairage
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2009, 17:31
hello again
Un mot sur l'appairage des ECL86: j'ai 8 tubes, non appairés et je les ai montés au hasard.
J'ai fait qqs mesures cet après midi et je constate des différences surtout sur le tube d'entrée: à vide, la résistance de charge des triodes (déphaseur), R11 et R4 me fait apparaitre une chute de tenions de 90V pour 1 tube et 100V pour l'autre. J'inverse les tubes, et la différence estt bien dûe au tube.
Je vais donc essayer d'appairer de la sorte, mais je ne vois pas comment faire pour les pentodes:
- je ne vois pas comment mesurer leurs différences éventuelles
- comme les 2 parties sont dans le même tube, vaut il mieux appairer les tubes d'entrée ou ceux de sortie? Je suppose que la réponse est "ça dépend... si les différences sont importantes ou non".
Quelqu'un a des idées sur ce sujet?
MERCI
 Sujet du message: saturation du fer à 30Hz
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 15:24
sur mon exemplaire, dont je précise que les transfos ne viennent pas de chez Erato mais de mon établi, j'observe une stauration du fer à 30Hz dès la mi-puissance (4.5W), et à pleine puissance les symptômes sont flagrants à l'oscillo
Est ce que l'un d'entre vous peut mesurer son exemplaire et me dire si c'est mon bobinage qui est foireux?
J'ajoute que le phénomène ne me dérange aucunement à l'écoute, car j'écoute sur un Large Bande (Suparavox 215) en appartement, donc à puissance réduite et sans rechercher particulièrement les graaaavvves.
Par contre, si l'expérience des copains peut m'éclairer, j'apprécierais.
MERCI
Guy[/b]
