Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mar 10 Nov 2009, 00:30
Tiens-tiens...Il y aurait des outilleurs parmi nous ?
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 19:02
PPEL84 a écrit:
Toutes les tôles au silicium sont recuites avant refendage et découpe par le sidérurgiste qui fabrique la tôle.
Le recuit après découpe est facultatif ou tout du moins n'est pas impératif.
A ma connaissance mais je peux me tromper il aurait pour principal but de brûler les bavures de découpe afin de limiter le foisonnement dans l'empilage.
Si les tôles n'étaient pas recuites l'oxyde de silicium de couleur grise qui les recouvre (la carlite) ne serait pas présent.
Et les tôles seraient en contact franc... ce qui favoriserait les pertes par courant de Jean Pierre Foucault.
Donc le recuit présente des avantages multiples... :wink:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 19:27
Vos blagues sont un peu "réchauffées"... Je trouves :wink:
Bon je connais la sortie.
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 20:58
Normal, les courants de Foucault provoquent un échauffement par effet joule.
Une autre question ?
:lol: :lol:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 08:42
Non vu tes réponses, je te bats froid dorénavant! :lol:
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 18:09
Je dois être le dernier à tenter de terminer cet ampli... Des vacances puis beaucoup de boulot, etc...
J'ai un petit souci, la HT brute est 291v sans lampe ni TS. et Idem après R21 ou R18 !
J'ai du me gourer quelque part mais je ne vois pas où ??
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 18:34
Bonsoir Hao,
Quand ton montage sera terminé, la HT va baisser. Actuellement, l'alimentation de débite pas car il n'y a aucune charge.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 21:56
J'y ai pensé mais en branchant TS et lampes, durant 5-6 secondes, tout va bien, on voit les filaments qui chauffent, puis les Transfo de sortie commencent à faire un bruit bizarre, comme un bruit de moteur grandissant que ce soit avec l'un ou l'autre canal. Et là, j'ai préféré tout éteindre.
Je vais revérifier ça demain et je réessaierai.
Merci !
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 22:30
enlève dans un premier temps la contre réaction
Tu as vérifier ton câblage par rapport aux schéma
MessagePosté: Ven 11 Déc 2009, 20:17
C'est bon ! en fait j'avais mal compris par rapport au schéma de Yves sur le PDF concernant le branchement des transfo de sortie.
Je pensais que Brown =>A2 et Blue => A1.
Maintenant ça va, ça fait de la musique. très bien même.
Dès que je rhabille la bête, je prends des photos.
Merci !
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 08:21
+1 Bravo !
Mais on est encore loin du compte :roll:
Où sont passés les autres PCB :wink: :?:
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 09:42
C'est vrai, ça ! :
Que sont donc devenus
Les autres circuits vendus ?
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 18:18
Apparemment il y à eu bcp de désistements, moi-même je m'étais désisté mais je viens d(avoir un mail de wismehill, apparemment il y a quand même un pcb pour moi, alors me voilà relancé.
Deux petites questions au concepteur du schéma :
1 - j'ai sur le feu un preamp buffer B1 de nelson pass, est-ce que l'association est pertinente avec l'ampli dont on cause ici ?
il est là :
http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
2 - je suis une truffe en elec :
- trique
- tronique,
est-ce que je risque de mourrir ? La haute tension :? En gros je sais souder, et je suis prudent... j'aime ma femme et mes enfants ...
3 - j'ai sur le feu des enceintes dont l'impédance finale risque de draguer dans les 4 ohms (2 grave-méd 6,5" en //, avec un rendement qui devrait devrait tourner autour de 94 db/2,83v) , qu'est-ce que ça va donner avec ce montage ? Est-ce qu'il faut adapter les transfos de sortie ?
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 22:36
tu as là tous les ingrédients nécessaires pour être heureux.. ce qui ne t'empêchera pas de mourir un jour que je te souhaite le plus tardif possible!
Il faut effectivement être prudent mais les règles sont simples. Un PCB sera finalement moins dangereux qu'un autre montage. Il est éprouvé, donc une fois que tu as fait toutes tes soudures et connexions, tu revérifies tout pour la 3° fois, tu peux refermer la boite, mettre sous tension (sans les tubes). Si rien ne fume, tu en profites pour mesurer les tensions sur les socles de tubes, depuis le haut. Si tout est OK (et ce sera le cas si tu es un garçon rigoureux), tu éteins tout, tu attends un peu (le temps que les condos se déchargent) , tu mets les tubes et connectes tes HP, tu allumes et tu écoutes de la musique....
Bon il peut y avoir des petites surprises, du genre transfo connecté à l'envers et donc bruit de motor boating et autres joyeusetés, mais rien de bien méchant.
Si tu dois aller mettre ton nez dans la boite, il faut surtout éviter d'y mettre les doigts. (pas dans le nez, mais dans la boite). Quand la bête est sous tension, ne pas utiliser d'outil (tournevis, pince etc). Seul le multimètre est autorisé, iet pour qu'il soit utile il faut bien que l'apareil soit sous tension. Garder si possible le fil noir accroché à la masse par une pince, et ne tenir à la main que le fil rouge, l'autre main dans le dos (pour éviter qu'une main touche une tension et que l'autre touche par exemple la masse). Des gestes précis, réfléchis à l'avance, pour éviter par exemple de créer un court-jus avec les pointes de touche. Mais c'est plus le circuit qui est en danger que toi.
Il n'y a pas beaucoup plus de danger que quand tu répares ta lampe de chevet ou ton moulin à café. Juste se souvenir que les condensateurs chimiques conservent longtemps l'énergie, même quand le cable secteur est débranché...
Et dans le doute tu poses des questions sur le forum...
Bonne construction!
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 23:19
Merci pour tes encouragements :wink:
Avec un pcb ça me paraît effectivement jouable...
Mais sur les deux autres points que j'ai soulevés ?
- un buffer du type de celui que je suis en train de monter est-il d'un qconque intérêt avec cet ampli ?
- est-ce que ça va fonctionner avec des enceintes de 4 ohms ?
On va attendre que le patron traîne ses gêtres par ici...
