Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 17:10
donc par exemple:
cote G sera branche en 1, 2 et 3 sur le noval
cote D sera branche en 6, 7 et 8
1 et 6 seront les +24,
2 et 7 seront issus de R1 et R2
3 et 8 seront issus de R3 et R3 suivant le schema si j'ai bien compris le branchement du noval
[/img]
Tubee or not tubee???
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 22:26
j'ai trouve des piles 12V de type LRV08.
j'ai a la sortie de 2 piles non pas 24V, mais 25,5V.
et-ce genant?
toujours par rapport a cette alimentation, je mets donc mes 4 piles bout a bout, d'un cote j'ai mon +, de l'autre cote le - (et donc normalement 48V).
Pour avoir +24V et -24V, je dois placer un cable au milieu de ce "montage", mais je dois le relier a quelle partie de mon montage?
merci d'avance
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 22:37
et-ce genant?
Non.
Et ça ne va pas durer !
A la masse: les petits "balais" sur le schéma.
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 22:52
bon, c'est bien ce que j'ai fais...
la lampe ne s'allume pas, je ne sais pas ou est mon probleme...
je vais regarder ca demain, reverifier le montage…
sinon, que me conseilles tu alors pour l'alimentation?
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 23:03
Pour "allumer", il faut aussi mettre 6 Volts (continus ou alternatif) entre les broches 4 et 5.
En relier une (et une seule) des deux à la masse.
Ca consomme près de 400 mA, une pile risque de ne pas durer longtemps ...
Bonne nuit !
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 16:54
merci de l'info pour les piles...
comme je les ai deja, je vais les utiliser le temps de faire des essais avec…
ce matin, je me suis rendu compte que j'avais mal branché le potentiomètre d'entree, c'est certainement une des raisons qui fait que je n'avais rien.
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 16:56
sinon, ou puis-je trouver des documents qui m'expliquent le principe du montage, le choix des composants…
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 18:13
Un point de départ :
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... M23G01.HTM
Suivre les liens . . . le site entier est plein d'informations utiles expliquées simplement.
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 18:47
Merci Yves
MessagePosté: Jeu 12 Nov 2009, 23:42
Bon, je dois vraiment etre a la masse (…), mais j'ai vérifié mon montage plusieurs fois, mais je n'arrive pas a faire sortir e moindre son de ce petit ampli, hormis un "clac" lorsque je commute l'interrupteur…
a un moment, j'ai "réussi" a avoir quelquechose qui ressemble à un buzz.
c'est un peu frustrant
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 08:44
As tu un multimètre ?
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 09:49
absolument
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 10:57
Tu mesures les tensions sur toutes le broches du tube par rapport au "zéro volt" qui est le point milieu des piles 24 volts, et tu mets les résultats ici !
Est ce que le tube est maintenant allumé ?
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 11:12
Alors, voila ce que ca dit:
premièrement, le tube est allumé, j'ai rajouté 6Vcomme tu me l'as conseillé.
maintenant les valeurs sont (je n'ai fais le montage que d'un cote, donc sur les broches 1, 2, 3 et bien sur 4 et 5):
Anode : 22,7V
Grille : -4.3V
Cathode : -10V
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 15:42
bonjour a tous.
ces valeurs sont elles logiques, ou alors dénotent elles une erreur de montage?
