 Sujet du message: Où trouver... du feutre?
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 07:12
Salut à tous, je me suis lancé dans la restauration de deux vieux LBs et j'aurais besoin de 2bandes de feutre genre 1m x 1cm x 1cm, si possible blanc ou crème mais bon, ça c'est pas grave.
J'ai rien trouvé sur le net... Rien trouvé de satisfaisant en grande surface bricolage (trop fin et très cher)
Quelqu'un aurait il des tuyaux SVP?
Au passage j'ai aussi besoin de 20 cmx10cmx1mm de feutre de laine en gris clair pour restaurer la suspension de très très vieux tweeters
Merci aux âmes de bonne volonté... :)
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 07:22
Pour le feutre
Voir du coter des revendeurs de pièces détachées auto, c'est utilisé dans les vieux moteur pour l'étanchéité des passage d'arbre
Ca se vend au mètre et il en existe plusieurs section
Attention toutefois a ne pas se faire fourguer de l'étoupe ! (qui peut être en feutre mais suifé).
...Si ça peut aider ?
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 09:05
Oui, excellente idée... je va jeter un oeuil sur le net, si tu as une adresse, je suis preneur... Merci
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 09:14
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... p?cPath=28
bonne journée ! :wink:
Eric
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 11:48
Merci Eric, mais c'est pas de l'absorbant qu'il me faut: c'est du feutre épais qui pourrait se coller sur le tour du HP...
J'ai trouvé de la feutrine de 5mm sur le net, ça devrait faire l'affaire je pense même si un bon profilé en feutre de 8x8 ou 10x10 serait parfait...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 18:34
Etant père, comme toi, je trouves anormal que tu ne trouves pas de feutres chez toi... :lol:
Je m'en vais vite...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:10
Whouarf! Si mais c'est pas facile à décrocher des murs... Ceci dit, y'a le choix dans les couleurs... :D
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:53
:D ! oups .... regarde là si ton bonheur est possible !
http://www.creavea.com/feutrine-epaisse ... fs_80.html
Eric
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 21:53
Oui... C'est là que j'ai trouvé la feutrine en 5mm... Assez raisonnables en prix d'envoi, je crois que je vais me laisser tenter.
Il y a aussi du feutre de laine en 3.5mm et 50cmx75cm sur un autre site, dix doigts si je me rappelle bien, mais ils se la jouent avec le tarif de l'envoi alors ils n'auront pas ma clientèle...
En tt cas, merci Eric.. :)
