 Sujet du message: Rénovation Quad ESL 57
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 09:47
Je suis nouveau sur ce site. Alors petite présentation: je suis grand amateur
de Quad, de l'ampli Quad II à et surtout aux enceintes ESL.
Je développe aussi des applications iPhone autour du monde de l'audio.
Vu leur grand age, je suis amené à restaurer les panneaux des ESL. J'ai donc mon
tendeur de mylar, reste plus qu'à commander le matériel, certainement
chez Gary Jacobson.
Quelqu'un s'est-il déjà essayé à cette tache ?
Quad ESL, what else ?
http://quad-hifi.ifrance.com/
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 13:00
Salut, y'a eu un fil avec des adresse pour les films des ESL63
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7716
Tu t'y connais en Quad 405? J'ai changé les condos d'alims du mien mais y'a rien qui sort. Tu saurais comment faire pour déterminer la panne?
(désolé de mélanger les genres enceinte/ampli)
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 14:42
J'ai lu en effet ce fil.
J'essaye de reproduire les conditions d'usine, à savoir tendre le film avec des poids. Ce qui permet de bien maitriser la tension.
Au passage, quelqu'un sait-il où trouver ce genre d'appareil: http://shackman-electrostatic-loudspeak ... sion_1.JPG ?
Je ne sais même pas comment ça s'appelle.
Désolé, je ne m'y connais pas en Quad 405. A part contrôler les tensions un peu partout à partir du schéma, je ne peux pas dire grand chose.
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 16:24
Pour ton image , malgré que ce soit pas très visible , mais on dirait
un comparateur
Souvent utilisé en mécanique automobile
Regarde sur la baie on en trouve des pas trop cher régulièrement
Ce lien pour confirmation que c'est ce que tu cherche
http://cgi.ebay.fr/COMPARATEUR-SOMET-a- ... 3caa527c44
Bon après midi
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 17:04
un comparateur
Bon après midi
Je ne suis pas sur que ce soit exactement la même chose: sur la photo
que je fournis, la mesure est faite de biais par exemple. Mais pourquoi pas ? Si ça se trouve ça existe en version pour mesurer latéralement.
Est-il possible de mesurer une tension (d'un film, d'un ressort) avec un
comparateur, en cherchant le point où le film/ressort à mesurer commence
à bouger sous la pression du comparateur ?
Merci pour le lien sur Ebay. Ca n'a pas l'air bien cher; ça vaut le coup d'essayer.
Edit:
Après recherche, il semble en effet que ce soit un comparateur.
De type "à levier" ou "pepitas".
Dans mon cas, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance.
MessagePosté: Dim 28 Fév 2010, 17:48
Oui il existe différent type de comparateur
il te faudrait alors un modèle a palpeur latéral
un comparateur mesure de très petites distances pour certain de l'ordre
du 100 de milimètre
Le point d'origine , le "0", est souvent réglable pour initialiser la mesure
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 07:48
Je ne pense pas que ce soit un comparateur
Ca ressemble plutôt a un antique tonomètre à aplanation (instrument médical servant a mesurer la pression intra-oculaire)
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 15:27
Ca se complique !
D'autres vues ici: http://shackman-esl-diy-tweeters.reroma ... h_quad.htm
Notez:
''The mechanical diaphragm tension shows only half the value (left) than the original panel (right, black coating)
On the other hand, the sometimes recommended 2kg per strip tension is way too high
Apparemment, ce Mr réussit à lire la tension (exprimée en kg) directement, si ça peut aider à identifier l'instrument.
Mais je suis bien d'accord: un instrument qui mesure directement la tension serait idéal.
Arrivez vous à lire ou plutôt deviner les inscriptions (les unités certainement) sur la première image (pas les deux dernières) ?
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 16:16
C'est une jauge de contrainte, j'en utilisais pour regler des pressions de galets dans certaines appareils dédiés.
je regle à l'experience maintenant...
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 20:57
Ce petit message pour te dire que le site que tu cites n'a pas bonne presse partout .....
Voir diyAudio forum.
Si ce qu'on y raconte est exact, pas impossible que la photo présentée ne soit là que pour la frime .....
Cela dit, je ne sais si c'est idem pour les 57, mais, pour les 63, il est quasi impossible de connaître les tensions "officielles".
Je ne vois donc pas d'autre possibilité que de régler cela en comparaison relative avec une enceinte "en bon état".
Pour les 63, je suis en train de recommencer 2 des 8 cellules ...
Si la tension est insuffisante, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'entend ........
Insuffisante par rapport à quoi ?
N'y aurait-il pas un rapport entre la tension et le coating utilisé ?
Bonne chance dans ta restauration.
Michel.
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 22:26
Michel.
Merci pour l'information. Je ne me sers de ce site que pour glaner de l'information et quelques suggestions de méthode: mon site de référence
reste http://www.quadesl.org/ .
Sur diyAudio forum justement, j'ai trouvé à priori la "bonne" tension à savoir le poids à mettre en périphérie des feuilles de mylar.
J'ai commandé du mylar de qualité standard pour faire des essais.
Dons dans l'absolu je n'ai pas besoin d'outil spécial. Mais tant qu'à faire, autant multiplier les vérifications.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un rapport entre coating et tension du mylar. La tension doit être suffisante pour éviter un effet "voile dans le vent" (ce serait extrême quand même), et aussi un placage contre le stator.
Mais pas trop pour éviter de dépasser les capacités du matériau et surtout
trop remonter la fréquence de résonance de l'ensemble. Comme pour un tambour en fait.
La fréquence de résonance est influencée par l'épaisseur du mylar, sa tension, l'alim HT, la surface. Le coating n'a pas d'impact pour moi.
Sauf que si il y en a trop, du courant va passer et si il n'y en a pas assez, pas de rendement. Ou temps de charge lent.
As-tu préparé un tendeur de mylar ?
Edit: je viens de regarder pour la réputation du Mr en Allemagne. Ca fait froid dans le dos...
Sinon j'ai trouvé un bel exemple de "Jig" fait maison:
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 12:05
Je ferais remarquer à cette aimable assemblée que le tonomètre à aplanation, la jauge de contrainte, le comparateur et le bidouillomètre, c'est à peu de choses près du kif-kif bourricot... Le bon moyen c'est le bidouillomètre: Prendre un comparateur et une ptiote balance, mesurer à l'affleurement => 0kg, puis mettre du déplacement genre une puissance de 10 et mesurer le poidc exercé sur la balance... Une petite rêgle de 3 permet alors de connaitre la tension exercée.
Bon, c'est grosse bidouille... Mais que celui qui n'a jamais bidouillé jette la première pierre... :D
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 16:56
Résultat... Ce bidouillomètre serait un... dynamomètre.
Voir ici quelque chose qui y ressemble furieusement: http://www.gaging.com/dynamometers.htm
A mon humble avis, la démarche consiste à appuyer ce machin au centre
du diaphragme, jusqu'à toucher le stator. La force exercée en retour par le
film sur le machin serait quasi-linéaire dans un premier temps.
Il y a un rapport entre tension appliquée au film et la force mesurée par
l'appareil, en kg.
Pourquoi toucher le stator ? Parce que ça représente un déplacement connu et reproductible.
D'après mes calculs, on trouve sur un panneau des valeurs de l'ordre du kg.
Les calculs ne sont pas complexes. Je prends comme hypothèse que la
déformation subie par le film lui fait prendre une forme de 4 triangles.
Tout ceci ma fait penser que l'appareil en photo est gradué en onces. 1 once = 28,3495231 grammes. 100 onces (comme sur la photo) => 2.8kg.
Merci à chacun pour sa participation.
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 19:26
Et pourquoi ne pas répartir 2,8 kg de poids autours du film en mylar puis de coller le cadre après?
MessagePosté: Mar 02 Mar 2010, 21:29
C'est beaucoup plus que ça qu'il faut mettre. Je ne connais les valeurs que
pour l'ESL57 mais c'est plutôt 35 à 60kg qu'il faut mettre suivant les panneaux.
Imagine par exemple un élastique tendu très fortement entre deux murs. Tu
peux pousser en son centre sans faire beacoup d'effort, au début. Mais
plus tu pousses, plus ça devient dure.
Mais effectivement c'est la méthode la plus fiable, et pour tout dire ce qui
était fait chez Quad. Vérifier avec un dynamomètre, c'est surtout pour
comparer avec un panneau existant ou vérifier que le panneau est bien
détendu.
Il faut ensuite chauffer le film pour en quelque sorte le pré-contraindre.
Et ensuite le coller.
Bon ça c'est la théorie; je dois encore pratiquer. Mais ça a l'air jouable.
