Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Ven 17 Sep 2010, 16:44
lionel83 a écrit:
Voila comment je veux faire pour alimenter les chauffages des 6B4G , mais à première vu il y a mieu , par contre j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir aux bornes de la cathode du courrant alternatif et du courrant continu
Oui, le schéma est bon.
Je ne peux pas te garantir un bruit de fond nul comme sur mon ampli où les 6B4G sont chauffées en continu, mais sur le plan électrique, ça marche.
Le courant alternatif, en plus d'alimenter les deux filaments, se retrouve aux bornes des deux résistances en série, et un courant alternatif circule donc aussi dans ces deux résistances. Il faut donc les dimensionner correctement. Si elles font 10 ohms, elles vont dissiper 2 watts chacune en chaleur.
Mais le courant continu de repos des lampes ne va pas circuler comme l'alternatif: il a son chemin direct vers la masse à partir du point milieu des deux résistances.
Si j'étais toi, je monterais la valeur des résistances à 22 ohms pour qu'elles dissipent moins.
Si tu veux mesurer confortablement le courant de repos à raison de 10mV par mA, il suffit d'ajouter une résistance de 10 ohms entre le point milieu des deux résistances de 22 ohms et la masse.
C'est ce que j'ai fait. Tu peux te référer à mon schéma si je ne suis pas bien clair.
http://diafan.free.fr/PP6B4G/PP6B4G_2010.gif
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 21:32
ce soir mise sous tension de la HT (avec la tète dans les épaules) , a vide j'ai relevé 340v , 103v à 115v en fonction du réglage et -69v , reste la basse tension à cabler lorsque j'aurais reçu les condos de filtrages........
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 21:43
Bientôt la musique alors :wink:
La dernière ligne droite est souvent semée d'embûche , vérifie bien tout
De prime abord tu est dans les clous
Quelques photos peut être
Si tu as monté la partie alim comme mon schéma , tu as utilisé un PCB ou un cablâge en l'air :?:
A plus et de tout coeur avec toi tub15 tub15
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 21:58
Merci Totof , mais comme tu dis avant la musique il reste les réglages du bias , les ronronements et autres :? , pour le cablage j'ai tout fait en l'air , j'étais bien parti mais maintenant c'est un peu le fouilli , pour le schéma j'ai suivi le tien dans le moindre détail :wink:
MessagePosté: Mar 21 Sep 2010, 06:14
Un petit détail alors , sur le schéma de l'alim régulée
la résistance de pied du DN3545 R1 est a ajuster en fonction de ton "DN"
Moi j'ai mis un petit multitour 5K que j'ai laissé pour régler "finement" les
1 ma qui traverse les résistances de 100K car je n'ai pas U3
Toi si tu a U3 , c'est "plus mieux", une fois que tu as a peu près tes 1 ma
( facile a voir , a peu près 100 volts aux borne de la 100K ) , tu remplace
R1 version multitour par une Fixe de la valeur la plus proche et tu affine par U3
Bonne journée :wink:
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 10:33
Bon , voila le topo
1 seul canal branché : Tension HT en charge 315volts , tension négative en charge -65volts , tension chauffage filament 6j51p 6.45volts , tube de puissance 6.28volts
1ere mise en route avec les tubes de puissance , une belle lueur bleu apparait sur le verre , je sais pas si c'est normal :?
mesure de la tension au bornes des 10ohm : 1.1v se qui fait 110ma :shock: :shock: avec tension négative réglé au plus bas :? , je me suis dit que c'était peut-ètre mon métrix qui était pertubé par le courrant alternatif qui traverse aussi les 10ohm , j'essais de branché un HP en sortie , on entend à très haut niveau le 50hz , je met le boitier à la masse , ça deviens le silence total , il faut coller l'oreille au HP pour entendre un léger ronflement
j'ai fait ensuite la modifs que tu m'as préconisé DIAFAN , cette foie ci la mesure de la tension aux bornes de la 10 ohm est plus précise , au métrix et au scope je relève 1.4volt
, ce qui fait encore 70ma par tube :? et toujours une lueur bleu sur le verre mais cette foie de façon irrégulière , c'est à dire des foie oui des foie non tub13
D'après vous le problème viendrait de la tension négative qui n'est pas assé négative ?
les tubes de puissances n'ont-il pas souffert ?
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 10:42
.......pour les photos j'ai un peu honte du cablage :oops:
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 12:49
lionel83 a écrit:
... D'après vous le problème viendrait de la tension négative qui n'est pas assé négative ?
Sur mon PP de 6B4G, j'ai environ -68V de tension négative sur les grilles G1 pour obtenir 80mA sur la 10 ohms (40 mA par tube), avec une HT de 325V.
Avec -65V, tu n'en es pas très loin, mais je ne sais pas si cette différence justifie le gros écart de courant entre 40 mA et 70 mA.
Pour en avoir le coeur net, il faudrait en effet rendre le bias plus négatif.
Si tu n'as pas laissé les tubes en charge trop longtemps, ils n'auront peut-être pas eu de mal.
NB: si tu as conservé la valeur de 18K pour R15 et R18, il se peut effectivement que tu sois au taquet pour descendre le bias.
Sur mon ampli, pour un schéma équivalent, j'ai des résistances de 12K.
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 17:18
Pour le calcul de R15 et R18
la formule est ((alim négative - VG)/VG) x ( (R14 X 4) - (R14/2))
Voila et bonne mise au point
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 17:45
pour R15 et R18 j'ai mis 5,6K comme sur le nouveau schéma de TOTOF , bon ce soir je controle tous ça.......
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 18:39
Salut Lionel
Vérifie avec la formule et tes tensions si la valeur de R15 et R18 "colle"
A ce soir pour les résultats
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 19:19
j'ai -65v au point milieu de R15 et R18 et -55v (tension négative max) sur G , si mes calculs sont bons ça fait 6,3k pour R15 et R18 donc c'est pas mauvais avec 5,6K ,
bon , je continue de chercher
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 19:58
pour le brochage des 6B4G on a bien ,( vu de dessous et dans le sens des éguilles d'un montre ): 2-7 cathode , 3 anode et 5 Grille , le 8 est repéré sur le datasheet mais je sais pas à quoi il sert
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 21:28
Oui c'est bien cela
la pin 8 est surement un blindage interne ou une connexion interne
ne pas y connecter quelque chose est plus sûr
Sinon faut trouver quelqu'un qui sais lire le cyrillique et lui demander
Pben peut être si il traine par là
Pour ta tension négative je viserai plus tôt la valeur de -60 à -65 sur les grilles
- 55 est trop "bas" comme polar tu atteint la limite de dissipation des tubes
le sinus en sortie doit s'aplatir si tu possède un scope
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 21:42
de toute façon c'est pas le pin 8 qui va résoudre mon problème :? , j'ai vérifié et revérifié le cablage et les valeurs des composants , je ne trouve rien , j'ai toujour 70ma par tube que ce soit sur le canal droit ou gauche , demain j'essaie avec les deux autres tubes neuf.....................
