Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: driver pour full cathode
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 17:13
puisque l'on en cause souvent, et que je m'occupe un peu, voici les premières mesures sur un possible drive basé sur la 6sl7 en entrée suivi d'une 12bh7.
Le schéma actuel suivra.
[img][img]http://free0.hiboox.com/images/4210/096684b0256fd3884c1d2e3871cb8746.bmp[/img][/img]
En vert le signal sortant sur l'anode de la 6sl7, en jaune celui sortant sur l'anode de la 12 bh7.
celle ci est fortement contre réactionnée via la résistance d'anode de la 6sl7.
 Sujet du message: Re: driver pour full cathode
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 17:38
le schéma.
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 17:49
ah le signal jaune sur le scope grimpe à 200 V CaC. La grille des 6sl7 reçoit 2 V CaC.
Pensez vous qu'il faille utiliser un découplage de cathode des 12 bh7 ?
En cas je soude, et repasse le bouzin sur le DSO, qui est assez simple à utiliser.
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 18:26
Salut David
Le bas de la sinusoïde jaune m'a l'air déformé alors que c'est le contraire sur la verte :oops: hors si la verte est l'entrée c'est pas ton montage qui déconne ou sature mais
ta source :oops: :oops:
Sinon tu peut essayer une simul pour voir ce que sa donne ( avec LTspice par exemple )
La capture d'écran du scope DSO a l'air bien ( comme logiciel je parle ) :wink:
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 20:23
les capas de découplages des 12 bh7 ne donnent rien de bon.
Après quelques bricolages, et mises au points statiques pour connecter mon étage de sortie PP de 6s33s, j'obtiens cela.
En jaune le signal d'entrée, qui plafonne à 830 mV, en vert la sortie du transfo sur une résistance de 9 Ohms. J'obtiens 15 V. Je n'ose y croire...
Passer 15 V le sinus commence à faire la tête.
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 20:30
Pour la capture, tu peux sauvegarder directement sous word, excel, JPG, DAt, ou BMP.
Je vais devoir faire des mesures FFT...
Vous pourrez me dire comment les exploiter...
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 20:55
Bonsoir DSDN,
qu'est ce que tu as attrapé comme DSO ?
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 21:13
Yep
Le D S O soit David Syndrome Organisation
:oops: :oops: :oops: je sort
Ps FFT permet de comprendre par visualisation d'un graphique
la BP la THD l'IMD et diverse autre joyeusetées avec ton analyseur de spectre
notamment :oops:
tape tout ces mots en recherche et tu auras de la lecture jusqu'au printemps :wink:
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 06:50
J'ai le 2090.
Tof, tu es bien sage, David Syndrom Orgasm, aurait été bien moins policé, t'assurant sifflets et expulsion bien plus rapidement :lol: .
Pour les mesures FFT, j'ai bien vu les disto en db, la THD, mais il y a d'autres abréviations. Je ferais une copie d'écran.
Ce serat surement plus rapide pour que je comprenne.
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 07:32
Un exemple vite fait.
Je comprends, les disto par harmoniques, et leurs taux en db. Mais pas le résultat de THD, ni les autres paramètres mesurés. SNR, ENOB,SINAD, SFDR.
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 07:39
Une THD en positif voudrait dire un taux de disto supérieur à 100 %... :roll:
J'ai fait très fort !
Je suppose que pour une meilleur lecture la "frequency scale" devrait être ajustée.
De même que représente le "window type" ?
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 08:57
Salut David
Orgasm , j'aurai pas osé même si c'est cette forme d'état
qu'on aspire à atteindre avec nos réalisations :oops: :oops: :oops:
Pour ton DSO, as tu lu le manuel :?:
Oui il te faut régler l'échelle et le window type c'est la façon d'afficher le graphique
couleur de fond ou type d'échelle et j'en passe
SNR sûrement le Signal noise ratio
Mais les abréviation doivent sûrement être décrite dans le manuel :oops:
A quelle puissance mesure tu ta THD ?
Voici le lien d'une page mentionnée par Yves pour
transformé tes dB en %
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
et plain d'autre trucs
Bonne lecture ( du manuel )
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 09:45
J'ai lu le manuel bien sur, mais il est très succint et ne donne que peu d'abréviations, explications notament sur le mode FFT...
Je dois creuser ailleurs.
MessagePosté: Sam 23 Oct 2010, 23:53
SNR : Signal to noise ratio, rapport signal/bruit
ENOB : Effective number of bits, nombre de bits utilisés pour la mesure
SINAD : Signal to noise and distorsion ratio, rapport signal / (bruit & disto)
SFDR : Spurious-free dynamic range, gamme dynamique propre
Vi, mais le logiciel n'est pas adapté aux mesures BF.
Fenètre de mesure pour la transformée. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtrage.
Pour être un chouille précis, il faut le max d'échantillons dans le bas, donc 4 096 et non 256, et de préférence de la Blackman-Harris.
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 08:35
Salut Fyl
Il me semble que tu avait mentionné a Chanmix un bon logiciel sous linux
pour exploiter le DSO
Si David est sous Win peut être tu as une autre solution :oops: :wink:
