Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: un preamp + KT88 amp pour mon pater
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 11:49
Ah chez moi j'ai installé sur le portable a ma femme et nickel
tu as fait gaffe que les symbol de l'archive on été copié
Une petite nouvelle en virant les CR et en mettant la sortie du TRS au 0 volt
on obtiens bien mieux avec déjà 40 Volts càc mais il faut réduire drastiquement
la source car le gain est énorme
bref la sortie est du coup mieux centrée
To be continued
Je joint la rev 3 après que j'ai trouvé un bon compromis avec les CR
Tu ferais quoi toi Serge tub13
Bon appétit sinon
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 11:56
Essaye voir quand même en splittant la 8 ohms en 2x4 et en mettant le milieu à la masse.
Je ne sais pas ce qui déconne ici, mais il ne trouve pas les symboles, du coup il vire les tubes et le pot. Ca me gonfle, pas le temps de me prendre la tête pour l'instant avec LTSpice, surtout que je ne me rappelle plus de tout et qu'il me manque mon environnement ici.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 12:22
oui c'est ce que j'ai fait j'ai fait un point milieu fictif et je fait des essai
pour les symbol il suffit de copier le contenu du dossier lib de mon archive dans le dossier lib de LTC sur ton disque dur
avec win7 il fusionne les 2 dossiers , et cela devrait fonctionner :oops:
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 14:22
C'est ce que j'ai fais et ça ne fonctionne pas. Je chercherai plus tard.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 15:03
Totof, j'ai réussi à faire partir le truc, en fait j'avais deux fois LTSpice une fois portable sur une clé USB et une fois sur ma machine, et j'avais copié les symboles dans le mauvais.
Bref no comments.
Chez moi tout est symétrique, c'est ou que tu as un déséquilibre?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 16:59
Salut à vous deux,
Totof :
Normal tu vires la CR tu récupère tout le gain
Tu mets un côté du secondaire à la masse tu retrouves la sortie centrée sur le 0 volt signal : normal aussi.
Mais c'est pas du tout gênant d'avoir le secondaire flottant pour attaquer les Hauts Parleurs.
C'est vrai qu'avec un schéma symétrique on récupère la majeure partie du déséquilibre (et encore mieux avec une CCS) mais on perd un peu de gain car l'un des deux tubes travaille un peu en mode grille commune (attaqué par la cathode en opposition avec l'autre, c'est le mode du Schmitt, ça veut pas dire qu'on repasse en mode déphaseur mais on repasse en mode grille commune pour une partie du swing)
Maintenant si on veut une CR symétrique il faut un point milieu quelque part (il faut bien être symétrique par rapport à quelque chose qui est au milieu) et si on veut conserver un réglage de volume simple comme celui du pot à l'entrée la simulation de Totof tend à montrer qu' il vaut mieux monter le point milieu au niveau du secondaire, ça devrait permettre à la CR de recentrer le tout. (à vérifier toutefois )
Je vais peut être finalement me mettre à LTSPICE moi aussi.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 17:01
Salut Trappeur.
Tu imagine, si on avait du souder chaque fois qu'on dis une bêtise? On en aurait pour 10ans.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 17:30
En parlant de contre réaction symétrique, je me suis souvent demandé pourquoi Audio Research utilisait encore aujourd'hui des sorties 4, 8 et 16 ohms. On trouve toutes ces sorties uniquement sur les appareils qui disposent d'une entrée symétrique. La masse est connectée à la sortie 4 ohms et les contres réactions sont prises sur 0 et 16 ohms.
Même si ça ne représente que peu de spires, je trouve dommage de bobiner tous ces secondaires juste pour une CR.
Il me semble difficile de faire une prise à 2,8 ohms sur un transfo qui n'aurait qu'une sortie 8 ohms mais le "point milieu" pourrait être fait avec deux résistances non ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 17:39
C'est très simple et dans l'archive il y a un très bon mode d'emploi
qui n'est pas de moi mais c'est avec lui que j'ai compris beaucoup de chose
Si tu as besoin d'autre modèle de tube j'en ai quelques uns en magazin
et quelques outils pour les créer ( le modèle et de quoi le vérifier par la graph )
les fichiers sont totalement libre et tu peut en faire ce que tu veut avec un peu de maîtrise
Pour Serge la symétrie est bonne avec le point milieu sur le secondaire
mais sans, un glissement s'oppère
en visualisant les signaux aux différents endroits je vois pas ou sa "glisse"
si chez toi cela ne le fait pas c'est peu être dû simulateur lui même
je prépare la version 3 , tu pourra faire l'essai sans PM chez moi sa glisse
A tout de suite
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 17:51
Salut Wismerhill
Pour Audio Research la réponse est pour moi , un résultat du passé
historiquement sur le D79 ( de tête, si il faut je cherche dans mes archives )
AR avait trouver le moyen avec le secondaire de jouer avec un CFB (cahode feedback)
le principe, les enroulements en nombre de spires sont égaux entre la prise 0 - 4 ohm
et 4-16 ohm donc en reliant la cosse 4 ohm à la réf 0 volt tu as un point milieu "réel"
cette technique serait l'idéal ici mais Nico n'a que 0-4-8 ohm :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 17:59
Oui je n'avais pas regardé votre schéma, vous utilisez deux résistances de 100 ohms pour faire ce point milieu.
J'ai dit une bêtise dans mon précédent message, en fait c'est assez facile même en 8 ohms d'avoir un point milieu, car à ma connaissances, le secondaire est généralement constitué de plusieurs enroulement en //. Il suffit d'en avoir un nombre pair !
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 18:00
ça va j'ai pas la mémoire qui flanche encore
C'est bien le D79 dont il est question
voir ici pour d'autres infos http://www.arcdb.ws/D79/D79.html
le schéma pour expliquer mon précédent post
On invente rien de nos jours , on ne fit que réapprendre tub15
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 18:04
Heu Séb, moi c'est pas vous, c'est tu , on a le même âge et en plus on se connait
un peu quand même depuis cette rencontre organisé par Nicolas Maillet il y a quelques années a Montpelier
Ou tu parlais peu être de nous en général :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 18:10
Bien sur !!! Il me semble que c'est un schéma communautaire :D
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 18:17
Oui tout a fait
pour en revenir au transfo de sortie AR c'est bien le nombre égal de spires
qui est la clef du principe
Voire les liens plus haut
