Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Amortissement Ampli /
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 07:58
Ca doit être ça:
GEC50-3.png [ 1.41 Mio | Vu 6148 fois ]
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 08:30
Les condensateurs de liaison (C4,C5 et C10, C11) ont des valeurs monstrueuses :shock:
Si j'étais moi, je sacrifierais une douzaine de volts dans un régulateur pour les deux premiers étages, l'instabilité devrait disparaitre.
Manip simple et facilement "réversible" :mrgreen:
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 08:36
AMHA
Symptôme motorboating + cellule R12 C8 - C6 R10 = regarder sans CR et sans cellule
si oscilliations
Le sens du secondaire du transfo est'il bon en d'autres mots :?:
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 09:45
Oui mais non !
Le motor boating est toujours du à un couplage par l'alim (dont l'impédance interne est trop élévée aux fréquences les plus basses).
Tu peux régler le problème à la source en améliorant l'alim ou le cacher en réduisant le gain de l'ampli aux fréquences basses.
Dans le premier cas tu soignes la maladie, dans le deuxième tu soignes les symptômes :roll:
Une fois le malade guéri et redevenu "sain", on peut bidouiller la CR pour ajuster le facteur d'ammortissement par exemple.
Sinon les symptômes réapparaissent sous une autre forme. 8)
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 11:36
Oui mais non !
Oui c'est ce que j'avais compris , mal exprimé me suis je , mais :oops:
Pour mon idée la cellulle R12 C8 - C6 R10 était là pour réduire le gain :oops:
Je disait d'enlever la CR et cette cellule pour voir comment il se comporte "nu"
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 12:26
Bonjour, je rebondis sur la remarque de M Lecluse : Amha, et aussi de l'avis de certains zôtres, la résistance interne est 'ce qu'on entend le plus' dans un ampli (de qualité "normale"). Cela explique de façon cohérente le fait que telle ou telle enceinte marche mieux avec un ampli donné ou qu'un tube sonne mieux...C'est pratiquement la seule explication que je trouve réaliste. En tout cas et d'expérience personnelle, des enceintes (de qualité) conçues pour être attaquées en tension donc avec un fort coef d'amortissement donnent un son pourri avec un faible amortissment et vice versa. A contrario, il m'a semblé qu'il fallait "désamortir" pas mal de pavillons !
Voilà.
Le remplacement de lampes peut peut être nécessiter de ré-ajuster la CR de l'ampli non, car le gain a dû changer ?
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 13:45
Voilà.
Entièrement d'accord, ça me fait d’ailleurs assez rigoler quand je vois sur le forum d'à côté un post ou quelqu'un demande le meilleur ampli pour aller avec des enceintes et que après une multitude de réponse, le mot amortissement n'a toujours pas été cité.
Pour ce qui est du remplacement des tubes, je ne pense pas que ça justifie la modification de la CR.
Pour le motor boating, d'accord avec Yves, même si la CR peut influencer d'une façon hasardeuse sur le problème, elle n'est pas la cause du problème.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 18:26
Reb à tous,
Effectivement, vu les constantes de temps de l'alim et des liaisons, le mototr boating est plus que probable (pas eu le courage de vérifier Niquist, mais les liaisons sont a première vue au moins 5 fois trop élevées.....). de plus, sur ce genre de montage, le motor boating se manifeste en mode commun la plupart du temps, ce qui fait qu'il est partiellement annulé dans le TRS et apparaît plutot quand il module un signal !
Au fait, qui se pose la question de l'homogénéité des valeurs optimum d'amortissement des différents moteurs d'une enceinte ? Vive la multiamplification !
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 18:31
Bah on en a parlé cet été , Pascal :oops: :oops:
Encore une fois les anciens nous avaient montré la voie
On a l'air mais pas la chanson
En matériel pro y a bien le "Photophone" de RCA qui avait un réglage d'amortissement
pour l'adaptation des HP :oops:
Mais il y en a sûrement d'autres :mrgreen:
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 19:06
Bah, je ne m'en souviens pas mais çà peut avoir induit cette réminiscence :?
Diagnostic :
- Je deviens gateux (probabilité élevée) :P
- Je parlais avec quelqu'un d'autre :lol:
- Je m'occupais du pâté ! :|
De mémoire, on avait pas forcé sur le jaja, donc çà peut pas être çà ! 8)
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 19:26
Non ,finalement j'ai rien changer à part les tubes d'entrées par des 6N2P 6N6P;
Cet ampli est vraiment bien conçu :wink: et il descend incroyablement bien dans l'extrème grave en dessous de 15 Hz sans afaiblissement avec un beau temps de monté sur un signal carré en restant trés propre. Il faut aussi avec un bon transfo de sortie.
Il n'y à absolument aucune coupure dans le bas du spectre
La cellule dont je parlai avec une 470PF et 10K à la masse n'a rien à voir avec le grave c'est une cellule coupe haut au dessus de 40KHZ qui coupe un éventuelle acrochage HF.
Je ne pense pas que cet ampli soit en cause tub17 , c'est simplement une conception tube avec comme la pluspart des amplis tubes un faible amortissement.
Faite un essais avec le votre (TUBE) en appuyant sur la membrane du grave et vous aurez la même chose que sur le mien, la membrane aurra plusieurs oscillations ( 2 ou 3) avant stabilisation, et ne le fera pas avec un ampli transistor.
Mais en ce qui me concerne je préfére moin d'amortissement.
A bientôt
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 19:38
je me permets de me mêler de ce débat puisque j'ai queque expérience en matière de motor boating :twisted:
J'avais augmenté les valeurs de condos de liaison entre l'étaqe driver et puissance (PP UL kt88), parce que la coupure me semblait un peu haute. Résultat: Un CD comportant des très basses fréquences avait provoqué une oscillation de quelques hertz qui continuaient même après l'arrêt du CD.
Je suis revenu aux valeurs du début et tout devenait normal.
P.S. J'ai fait le test d'appuyer sur le HP: rien.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 20:08
Je ne crois pas que l'amortissement soit bien important en dehors de la zone de résonance des HP's, la ou l'impédance remonte. En tout cas, de mon côté, seul les basses en dessous de 100HZ sont très sensibles aux facteurs d'amortissement.
Pour mes membranes, malgré un facteur d'amortissement très bas de 2, pareil que Alfred, il n'y a absolument aucune oscillation quand je presse les membranes et les relâche.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 20:15
Pareil sur mes AD4200 et le SE de 6L6 ça bouge pas :oops:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 12:01
Fait aussi le test sur mes boomers (PR330MO) alimentés par ampli à lampe. Ampli arrêté, il y a une bonne souplesse. Ampli allumé, elles sont beaucoup moins souples et pas de rebond....désolé. :mrgreen:
Mon ampli passe 10 Hz avec des .1 µF sur des 180 k.....(Coupure = 8.84 Hz). :mrgreen:
Si vous avez l'envie de faire l'essai, réduisez les liaisons à des valeurs raisonnables (RC <= 20 ms). Les basses n'y perdent pas et le reste y gagne beaucoup ! :P
