Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 18:25
C'est quoi concrètement la flèche dans un cercle où sont reliées les cathodes du premier tube et qui semble aller vers une tension de chauffage -6,3V ? (sur de schéma).
On dirait que l'étage de puissance fait osciller l'alim.
Tu peux envoyer le schéma de l'alim ?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 18:42
Avançons pas à pas . . .
Relie entre elles les grilles 1 de T1B et T2B
:mrgreen:
qu'entends tu par grilles 1 ? les broches 1 des ecl82 donc T1A et T2A
Ou broches 3 des ecl82 : T1B et T2B.
J'ai raccordé les grilles broches 3 entre elles c'est pareil...
Merci Beaucoup pour votre aide! :oops:
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 18:55
C'est une source de courant, en l'occurence dans mon cas c'est une diode 1n5305 ( 2mA ). reliée a mon alimentation des filaments des ECL82.
l'alimentation est une alimentation self en tête tout ce qu'il y a de plus courant avec redressement par diode rapide, self 3H puis filtrage avec un chimique de 200µf 550V. tension en sortie 515V environ
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 19:04
En mettant la sonde de l'oscillo sur X10,
Tu peux regarder si ça oscille sur les lignes d'alimentation :
405 V et 350 V (en haut du schéma).
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 19:31
Pas d'oscillation au niveau de l'alimentation...
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 20:05
hep juste pour info
Quelle valeur les Gridstopper svp :?:
relire le livre page 269 partie Push-pull , ou il en est question
bon appétit
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 20:52
Heu, je dis peut être une ânerie mais une diode est une source de tension (entre 0,4V et 0,8V) et pas de courant. Elle passe autant de courant qu'elle peut passé le gap de sa tension de seuil.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 21:09
C'est déjà ça de pris !
Quand les KT88 sont retirées et la boucle ouverte, c'est OK à la sortie du déphaseur, j'ai bien suivi ?
Pourrais-tu préciser le décalage de 160V cité plus haut, il est où et par rapport à quoi ?
@ Chammix
Salut, il semblerait que la 1N5305 soit une diode régulatrice de courant :
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/1N5298.pdf
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 21:11
Heu oui ici c'est une 1n5305 justement une diode régulatrice de courant
voir datasheet ici http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/1N5298.pdf
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 21:32
@ Chammix
Oui c'est bien ca, les kt88 retirees, les signaux sont bons en sorties des drivers ( anodes des pentodes ecl82)
Pour le decalage, c'est une erreur de manip avec l'oscillo! Desole! ;-)
@chanmix oui c'est bien une diode regul de courant.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 21:59
Tant mieux.
Je suis dans la m...élasse.
Prends tes sorties drivers après le condensateur 0,47µf/630Vac et observe en entrée d'oscillo DC, si le signal est symétrique sur le 0V. (sans les KT88)
630Vac, ça doit faire 400Vdc, j'ai un doute sur les condos.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 22:08
Tu as bien fait la mesure AVEC les KT88 en service ?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 22:47
Bonsoir, merci pour vos réponses, me voila moins bête.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 22:50
Merci pour tes remarques, ça nous garde un peu mieux dans les clous...
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 07:44
hep juste pour info
bon appétit
Salut Totof,
Je n'avais pas oublié ce passage! ;-) 10k en serie sur les grilles des KT88 et 1k en serie sur les ecrans.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
