Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 13:35
Merci !
Elles ne sont pas trop dépareillées :wink:
Pour la puissance, j'attends que tu aies trouvé un R de charge, mais je doute qu'il y ait un rapport.
A+, Yves.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 06:27
Je m'apprête à modifier mon ampli pour lui ajouter le circuit d'ajustement automatique de la tension de cathode vu sur schéma suivant : http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
Sur le schéma original, R7 et R17 valent 270K, par contre sur celui de Wismerhill, ces résistances valent 470K (R11 et R12). Pourquoi ces modifications et dois je les appliquer sur mon ampli?
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 06:52
C'est facultatif !
En polar automatique, l'EL84 accepte une résistance de fuite grille de 1M, et comme il y en a deux en parallèle, on arrive à 500K.
Ceci soulage un peu le driver, autant en profiter.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 18:53
salut à tous , j'ai connecté ma nouvelle charge de 8ohm , tu as raison Yves , CA N'A RIEN CHANGE :cry: , je crois mème avoir un autre problème , il me semblait que la sinusoide était parfaite mème à haute fréquence , et bien maintenant elle se déforme à partir de 3 à 4khz :x et quand je passe en signaux carrés la puissance chute , j'ai changé mes 5 tubes et c'est pareil , j'ai testé le TS : résistance primaire 32,7ohm et 33,2ohm et le rapport de transformation est OK 8ohm-4kohm , j'ai branché un autre TS 8ohm-4,7kohm et c'est pareil ,j'ai recontrolé le schéma , les valeurs , les tensions et tout est OK , je suspecte la CSS des ECC83 :?
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 20:23
...j'ai oublié de dire que j'ai mis des 330nf à la place des 220nf en condos de liaisons mais je ne crois pas que ça change grand chose
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 16:17
....et des régulateurs L7905T , il est tout de mème pas compliqué ce schéma :x :x :x
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 17:17
Bon, si tu veux vraiment gratter jusqu'au dernier Watt, augmente le courant dans les EL84.
Avec 150 Ohms on a 33mA ce qui, pour ta tension d'alim de 250V, donne 8W de dissipation par tube. COOL !
La limite étant de 12W, le courant à ne pas dépasser serait de 48mA ce que tu obtiendras en remplaçant les 150 par des 100 Ohms ou en montant des 330 Ohms en parallèle sur les 150.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 17:26
heu je veux pas semer le désordre mais est ce bien des EL84 Lionel
que tu as :?:
et non pas des 6P14P auquel cas il te faut revoir la polarisation
voir les datasheets :oops:
équivalence ne veut pas dire remplacement direct ( je pense aux 6P14P-EV qui sont
assez différentes des 6P14P normale par exemple :roll: )
A plus sans vouloir embrouiller :oops:
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 17:36
que tu as :?:
Oui, mais les CCS vont faire leur boulôt et "fixer" la tension de polarisation à la valeur exacte demandée par le tube pour le courant choisi.
Le calcul est tout simple.
Pour trouver le courant connaissant R : I = 5 / R
Pour trouver R connaissant le courant : R = 5 / I
Voilou !
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 07:34
Salut Totof , ce sont bien des EL84 :wink:
Yves j'ai testé avec plusieurs résistances , avec 100ohm la tension d'alim chute à 230v , j'ai mis une 120ohm et je suis à 240v et du coup j'ai toujour 14 à 15watt mais par contre ma sinusoide en sortie est redevenue parfaite jusqu a la fréquence de coupure , je vais faire un test en passant en pont redresseur tout diode et grapiller quelque volts en alim pour voir :roll:
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:10
Qu'entends tu par fréquence de coupure ?
Il est bien possible que tout tourne autour de l'alim qui s'effondre ?
Ne dépasse pas 300V !
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:31
par fréquence de coupure je veux dire par là que plus je monte en fréquence plus la sinusoide se déforme à puissance max bien sur mais elle est parfaite à puissance réduite , j'obtien le meilleur résultat avec une résistance de 120ohm , j'ai levé la valve et mis des diodes , j'ai 265volts de tension en charge et 19watts en sortie tub18 , je pense que je vais m'arréter là :wink: , tu dois avoir raison Yves tout doit venir de l'alim
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:36
lionel83 a écrit:
par fréquence de coupure je veux dire par là que plus je monte en fréquence plus la sinusoide se déforme à puissance max . . .
Certes, mais quelle fréquence ? ?
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 09:47
voici quelques courbes avec respectivement : 1khz à puissance max , 10khz à puissance max (la déformation débute à 5khz) , 25Khz à puissance max , 25Khz à 10w de puissance (la sinusoide est normale)
chose bizare , lorsque je suis par exemple à 1khz à puissance max et je passe en signaux carrés la puissance et l'alim s'éffondre et si je repasse en sinus je n'ai plus de puissance , il faut coupé l'ampli et le réeclairé pour que tout redevienne OK tub13
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 10:35
lionel83 a écrit:
. . . chose bizare , lorsque je suis par exemple à 1khz à puissance max et je passe en signaux carrés la puissance et l'alim s'éffondre . . .
Jusque là, rien d'anormal . . . plein pot + signaux carrés, faut pas faire ça trop longtemps :roll:
Mais là, c'est anormal . . .
Quelque chose est parti en auto oscillation, sans doute.
Le défaut persiste t'il sans la boucle de CR globale ?
As tu doublé les condos de découplage de cathodes EL84 par des 1µF film ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
