Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 92  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:22
Le bon lien pour le condo:
http://translate.google.fr/translate?hl ... rmd%3Divns
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:23
p'être comme ça:
http://www.reichelt.de/Tonfrequenzelkos/VIS-ELKO-5350/index.html?ACTION=3&GROUPID=3590&ARTICLE=35283&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Dsl
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:25
Hello Vins' et Totof,
Aerf ... Vins a répondu avant moi. Mais sans utiliser les balises URL pour son lien :mrgreen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3878_Visaton-Bi-Polar-1-0--F.html
Il y a quand même un ergot sur un des cotés, je l'ai mis à la masse ... on ne sait jamais.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:29
Ah, chez moi l'ergot est à la masse du coté ou ça ronfle et dans l'autre sens du coté ou ça souffle...
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:40
Hé, beau boulot au fait tub30
Effectivement, la ronflette vient souvent d'un problème de masse, inverse le condo pour voir ? J'imagine par contre que le souffle est un bruit blanc (ou rose ou rouge bref...) qui couvre une grande plage de fréquences et est dû (comme le soulignait Bimole) au fait que l'entrée très basse impédance de notre circuit récupère les parasites qui viennent du long fil entre le DAC et le convertisseur. Ça ira probablement mieux quand le montage sera relié par un fil court dans une boite métal connectée à la masse faisant cage de Faraday.
Les habitués peuvent peut être nous en dire plus tub19
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:46
He il est non polarisé votre condo
je me répète et je sais toujours pas pourquoi je vous rassure mais
il m'a fallu mettre un polarisé chimique de bas étage
d'ailleurs regarde les courbes sous LTC Chanmix entre un polarisé et un
non polarisé tu va voir une différence :oops: :oops: :oops:
Personnellement je pense que le "puit de courant" qu'est le TDA "pompe"
sur l'alim avec le condo non polarisé
Hors avec le polarisé le passage est "bloqué" ce qui se traduit par une tension "stable"
sur les pin AOL et AOR
De tête :oops: avec le non polarisé on passe vite hors "valeurs tensions des datasheet"
ou la tension devient instable je me souviens plus bien , faudrait relire , j'ai pas le courage ce soir
Je redis que je sais pas pourquoi , mais je pense que au bout de tout mes essai de condo
avec l'aide de Yves , voire les CR du post , la solution me paraît être là
a savoir 1µf sur Viin polarisé , le moins du condo vers le "0volt" du montage
découplage :?: :oops:
Le point important aussi c'est la DDP aux bornes de R6 , faut qu'elle soit la plus petite
possible , sinon on a à faire avec un courant grille "trop" important et on pompe l'alim
C'est ce que j'en ai déduit
Ps pour Kaikos Bizarre que Chanmix t'ai pas imposé d'utiliser LTC
Si tu utilise Velleman tu est sous windows , c'est vite fait d'installer LTC
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:56
Ah la vache ... mes condo non polarisés visaton à 80 centimes pièce curse
J'avoue que je ne comprends pas bien non plus, à part présenter une ESR et un courant de fuite plus importantes je ne vois pas ... il faut s'incliner devant l'expérience hein
:lol: c'est peut être pour ça que ça marche pas
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 22:01
Bah j'ai presque honte de le montrer mais mon IVTCY est toujours sous forme de proto
càd pas mis en coffret , au niveau câbles c'est comme vos test bench
et pas de souffle :oops:
Par contre avez vous un petit bruit à la mise a feu , vous , chez moi apparaît et disparaît
en 1 sec
Ps pour Kaikos diminuer le volume numérique du PC n'est pas une bonne idée
tu diminue le nombre de bit si j'ai bien compris ce que ma expliqué Yves
mieux vaut diminuer par potar en sortie de montage
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 22:10
C'est pas une question de prix :oops: , ils sont pas cher en passant ceux là
mais un autre phénomène , je pense plus à un blocage
Quels tensions as tu sur AOR et AOL SVP
et ça colle ou pas par rapport a la simul :?:
Ben moi j'ai garder un petit disque dur avec Win7 uniquement a cause du Velleman
car il marche pas sous Ubuntu , le logiciel oui (avec Wine) mais pas le boitier
problèmes de droit d'accès au pilotes USB , alors que j'ai trouvé un début de program
qui est écrit avec QT4 et qui démarre le boitier mais le logiciel n'est pas finalisé
taper Velleman Pcsgu250 linux et tu tombera sûrement dessus
ici le nom complet de l'archive "pcsgu250_2010_04_18A_V0.0.1.tar.gz"
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 13:05
Moi je suis sous mac. et sur ma machine virtuelle Windows il démarre et voit bien le boitier Velleman. Par contre c'est une peut tout ce que j'arrive à faire avec :(
Quand j'aurais un petit moment j'essayerais d'installer un Windows non virtuel pour voir si ce n'est pas mieux.
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 23:01
Bonsoir à tous,
La fée de la simplicité m'a encore accordé une faveur ... plus besoin de PNK si on connecte la pentode en triode :mrgreen: avec sa très grande pente, la 6Z43P en triode nous donne une impédance d'entrée théorique de 0,07Ω (au lieu de 0,03Ω ... tant pis :lol: )
Premier canal déjà câblé, deuxième en cours. Tout est ok à l'oscillo, pas encore essayé avec un signal, plus d'info dans la semaine.
HT=190V
Va = 120V Ik = 29mA (PRa = 2W)
Vin = 2,7V
Vdrain du DN3545 = 80V (PMosfet = 0,35W)
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 06:00
Bonjour Chanmix
tub18 tub18 tub18
Good luck :wink:
MessagePosté: Sam 09 Avr 2011, 10:46
Après avoir brainstormé jusqu'à l'épuisement pour distiller un schéma efficace et simple, après avoir soudé jour et nuit, essuyé des brûlures et une chataigne -- frôlé la mort en somme -- ça y'est ... mon convertisseur I/V hybride de 6Z43P a poussé son premier cri cette nuit entre 2 et 3h du matin.
Un petit compte rendu pour les oreilles, pour info, mon lecteur et convertisseur habituels sont un seul et même lecteur cambridge azur 540V2. Je le pratique depuis 3 ans et je le connais bien. Le son du cambridge est assez agréable même lors d'écoute prolongée en contrepartie, il place un rideau entre les instruments et l'auditeur. Cela lui confère un son un peu feutré agréable mais du coup on perd en détails et en largeur de scène stéréo.
L'écoute du TDA1543 avec le fameux C-I/V n'est pas une révolution lors des premières écoutes. On se rend d'abord compte qu'une foule de détails ressort mais j'étais assez frustré sans trop savoir pourquoi lors de la première heure d'écoute. Je me suis en fait rendu compte que certains instruments que j'avais l'habitude d'entendre au premier plan étaient soit un peu plus mis en retrait soit les autres un peu plus en avant. En fait le cambridge audio a un son flatteur dans le medium qui fait ressortir le piano par exemple ce que ne fait pas le TDA + C-I/V qui reste d'une neutralité exemplaire ... pas de fruité dans le medium donc, c'était prévu dans les diagrammes de bode :mrgreen:
Des photos plus tard ;)
MessagePosté: Sam 09 Avr 2011, 12:57
C'est exactement ça , I like :wink:
Plus de neutralité et de détails
et peut être aussi chez toi aussi plus de dynamique sur des vieux CD non :?:
Bref on attends tes photos
J'ai honte j'ai toujours pas fait le boitier du mien :oops:
MessagePosté: Sam 09 Avr 2011, 18:15
Hello Totof,
J'écoute depuis ce matin, je me rends compte à quel point j'étais habitué au son du cambridge ... à part ça quel plaisir ! La scène stéréo est vraiment large et on entends plein de détails auxquels nous n'avions jamais fait attention auparavant tub15
Pour rentrer dans de vieux débats, le condensateur de 1µF que j'ai mis au plus près de la résistance de gate du mosfet, c'est à dire loin de la cathode de la lampe sur laquelle arrive le signal, n'est pas polarisé. Je n'ai aucun souffle ni aucune vibration à l'oscillo. J'ai juste de la ronflette sur les 2 canaux quand je monte le volume de l'ampli à fond, j'ai une petite idée d'où ça vient... :roll:
En ce qui concerne les vieux CD, comme j'ai un ampli à tubes depuis Août, je ne peux pas vraiment faire la comparaison entre ce que j'écoute maintenant et avant, c'est le jour et la nuit :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
