Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 28 Mai 2011, 14:46
pittiro a écrit:
buon giorno
non mi sono molto chiare le modifiche effettuate da yves
il tutto dovuto al fatto che non mastico il francese tranne che col traduttore.
vengo al dunque mi sembra di aver capito che bisogna eliminare r8 12k sostituirla con un
corto e portare quel punto a massa tramite un condensatore da 22 uf 350v corretto?
grazie
Tradutore, Traditore :mrgreen:
Si, perfetamente corretto !
10µF tra 47µF 400v anche vano bene, non e critico.
Ivo.
MessagePosté: Sam 28 Mai 2011, 17:51
bonsoir Yves
bling:
Traducteur, traître
Oui, tout à fait correct !
10 µF parmi 47 µF 400v aussi futile soigneusement et critique.
pour du coup , c'est bien plus simple :mrgreen:
j-jacques
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 08:05
Pour Yves,
Une idée à tenter peut-être ... pour tenter de combattre l'éventuel déséquilibre "réactif présumé" des demi-enroulements primaires du TS, lorsque la CR "à la Loyez" est en place :
Et si on "neutrodynait en croix" l'étage final en "contrôlant" le gain par les écrans ? :idea:
Des "petites " capas ajustables (10 à 150 pF par exemple ...) placées simultanément entre les écrans de la branche droite du PP et les grilles de la branche gauche, ... et des autres placées entre les écrans de la branche gauche et les grilles de la branche droite ???
Je sais, c'est plus facile à faire (et à régler) sur un simple PP, mais bon ... :mrgreen:
Je dis ça au pif, mais sait-on jamais ? Ce genre de manip fonctionnait en HF dans la nuit des temps ...
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 08:29
Salut Daniel,
Je garde sous le coude, mais j'ai une autre analyse:
La tension de CR prélevée au primaire augmente avec l'inductance de fuite (donc avec la fréquence) alors que, dans le même temps, la tension disponible au secondaire diminue pour la même raison.
En conséquence, cette CR fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait du moins aux fréquences hautes.
Ce serait différent avec un transfo différent, c.à.d. ayant (comme un torique ou un C avec un noyau "long" par exemple) une inductance de fuite plus faible mais une capacité shunt plus élevée . . .
"Tout est en tout ... et réciproquement " Pierre Dac.
C'est Dimanche, il fait beau et chaud: BBQ et piscine . . . à + . . .
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 15:25
Salut a tous!
Je viens de finir l'alim + ampli cote droit. Tests preliminaires faits (demarrage a l'ampoule et mesures de quelques tensions...) maintenant l'ampli est en chauffe et je m'apprete a mettre du son!
Verdict dans quelques minutes. A tout de suite!
Mehdi.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 16:22
Verdict: un gros bruit meme sans volume :s
Un peu peur, mais mise hors tension, ajout d'une resistance de 100ohm entre la masse mecanique et le 0V et hop, nouvelle ecoute...
Verdict: plus de bruit sauf si on colle l'oreille au HP!!!! C'est ca qu'c'est booon!
Allez, plus que le cote gauche a cabler.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 16:55
On halète . . .
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 17:22
On halète . . .
Assied toi !! Attends que ça se passe !!
Faut pas prendre de risques :shock:
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 18:42
On halète . . .
Ou bien on "allaite" ??
Dilemme pour un jour de fête des mères ... :oops:
C'est pas sain comme question !
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 19:15
Uuuuuuh le joli accrochage! Un gros "NUuuut" quelques secondes apres la mise sous tension! Ca fait un peu peur meme quand on sait que c'est une CR a l'envers, mais rien de grave...
Anode 1 & 2 inversees, et hoooo miracle, ca fait d'la musique. Maintenant les lampes sont en chauffe et dans 10 petites minutes, je vais enfin voir ce qu'il donne ce petit bout.
P.S: j'adore le lait.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 19:41
Et bah voila, c'est fait! Ça marche et plutôt fort même!!! Sur un petit "Alone together" de Chet Baker, cet ampli me dit que je ne regretterais pas d'avoir enfin craqué pour les tubes...
Merci a tous pour votre aide, d'une part parce que maintenant j'ai un bel ampli qui fait de la lumière, et également pour m'avoir aidé à découvrir une passion... C'était mon premier, et loin d'être le dernier!
Les photos à venir!
Mehdi.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 20:00
Félicitations Medu tub30
Profite bien, tu vas redécouvrir pas mal de CD 8)
MessagePosté: Lun 30 Mai 2011, 06:48
Pareil , profite bien et bravo
Qulelques photos de ta mise en boîte peut être
Et sur quoi tu l'a installé tes BLH ou tes Pav Frontaux :?:
MessagePosté: Lun 30 Mai 2011, 08:32
Merci pour les felicitations :oops:
@ Chanmix: En effet, ca apporte une toute autre saveur à mes morceaux favoris...
@ Totof: Avec mes pav frontaux pardi! :p Les BLH ont quitté le salon en attendant leur gentil futur acquéreur.
Pas de photo des entrailles pour le moment, mais une petite vue de l'extérieure, il ne reste plus qu'à installer le double vue-mètre - ca ne sert à rien, mais j'aime! - dans son logement au centre et les 2 planches qui referment le tout sur les côtés.
La suite des photos de l'installation dans "Ou chacun peut se présenter", post "Bonjour bonjour!" de Medu. Je vais en faire une ou deux de l'intérieur de l'ampli ainsi que des pavs frontaux en rentrant ce soir.
Med.
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011, 13:33
yves désolé une autre question
quelle valeur doit être c1?
grâce
scusa yves un'altra domanda
di che valore deve essere c1?
grazie
Utilisateurs parcourant ce forum: Catload et 50 invités
