Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Single 6L6 et 2A3
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 14:02
Montage 6L6
Je viens de recevoir les tubes. En lieu et place des 6SJ7 commandés et notés sur la facture, il m'a été livré des 6J7. En regardant
les caractéristiques sur internet, je remarque que la dissipation plaque des 6J7 est inférieur au 6SJ7 prévues ! Puis-je quand même les monter sans risque ? Merci de vos éclaircissement .
Concernant le montage, il me reste à vérifier mon câblage et mettre sous tension avec les tubes en place.
Sans tubes, j'ai relevé les tensions suivantes : HT = 408 V ; Polarisation = - 48 V ; Filaments = 6,3 V pour une tension secteur de 235 V et le primaire du transformateur d'alimentation sur 235 V. Un peu juste, mais je peux me connecter sur la prise 230 V ...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 14:37
La 6j7 est un dérivé de la 77 plus ancienne
j'utilise une 77 dans ma version du SE de 6L6GA de Yves07
sans aucune modification si ce n'est une led pour faire une source de tension
dans sa cathode, non découplée :oops:
en fait une led bleue forte luminositée et une 10 ohm vers le "0 volt"
pour polariser correctement la cathode de la 77
Mais tu peut bien entendu mettre une R :wink:
ci-joint une petite image de la 77 que je trouve "jolie"
car on voit l'intérieur :twisted:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 15:11
complément d'info
pour la 77 Vak 260 volts
Ve 100 volts
Vg -2.3 Volts
Ia 3 ma
j'ai juste joué sur la R de smoothing qui prélève la tension sur B+
par rapport a mon transfo ( les 2K2 sont passé à 1K8 pour R7 du schéma DA35 de Yves07 )
un lien pour calculer le "smoothing" au cas ou http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 16:49
Sur la 6 J7 qui m'a été envoyée la broche 6 n'existe pas...
Bon autrement je vous enverrai bien une photo des entrailles de mon 6L6, mais je ne sais pas comment faire. Si je vais sur insérer une image, cela écrit img entre crochet, et rien pour sélectionner un fichier... Pas doué, désolé...
A+, Dom.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 17:13
Les balises image sont faitent pour un lien web, càd si les images sont déjà sur le net
pour incorporer une image de son disque dur faut utiliser le bouton joindre un fichier
elle sont renseignée si l'extension n'est pas prise en charge
pour tes loupiottes la pinoche 6 c'est le top cap , le têton en haut qui
est la broche a connecter
Donc met une photo pour voir ce que tu as acheté :wink:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 17:31
Peut-être une photo d'une 6J7...
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 17:39
ben oui la grille du tube c'est la pinoche au sommet du tube
il te faut un capuchon pour établir la connexion , de préférence en céramique
question isolement
Mais pourquoi des 6J7 à la place des 6SJ7 une erreur de ta part à la commande
ou une erreur du vendeur tub13
l'équivalent Russe de la 6SJ7 , c'est la 6J8 :wink:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 17:42
Sur la facture, il est bien écrit 6SJ7...
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:01
il ne reste plus qu'a percé un petit trou dans le dessus du châssis pour alimenter les grille des 6J7
au départ du curseur des potentiomètres, juste la petite R de 1K qui normalement doit être soudée
au plus près du socle se voit ici déporté au minimum dans le châssis
Perso mes capuchons ont 2 fils un pour le signal , l'autre pour le blindage du capuchon
les 2 fils arrivent sur une "turrets board" qui supporte la 1K
le blindage est rammené au point 0 volt du potentiomètre :wink:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:11
Le câblage de l'entrée est provisoire. Je n'ai pas mis de potentiomètre, la modulation vient d'un filtre actif déjà équipé.
Normalement l'entrée est prévue en symétrique, mais j'attendais de faire une écoute pour installer le transfo de désymétrisation.
Non pas de petits trous, je viens de commander des 6J8. Les tensions relevés sur les tétrodes correspondent au schéma d'Yves.
Dom.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:16
Dom.
des 6J8 russe :?: , car elle existe en version US mais c'est pas le même tube :oops:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:18
Totof,
Je te remercie pour ton implication dans mon projet, et de tous tes conseils.
Dom.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:21
De rien le Forum sert à ça :wink:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:30
Je n'avais pas vu le message sur les 6J8 russes ou US ! Pas simple tout ça. Vérification faites auprès du fournisseur ... mystère !
Je vais contacter le premier revendeur, je verrais bien ce qu'il en dit. Sinon je rependrais le schéma d'origine avec 6SL7, en espérant
ne pas retrouver les mêmes problèmes.
Dom.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:58
Si tu les a achetées sur la baie c'est probablement des 6J8 russe
pour les 6SJ7 ça se trouve encore mais pas au mêmes prix
il existe aussi une version "militaire" de la 6SJ7
avec une enveloppe métallique rouge réf 58** de tête
Bonne pioche
