Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Regul HT
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 21:51
C'est clairement du 100hz.
Il me semble que sur mon proto il n'en avait pas autant. La seul différence est un pcb de meilleure qualité et une piste qui alimente les leds mais elle est très fine et il n'y a que quelques mA qui y passent. J’enlèverai la résistance de 2k2 pour voir l'influence.
J'ai déjà fait un test avec une régul 320V sur l'étage d'entrée est le bruit à été très nettement réduit. Il est donc pour moi majoritairement de l'étage d'entrée. D'ailleurs sans ôter les capas de liaison, il suffit de couper le 320V et je verrais bien si ça vient des finales.
Le filtrage HT me parait aussi suffisant pour un push. Il y aurait juste à redire sur les 47uF/100V de l'alim négative. De ce coté, j'ai la place de monter jusqu’à 330uF et je dois pouvoir augmenter la résistance du Pi.
Je dois recevoir le pcb pour la régul postée plus haut samedi au plus tard. Je ferais des oscillogrammes à ce moment.
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 22:19
Hello WismerHill,
Pour info sur mon PP de 6P14P, dans l'alim HT il n'y a qu'une capa de 100µF film après le pont à diodes à 350V et zou ... régulation 300V. Pas de ronflette :mrgreen: le seul bruit que j'entends volume tourné au max est ce que j'imagine être le bruit de commutation des diodes du pont.
As tu regardé à l'ocillo la tête de ta tension d'alim sur chaque étage ?
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 22:24
Non je bosse par terre dans mon salon (devant les enceintes et à coté du CD) et j'ai pas eu le courage de rajouter l'oscillo à mon bordel :D
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 22:49
tub21
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 06:58
R14 et R15 : 100 ohms, pas 1000 ohms ! ?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 08:08
Oui je peux les changer. Je ferais avant des mesures pour quantifier les évolutions.
