 Sujet du message: Lampes pcl86 sylvania usagés?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 09:12
Bonjour a tous.
Je revient vers vous suite a mon probleme de ronflette sur mon ampli Push Pull PCL86.
Apres avoir resolu le probleme de la ronflette et decidé d'investir dans un generateur de fonction pour regler mon ampli, J'ai decidé d'acheter 4 nouveaux tubes (des sylvania qui sont 2 fois plus cheres que les polamp initiales) afin de repartir sur une bonne base!
Je passe commande chez un fournisseur (dont je tairrais volontairement le nom...pour le moment) qui se trouve sur ebay.
Lorsque je recois mon colis (dans un petit carton a peine proteger!), je ne recois que 2(ca commence bien!) tubes! Tout le monde peut faire des erreures!
Le probleme n'est pas là. Ces 2 tubes sont noiratres dans la partie supperieur des tubes et les broches montre une difference d'oxydation (comme si elle avaient deja étées enfichées dans un support).
Je decide de placer mes 2 tubes sur 1 des canaux de mon ampli, histoire de voir ce que ca donne, et quand j'allume..... un court circuit se produit (forte lumiere + forte odeur de feu electrique)!
Voici mes questions:
1) Le depot noiratre est il normal pour des tubes neufs (de 1980)? Le vendeur m'a dit que oui et que c'était pour, je cite, "les traces noires existent sur toutes les lampes c est pour faire le vide a l intérieur de la lampe".
2) la difference d'oxydation sur les broches est elle aussi normale?
Bref, me suis-je fais arnaquer ?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Lampes pcl86 sylvania usagés?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 15:57
Bonjour !
Voilà à droite un tube bien mal en point avec des traces noires :
le tube de gauche semble presque neuf à côté !
Quant au crash constaté cela pourrait être un court-circuit interne au tube, grille rompue faisant court-circuit par exemple...
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 17:45
Salut Iriaax , sans ètre un fin connaisseur , je dirais que le noir sur le tube de droite est la preuve qu'il a déja servi :roll: , le noir/argenté sur le haut du tube est normal et le signe de la combustion qui sert à faire le vide
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011, 18:08
L'argenture absorbe les résidus d'oxygène. Elle devient toute blanche en cas de félure, dans ce cas le tube même neuf devient bon à jeter.
Les pattes peuvent présenter des irisations d'origine...car le culot est passé à la flamme pour soudure, comme ici :
http://www.youtube.com/watch?v=wDgOuI-R ... re=related
Les tubes usagés sont parfois ternes en surface.
Oui, les dépots noirâtres sont bien des signes d'usures liées au surmenage, la cathode se déplume et des métaux se redéposent.
Le seul moyen d'être sûr d'un tube est de le mesurer au banc (lampemètre). tub13
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 08:58
Bonjour a tous.
Donc le noir dans le haut du tube, en dessous de la coupole argentée, serait normal?
Les vendeurs de tubes, ne sont ils pas obligés de les verifier avant de les envoyer a leurs clients (cas d'un court circuit par ex)?
D'avance merci.
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 14:09
Bonjour !
Le bord inférieur de l'argenture semble souvent noir car à cet endroit la couche d'argent est trop fine pour refléchir correctement la lumière, mais c'est une ligne noire relativement étroite.
Très peu de vendeurs vérifient les tubes, car les contrôleurs sont rares ! Et il est si simple de revendre des tubes usagés. Dans les années 60-70 il existait également des commerçants qui achetaient des rebut de fabrication, leurs stocks se retrouvent encore sur les marchés du Net, ils en avaient ainsi accumulé des hangars entiers. Certains de ces tubes sont simplement hors-normes, d'autres par contre présentent des court-circuits ou des électrodes coupés.
MessagePosté: Ven 25 Nov 2011, 08:51
Rebonjour a tous.
Si cela était le cas, serais-je en droit de demander au moins un dedomagement (au moins le changement du tube défectueux a leur frais)?
D'avance merci.
PS: Est-il possible de se fabriquer un testeur de tube (pour le PCL86) a bon marcher?
MessagePosté: Ven 25 Nov 2011, 15:15
Voilà une pub pour un mini-contrôleur de tubes, les supports ne sont pas fournis ; il vérifie les pentodes en mode triode :
http://cgi.ebay.fr/LAMPEMETRE-ULTRA-COM ... 3a61e39d3e
Ne compte pas sur moi pour cautionner ce genre d'achat, je n'ai lu que la pub...et sur Internet !
MessagePosté: Ven 25 Nov 2011, 17:55
bonsoir ,
un lien ou l'on parle du lampemètre pointé par Arnaud :
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/tubes-audio/signification-du-pourcentage-des-tubes-d-occasion.1189959.lynkx?highlight=lampemetre
ça donne une idée .
j-jacques
