Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivante
MessagePosté: Mer 14 Mai 2014, 20:39
arf ...
de celle ci :arrow:
la droite de charge verte qui passe de 14 mA a 180 V :|
MessagePosté: Mer 14 Mai 2014, 20:56
Ok
Et ça
jmd_91 a écrit:
donc si le calcul est bon , je prend mon pf et je fais 120 V / 14 mA = 8.57 K , et donc par déduction je fais 12.85 - 8.57 = 4.28 K , si le calcul est bon , je suis censé avoir une résistance de 4.3 Kohms env. devant l anode de ma 12AT7 :!:
C'est quoi :oops: :?:
MessagePosté: Mer 14 Mai 2014, 22:08
Mon dieu ! C'est quoi cette salade de chiffres :shock:
D'accord, on prend la verte qui représente bien une résistance de 180V / 14ma soit 12,8K et on n'en change plus
Le PF, c'est l'endroit où cette droite croise la ligne de tension grille que tu as choisi.
Pour -1V sur la grille la tension d'anode sera de 120V et le courant d'anode de 4,5mA.
Le gain est à peu près de 25.
C'est trop simple ?
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2014, 04:39
hello ,
je m y perd moi même avec ces calculs :!:
le gain , j ai trouver 23.86 :!: et la tension utile pour gaver la G1 est de 30.66 .
j ai aussi calculer la résistance de cathode mais je ferais des essais au préalable , je trouve 250 Ohms , 270 ou 330 Ohms devrait peut être suffire :!:
bonne journée , je vais a l hôpital :?
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 06:15
Bonjour jmd_91
J'espère que ça c'est bien passé pour toi :wink:
des nouvelles de tes calculs tub13
bonne journée à toi et à bientôt :mrgreen:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 09:33
Bonjour jmd_91
hello Totof ,
bof , mauvaise nouvelle , la chaise roulante va finir par me tomber sur la tète :(
pour l ampli , ma foi , Yves07 ( et toi ainsi que les autres :wink: ) , vous avez finis par me faire rentrer les cours dans la tète :shock:
j ai rectifié mon montage sérieusement , j ai modifier mes valeurs a peu près avec 15 K sur l anode au lieu de 100 K et 330 Ohms a la place de 2 K :!:
c est pas encore pile poile mais il faut que je sois a 90 % pour avoir de la distortion
la prochaine fois , j utiliserais pas des 12 AT 7 , surement des 12 AU 7 :!:
avec cette saturation , j obtiens 8.25 W contre seulement 6.90 W juste au début de la saturation .
je le laisse comme ca car le Tuner fait 0.7 V en entré BF contre 1 V sur le lecteur DVD .
le plan après modif :arrow:
faut que je fasse le plan de l alim que j ai retoucher :!:
voila , y as encore des sérieuses lacunes mais j espère encore avancer :|
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 11:07
Re-bonjour jmd_91
Pour tes calculs, bof du coup tu n'est pas au PF indiqué par Yves et on recommence
si tu trace ta droite de charge et que tu place ton PF , ça donne quoi :?: :oops:
Allez, essaye encore :wink:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 11:15
Re-bonjour jmd_91
re , je vais voir ca cet après midi , la tension que je devrait avoir sur mes résistances de ma 12 AT 7 n est pas bonne :!:
j ai 160 V au lieux de 180 V :| , j ai 1.12 V aux cathodes :!:
bon , j y retourne :roll:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 11:32
Peut être, peut être pas :oops:, ce qui est marqué ci-dessus te le diras
et n'oublie pas aussi d'indiquer la valeur de B+ et celle d'anode :wink:
Et vu que tu connais ton swing de source tu peut aussi regarder ce que tu obtiens
en sortie soit le swing que tu va diriger vers ton EL/PL 504/502
Bon après midi
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 12:58
re ,
alim modifier :shock: , je pourrais dire résolu mais faut que je refasse une vérif a l oscillo , a l oreille , y as plus de distortion et je suis a fond coté potar :mrgreen:
voila les tensions relevées par tout :arrow:
tension sortie PY 88 / 1 N4007 avec capa de 150 µF sous 400 V= : 278 V=
tension au primaire des OPT DA143 : 255 V=
tension au G2 des EL 504 : 180 V=
tension cathodes des EL 504 : 22.2 V=
tension 12 AT 7 : 170 V= sur chaque triode .
tension cathode : 1.2 V=
la connerie si je peut dire ainsi , pas de self entre le pseudo pont de diode et les OPT mais env. 155 Ohms 48 W :shock:
je te vois rire Totof , tu va me dire que c est pas bon mais tant que j ai pas controler a l oscillo ...
par contre les voisins , heu ca va pas leurs plaire :mrgreen:
bonne appétit , j y vais de ce pas ... tub19
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 15:08
hop la ...
bon , c est pas aussi beau qu' PP mais c est a fond pied dedans :lol:
d après le calcul qui va bien , ca me ferait 9 W sous 1 Khz :shock:
certe , c est pas un ampli genre SE EL 34 mais ca me plait bien :mrgreen:
bon du coup , j ai d autres amplis a vérifier maintenant , non :?:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 15:19
Oh ! C'est plus qu'écrêté là :mrgreen:
Au moins 30% de disto . . .
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 15:40
:( trop de gain encore a l entre de G1 sur l EL 504 :?:
pour tant a l oreille ca semble être bon :!:
ah , j oubliais :arrow:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 16:02
Ben va y jmd_91, trace ta droite de charge pour connaître le swing sur G1 que tu peux y coller
et en déduire par calcul le taux de distorsion H2 au moins :oops:
La courbe de puissance maxi ne sert pas à grand chose toute seule :oops:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 16:11
La disto c'est probablement pour conserver le fruité du médium, bien utile pour les forts niveaux d'écoute ...
Et comme ce n'est pas un PP ... donc c'est forcément plus mauvais :oops:
Quoique,... comme on ignore comment est le signal d'entrée (forme, niveau ?), on ne peut guère en déduire grand chose :twisted:
Sauf que l'on sait qu'une droite de charge aura pu être tracée et un point de repos "positionné" sur le réseau Ia = f(Va) pour un Vg probable ... On avance :)
Le progrès c'est que jmd utilise maintenant un scope, c'est mieux que la pifométrie approximative d'antan.
Il faut toujours encourager les bonnes volontés...
