Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Jeu 02 Sep 2021, 21:02
Ok. Merci Guy. La suite demain.
MessagePosté: Jeu 02 Sep 2021, 21:04
Je vois que tu n'as pas soudé des borniers à vis... dommage mais pas dramatique.
Je dis ça parce qu'il est possible (une chance sur 2) que tu doives inverser les connexions A1/A2 si jamais tu avais du motorboating (selon la phase la contre réactioon devient de la réaction et provoque une violente oscillation)
MessagePosté: Jeu 02 Sep 2021, 21:06
J'ai des connecteurs. Mais je préfère souder directement sur le PCB.
MessagePosté: Ven 03 Sep 2021, 15:39
Y en a marre du gang des "trois" de Montpellier...
Ils tournent à quoi les lascars pour être autant productifs ?
Moi, je demande aux hautes instances médicales du forum de les tester positifs, les pieds nickelés...
Ils vont moins faire les malins, après ça...
Enfin même s'ils ne sont pas dopés avant la correction "différentielle", une correction punitive ( bien sentie) devrait nous permettre de réprendre notre souffle de tortues agitées.
PS: un premier pas pour calmer l'assemblée (endormie) serait de convoquer Croquignol, qui entraine les deux autres...
PS2: c'est moi qui ait fait le casting, et je vous laisse deviner qui sont Ribouldingue, ou Croquignol...
PS3: je ne vais pas vous laisser comme ça, entre traitres délateurs, ça ne se fait pas! :D
https://www.youtube.com/watch?v=tlBO7gOIfmQ
MessagePosté: Ven 03 Sep 2021, 16:35
:lol: :lol: :lol: :lol:
Je change de système David !!!! Je passe à deux gamelles de 25 en bass reflex et une compression beyma avec pavillon... En cours de fabrication et de tests à venir...
Il me faut donc un ampli musclé à base de 6l6 et cdiff pour le grave, et j'ai fais ce petit Push de Yves dont l'écoute m'avait laissé un très bon souvenir... Pas cher, tout petit et Yves touch !!!
Je passe en filtrage actif minidsp comme Totof... Et pi vala !!!!
MessagePosté: Ven 03 Sep 2021, 19:22
Bonsoir King Dave
Pour te répondre , pour ma part c'est eau fraîche et bière , de temps a autre un Pic St Loup
ou rosé du coin :oops: :oops:
Sinon Nico se débrouille très bien tout seul en ce moment car je suis en pleine préparation physique
d'un Ironman pour le 2 octobre donc pas du tout dispo pour aider icelle
Et quand j'ai 5 minutes je règle l'ampli de Jean qui est à la maison et bosse sur un projet que Nico
a initié , la BootBox , il vous en dira plus :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 04 Sep 2021, 10:08
Un doublette de 10 pouce, même raccordés bas, ça risque d'être " sportif"..
aligner tout le bazard en actif ou pas c'est pas gagné....
Faire simple c'est compliqué, mais faire compliquê doit être pire.
MessagePosté: Sam 04 Sep 2021, 23:45
C'est sport oui... Mais je préfère ça à un 38. Pour cette raison justement.
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 09:54
bon OK on va t'appeller Smoky
https://www.youtube.com/watch?v=zOf5G4SjCVg
:D
Reste tranquille...
tu pourrais très bien n'utiliser qu'un 10 pouce par voie pour raccorder tranquille et coller un seul unique 18 pouce pour faire trembler tes chaussettes...une coupure aux environs de 1K2, voir 1K5 est envisageable en passif.
Ce n'est que mon avis mais des 10 pouces HR, ça ne descends pas des masses...
Maintenant si tu souhaites une coupure basse à 60 - 70 Hz, c'est pas terrible pour écouter Massive attack.
Passer du 15 pouce au 18, dans mon cas ( coupure à 100 Hz) ... ce n'est pas un autre monde, mais le gap est vraiment notable.
Gérer trois sources émissives (la compression et les 10 pouces) en actif ou pas... galère obligatoire... filtrage en peigne, recul d'écoute de 5 mètre minimum...protocole de mesure très spécial, mise au point super chiante ...
Si tu souhaites continuer dans cette voie, on en reparles dans 10 ans de réglages surnuméraires, si tu n'abandonnes pas avant...
Tu vas direct avec une enceinte qui va frapper sec ( si tu y arrives), mais sans grave aucun, c'est courus d'avance...une contrebasse descend à 40 HZ...Il va te manquer juste une octave...pour écouter du jazz tranquille c'est pas top mais exit le rock gras, le rap baveux ou la musique moderne , et tous les lives dont "l'ambiance" des salles est parfois "perceptible"...
Je ne serais pas un pôte si je ne t'avertissais pas...que Totof ne viendra plus prendre l'apéro pour écouter Dépêche Mode chez toi...
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 10:27
PS avec ou sans corr r ou corr diff, il y a des lois électromécanique imparrables...Tes enceintes, hp et leurs conception en sont la limite...
Les amplis même bien foutus ne peuvent améliorer la phisyque nucléaire...
Un 15 pouce ou bien un 18 pouce, ça fonctionne avec un ampli de 2 fois 10 watts à tube,voir moins ...( on a testé)
Mais avec un Carver même pas ponté ( 80 ballles dans un dépot), et 380 watts de dispo....je penses mettre en vente mon seiche cheveux... Malgré ma crinière de 76 cm aux dernières mesures d'il y a 6 mois...
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 10:54
Avec du recul j'ai l'impréssion d'être un vieux croûtons qui tenterais de t'apprendre la vie...
Personnellement j'ai bien aimé les conseils des "vieux" depuis toujours...mon arrière grand pêre s'appellait Jésus Saenz de Navarrete ( et c'est pas une blague)
Ca ne m'a pas empécér de monter des projets hazardeux, mais ça m'a évité d'en faire pleins d'autres avec des déceptions inévitables...
Je sais bien que les conseils, c'est comme les trous du cul, et je reste persuadé que chacun en possèdes un, mais te vla prévenu... :shock:
Les risques n'évitent pas le d'Angers... si tu passes dans le coin.
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 16:25
Merci pour les conseils l'ami. Je suis prévenu.
Mais en des temps où tout le monde te dis que c'est bien d'être un bon citoyen... ( Les vacciinnnnns tout caaaaa...) Je dis que je vais suivre le chemin qui m'appelle moi... Et le suivre jusqu'au bout. Je vais essayer avec deux beyma 10 pouces et si ça va pas je ferai autrement... La jeunesse, la fougue, l'expérience... Je dis ça parce-que beaucoup de gens maîtrisent si bien les théories qu'ils en oublient de revenir au basique de l'expérience. Mes enceintes en sont le meilleur exemple : grave non filtré et un condo sur le tweeter. C'est sensé ne pas fonctionner... Et pourtant... Courbes à l'appui et écoute sensationnelle.
Me voilà prévenu.
Sinon pour br et gnd j'ai bon docteur ?
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 17:44
Me reste le secteur à câbler et là avec ma fiche avec bouton j'y arrive pas...
J'ai repéré mon bouton au multimètre et je sais quelle pin utiliser ouvert ou fermé...mais la prise secteur... :roll: tub20
Normalement c doit faire ça sur mon schéma si je ne me trompe pas... Mais la fiche secteur y'a trop de broches pour mon petit cerveau
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 19:07
Ne faudrait'il pas mettre un fusible dans son logement ?
MessagePosté: Dim 05 Sep 2021, 19:43
:lol: :lol: oui quand même... C'est prévu.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 25 invités
