Rien d'anormal, du moins rien qui pourrait expliquer un manque de puissance.
Vérifie l'état de C1 et de C5, si ils sont coupés le gain s'écroule.
Une cause fréquente du manque de puissance est une erreur de câblege du transfo de sortie.
Vérifie encore le câblage des prises haut parleur, se méfier d'un court circuit intempestif entre les sorties non utilisées (qui doivent rester en l'air).
C'est impossible à voir à l'ohmetre à cause le la faible résistance des enroulements.
Ce genre de panne provoque une consomation et une dissipation anormalement élevée des tubes de sortie parce qu'ils débitent quasiment sur un court circuit.
Le même symptôme peut être provoqué par des spires en court circuit à l'interieur du transfo lui même.
Ceci arrive si on a oublié de brancher les hauts parleurs ou une charge, les surtensions qui en résultent produisent des arcs entre les spires et le transfo est foutu
Le plus surprenant est (serait ?) que les deux canaux présentent le même défaut.
Dans ce cas, tu as peut être fait deux fois la même erreur ?
Par exemple, (mais ce n'est qu'un exemple) C5 ne serait pas un 220nF (0,22µF) parceque le vendeur ou toi même se serait trompé dans la commande.
Pas facile de jouer le Sherlok Holmes par clavier interposé, un oeuil nouveau aurait sûrement plus de chances de trouver l'anomalie en quelques minutes
