Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 16:34
Ya t-il des montages qui permettent de faire ça ? :roll:
Je suis en train de faire un trigger +5V pour alimenter mes 2 blocs à l'aide mon préampli (commande "toutoto"... :oops: ). Si ce genre de montage existait, ce serait cooool ! :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 16:39
Oui, le chauffage d'abord, le HT ensuite, mais gaffe !
Voilà le schéma de l'alim:
Il n'y a qu'un transfo, il faut couper les DEUX extrémités de l'enroulement HT sous peine d'avoir toujours la tension sur les écrans des tubes de sortie (HT4) ce qui est FORMELLEMENT déconseillé si on ne veut pas "vaporiser" les écrans.
Attention, il y a 400V entre les deux extrémités de l'enroulement HT . . .
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 18:48
Donc mettre un switch bipolaire coupant les 2 extrémités de l'enroulement et en laissant le 0 comme il est peut être envisagé ?
Il faut que je me rappelle du post où on cause justement du branchement de deux switches.....
O alors quelqu'un peut me dire comment brancher tout ceci ! :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 03:40
Une marque, une référence pour un switch supportant 600 V ? :roll:
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 07:45
Par exemple le modèle de référence 80.6959-2 chez Sélectronic (page 7-14 du catalogue papier ou http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=07&sfam_ref=32&ssfam_ref=22).
Il n'y a pas vraiment besoin de 600V.
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 10:45
Merci.... Et à place directement en sorties d'enroulement du transfo, Avant le redressage/filtrage ?
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 12:05
Tu peux le mettre sur l'alternatif avant les diodes ou si c'est un inverseur, tu peux le mettre juste après les diodes et sur le contact de repos, décharger la HT dans une resistance de 1.5K/10W, c'est plus sécure, et pour toi aussi.
Regarde ici:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5876
C'est fait avec un relais, mais un inter peut faire pareille.
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 14:53
OK pour l'inverseur et la décharge dans une résistance ! :wink: Mon but serait aussi de faire ça "automatiquement" avec, je vais m'attirer les foudres des "puristes", un PCB et un relais accouplé à mon trigger +5V, tempo, etc.....
Vala les gens !
Si vous avez d'autres idées, n"hésitez pas..... :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 15:14
Sur tous les schémas d'amplis que j'ai publiés sur ce forum, il y a un circuit de tempo automatique, plus ou moins sophistiqué selon les cas.
Sinon, va sur mon site, page "Audio". Sur le schéma du bloc mono SE300B, il y a une tempo très simple.
Voici aussi deux schémas de tempo que j'ai déjà publiés:
http://diafan.free.fr/Tempo2.gif
http://diafan.free.fr/Tempo.gif
Ce ne sont que des exemples. Il faut adapter selon les schémas d'alim et les tensions disponibles.
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 17:31
Merci ! 8)
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 07:45
Selon le schéma "tempo2", tu règles la durée de la tempo par le potar de 100k, isn't it ?
Pour le 12V d'alim du circuit de la tempo, je peux trouver ça sur le circuit trigger qui sera accouplé avec. Mais je n'ai que des transfos 2x12V / 3.2 VA pour l'ensemble. J'espère que ça ne va pas être juste..... :roll:
EDIT : est-ce que ce genre de relais, lePCLH-2c, serait adéquate pour faire ton système de tempo 2 ? Monté sur PCB, il me conviendrait pour ma part ! :wink:
La résistance de décharge, j'ai vu celle la toujours chez Mouser. 8) Même chose pour la 220K/2W.
Dites moi tout les gens si ça vous plait ! :wink:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 08:15
Oui, la 100K est là pour ajuster la tempo. Tu peux la remplacer par une résistance fixe une fois la bonne valeur trouvée.
Quant à la consommation en 12V, elle correspond grosso-modo à celle de la bobine du relais, soit environ 50 à 60mA (0,7VA) pour les relais standard comme celui-ci: http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.6205-12.
Ce n'est pas la mer à boire...
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 08:18
Yep, la conso du relais que j'ai vu chez Mouser est de 0.9W, une goutte d'eau ! :wink: Je commence à "apercevoir" mon circuit trigger/tempo de visu mémorielle (cherchez pas la signification, je viens de le créer !!!!! :mrgreen: ).
Apparemment tu as choisi un relais d'une capacité de courant de 10A. Il y a possibilité de descendre encore...? :roll:
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 08:33
J'avoue avoir pris ce relais un peu au hasard.
Le courant qu'il commute n'est pas très important et dans ton cas, tu auras intérêt à choisir un modèle 2RT pour couper simultanément les deux branches de l'alternatif. Le modèle ci-dessous devrait convenir:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.6207-9999.
Depuis le temps que je mets des tempos à relais de ce genre-là sur mes amplis, je n'ai jamais eu besoin de remplacer un relais.
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 08:41
Et avec une résistance de décharge de 10K/2W seulement au lieu de 3W sur chaque branche, ça pourrait le faire ? Je vais chercher chez Mouser un modèle correspondant.... :roll:
Ben vi, je prends chez Mouser et non chez Selectronic à cause de ma localisation.... :)
