Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Ven 15 Jan 2010, 07:06
voici un graphe qui manquait a la panoplie
Voili voilou
 Sujet du message: Re: Mesures d'un transfo de sortie
MessagePosté: Mer 10 Mar 2010, 23:50
Voilà le vers ma piqué
suite au montage du régulateur shunt de Yves et quelques mesures supplémentaires
de THD et IMD j'ai décidé de remettre sur la table mon ampli le plus mauvais
soit un SE de 6550EH , dont le schéma original est paru dans LED
et largement déjà modifié
Ayant trouver sur la baie des " équivalant Ruse " des 6sj7 j'ai décidé de refaire cet ampli
avec ce tube ;avec probablement une CCS dans sa cathode
la 6550EH sera alimenter sous : Va 390 V, Ve 250 volt ou 300 (selon mes mesures)
Ik +/- 80 ma
elle sera en polar fixe avec le régul shunt de polar négative
alim stab des écrans des 6550 , ça va de soi
TRS avec cfb de cathode ;10 % des tours d'anodes
Promis je refait le schéma et je le post
En attendant j'ai donc poubellisé le transfo d'alim d'origine et refait ma propre version
Voici le résultat de mes pérégrinations
En fait tout est parti de la remise en route de ceci
Merci érato tub15 tub15 tub15
Allez le reste pour plus tard
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 08:56
Bonjour Totof;
Question : comment va le démarrage de ta bobineuse sur fil fin ?
Conseil : Ton étude de transfo comporte un défaut : il vaut mieux grossir la section du primaire que la sous dimensionner.
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 09:10
Et c'est très mal assorti au mobilier environnant tub15
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 16:08
Salut Yves et érato
Pour Yves , les goûts et les couleurs sont dans la nature de chacun
et v que j'ai pas la chance d'avoir un atelier ou garage dans l'appartement
je ait comme je peux
Heureusement que ma tendre moitié me laisse faire mes bidouilles sur la table de la salle a manger
D'ailleurs faut que je range là
Pour érato , en fait j'ai surestimé les besoin car si tu fait le compte
+/- 80 ma pour les 6550EH et 3 ma pour les 6SJ7
ça fait 166 disons 170 ma au total
Et je pense même que 80 ma dans les 6550 ça fait beaucoup non ?
bref on verra si il faut le refaire je referai tub15 tub15 tub15
J'aurais pensé que vous me feriez la remarque sur l'enroulement BT plustôt :oops: :oops:
Pour le démarage jai en fait moné un autotransfo 220V vers 110 volt et le variateur que tu m'a donné avec il fonctionne impeccablement bien
Je démarre quasiment sans acoup
le plus difficile est de bien réglé le pas du fil quand c'est fin
j'ai galéré sur le 0.20 d'ailleurs
je vais ranger et puis aller courrir a tout de suite
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 08:59
Le surdimensionnement est plus profitable sur le primaire, car c'est lui qui se fade l'ensemble de toutes les consommations des secondaires + les pertes de transfert d'énergie. Une "faiblesse" du primaire se répercutera sur tous les secondaires - alors qu'un surdimensionnement d'un secondaire ne "profitera" qu'au seul secondaire surdimensionné.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 19:44
Salut érato
Tu as tout a fait raison , du coup j'ai re-regarder les datasheet
et avec les tension choisie la conso sans signal est de 87 ma et avec signal
noté 105 ma
Donc je devrait être presque bon
Au fait combien tu prend comme valeur de courant par mm²
moi j'ai fait les calculs avec 2 A/mm² et 1.3 tesla
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 20:52
C'est très confortable.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 21:07
Pas tout a fait quand même
Mes calculs donne 2 x 105 ma max pour les 6550EH
2 x 3 ma pour les 6sj7
soit 216 ma , arrondissons a 220 ma
a ce stade le logiciel de Yves me donne 0.52 de calculé pour 2A/mm²
j'ai mis du 0.50 au primaire , ça devrait passer
si tu part sur 3A/mm² comme la valeur par défaut du programme on obtiens une
valeur calculée de 0.42
Si il chauffe trop tub20 , poubelisation et recommençage tub13
Au fait je viens de le mesuré a vide , secondaire HT 308 réel pour 310 simulé
et 25.8 pour 25 ; et pour la BT 6.45 pour 6.3 simulé
Bref il a l'air conforme a mes attentes a vide
Demain, je reçois mes loupiottes Russe
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 21:32
Bonsoir Totof,
Je ne t'ai pas répondu par rapport à ton besoin précis, mais de manière générale.
_____________________________________________________________________________________________
Bobineuse programmable réparée ! ! ! ! !
Mais pas sûr que ça dure : le moteur chauffe, et grogne au repos. Enfin, des résultâts encourageants.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 21:40
Pas de problème érato
Cela pourra servir aux autres
Malgré que je pense qu'on soit une minorité pour pas dire une espèce en voie
de raréfaction , je parle de ceux qui essaye de comprendre ce qu'il font en fabricant leur
propre matériel de torture tub17
Bon appétit je vais mangé tub14 tub14 tub14
Ps tu n'a pas remis le lien de ta page WEB :wink:
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 21:43
Ouais, c'est sans doutes ce qui l'a tué la première fois !
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 22:16
C'est comme si les transistors montés en H envoyaient en permanence une tension résiduelle au lieu de 0V. Mais insufisante pour faire tourner le moteur.
J'arrête car je pollue le sujet.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2010, 22:43
Un truc comme ça
Y aura bien quelqu'un sur ce forum qui pourra t'aider ouvre un post
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 22:05
Malgré mes gros soucis de Windows qui déconne depuis la dernière mise a jour
j'ai bossé un peu
voici le transfo fini et les pcb presque prêt au montage
Maintenant je m'attaque au châssis avec une refabrication complète de ce dernier
Je continue
Ps j'oublie pas de refaire les schémas
