 Sujet du message: problème transfo
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 10:30
bonjour a tous
nouveau sur le forum (pas en simple lecteur) :wink:
j'ai un ennui avec des transfos DA125 de chez ABL que je viens de monter sur ampli PPKT88 30W en finition.
je pense a un defaut de branchement dans le secondaire,en test le son est quasi nul en sortie avec une deformation importante du signal,evidement j'ai testé avec un autre transfo(TU101)pour voir et la tout est OK.
ensuite j'ai rebranché mon DA125 et fait l'essai en enlevant une des 2 KT88 pour testé si le probleme vient du primaire ou du secondaire (si le point milieu du transfo est mal cablé,en faisant ainsi je suprime le probleme et je devrais avoir du son)
meme effet son quasi nul,donc ca vient du primaire.
je signal qu'a la réception des transfos il y a 6 mois j'avais vérifié la résistances des enroulements tout conforme.
peut-etre peut on agir sur les liaisons du secondaire,mais pour ca il faudrait trouver le schéma du DA125 je trouve pas.
auriez-vous des idées avant que je retourne le tout chez ABL avec les differents frais que cela va occasionner?
merçi
alain
 Sujet du message: Re: problème transfo
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 10:34
re moi
petite erreur dans mon texte "donc ca vient du primaire" evidement c'est le contraire il faut lire"donc ca ne vient pas du primaire"
mes amitiées
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 11:04
Bonjour et bienvenu a toi
Pas si vite , déjà si tes transfos ont 6 mois et si ils présentent
un défaut appèle ABL ils feront sûrement le nécessaire, un petit coup de fil
et voilà
Pour ton transfo tu as tester les résistances mais le reste
regarde la feuille de Yves , c'est plus complet
Si tu n'as pas un variac tu prend ton transfo d'alim
Tu pourra connaître ainsi le rapport de transformation :wink:
et son impédance réelle :wink:
Tu peut aussi tester que tes primaires ne soient pas dans le même sens
et donc s'annule en alimentant le secondaire avec une basse tension
et mesurer les tensions alternatives au primaire
Attends que Yves passe par là pour le calepinage de ton DA125
Pour les mesures ici Image
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 11:16
bonjour TOTOF
merçi pour ta réponse.
je vais faire les tests, mais si je pense au secondaire qui a un probleme, c'est que j'ai fait le test avec un seul tube sur un demi-primaire (comme un SE ) ,et quasi pas de signal en sortie. :(
amicalement
alain
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 11:48
Fait le test de l'image ci-dessus tu sera fixé
Bonne recherche
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 11:50
Salut Alain.
Tout est possible mais le fait de ne pas utiliser la totalité du primaire ne prouve pas grand chose simplement parce que TOUS les enroulements étant par définition couplés, une anomalie sur n'importe lequel se répercute sur tous les autres.
Le plus probable (d'expérience avec ce fournisseur) est un mauvais raccordement des sections primaires entre elles qui n'est pas conforme à la fiche de bobinage que tu trouveras ici:
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/Fiches/DA125.pdf
Généralement, les repères "In" et "Out" n'ont pas été respectés ou joyeusement mélangés, le résultat étant équivalent à un court circuit.
Avec le montage de test indiqué par Totof, tu va trouver un courant primaire excessif et une inductance primaire voisine de zéro, mais commence avec une tension très faible sinon tu vas exploser ton appareil de mesure . . . ou autre chose !
Un test plus simple par "tout ou rien":
Débranche toutes les connexions entre le transfo et l'ampli et applique le secteur sur le primaire A TRAVERS UN AMPOULE D'ECLAIRAGE A FILAMENT DE 230V 30W MAXIMUM.
Elle ne doit pas s'allumer !
En court circuitant le secondaire, elle doit briller normalement.
Si tu ne veux pas perdre le bénéfice de la garantie, ne tente pas de corriger le problème toi même.
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 12:09
merçi YVES et TOTOFF
j'ai fait quelques tests.
1-le test de la frequence de résonnance = le secondaire en court-circuit ou pas meme frequence.
2-appliquer une tension alternative a chaque demi-primaire de 200v en passant par un transfo= rien au secondaire et chute de tension au primaire,essai avec l'autre demi-primaire meme punition.
je vais etre bon pour telephoner demain a ABL.
c'est rageant mon ampli etait fini ( plus que la contre réaction ) :D
merçi a vous deux ,je vais faire le test de l'ampoule pour confirmer
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 12:32
re
j'ai fait le test de YVES avec une ampoule de 25W, j'ai été ébloui :shock:
le resultat est sans équivoque.
merçi a vous deux pour cette aide précieuse et rapide .
je vous tiendrais au courant
bon dimanche
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 11:07
bonjour
j'ai fini l'ampli (KT88 30 watts classe A) .
les transfos sont réparé
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 13:42
très beau cablage, bravo!
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 14:54
Trés joli boulôt !
En aidant un débutant à mettre en route cet ampli, j'avais trouvé que le point de fonctionnement du driver n'était pas optimum.
Voici les valeurs finalement retenues:
La dynamique s'en trouve grandement améliorée.
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 15:44
merçi Guy,merçi Yves
j'avais vu ta modif,mais je pensais que c'etait pour la version symetrique,tu pense qu'il faut la faire pour celle la aussi ?
sinon,trés beau son avec de la peche.
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 16:41
Oui, ça n'a rien à voir avec la version symétrique.
Mesure les tensions aux anodes des 6N2 et 6N6 . . .
MessagePosté: Mer 02 Fév 2011, 16:53
ca va pas etre facile, je ne l'ai plus sous la main. c'etait pour mon beauf :cry:
j'avais relevé 124 volts a l'anode de la 6N2P mais ca veut rien dire car j'ai changé 2 résistances dans l'alimentation celle de 3K est passé a 2,7K et la 100K pour la 6N2P est passé a 120K .
j'avais fait ca pour retrouver les valeurs du schéma.
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2011, 11:42
bonjour
l'ampli va revenir dans 15 jours,je ferais les modifs d'Yves.
dans l'alim j'ai remplaçé la self par une résistance de 33 ohms (gain de place)
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 22 invités
