Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Optimisation Push-Pull ECL82
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 20:19
Hoch a écrit:
Bonjour Yves07
La charge de cathode dynamique du cathodyne est constituée en réalité par la mise en paralèle de R4, R1 et R20 elle même en série avec la Rp réelle de la première triode . . .
Ce qui signifierait que l'égalité des tensions de sortie (ou des gains) du cathodyne n'est pas conditionnée par l'égalité des résistances de charge que les anciens précisaient "matched" sur leurs schémas ? Wohou, you cash me in a sea of troubles.
Si, bien sûr ! Il n'y a égalité des tensions que pour l'égalité des charges d'anode et de cathode et c'est la mise en parallèle des diverses "choses" raccordées à le cathode qui doit aboutir a une impédance égale à celles raccordées à l'anode.
Le "bootstrap" augmente artificiellement l'impédance de charge de la première triode ce que le concepteur original avait obtenu avec une valeur de 560K au prix d'un courant très bas . . . pourquoi pas ?
poussipousse a écrit:
Lf = 3,5mH c'est possible ?
Pas impossible mais très improbable, compter plutôt 10mH :roll:
Ce qui, pour 100H d'inductance primaire donnerait un coefficient de couplage de 100/100,01 = 0,9999 pour LTSPICE.
Mettre un condo "parasite" de 500pF aux bornes du primaire et on ne devrait pas être loin de la réalité.
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 20:48
Bon alors voici le fichier Rev3 avec la polar sécurisée calculée avec les 470K de départ du schéma
Biensûr on peut recalculé pour une autre valeur de résistance de fuite de grille
capture et fichier joint
Dès que les mesures du transfo seront établie je rectifie le modèle
Ps pour Yves , empiriquement j'ai déjà rajouté 250p en parallèle sur l'inductance du
modèle de TRS donc 500p pour les 2 inductances du primaire :oops:
Click droit sur le composant pour vérifier :mrgreen:
Ps pour Poussipousse , les triodes et pentodes modélisées sont issue du net
et je n'ai pas vérifié avec des données réelle du net si les points
de fonctionnement calculé pas LTC colle avec la réalité
Si la réponse est non on peut refaire les modèles avec Motega
et les graphs des datasheets mais c'est assez long
Si tu as des connaissances de bases ce que je croit tub13
la précision de ces modèles devrait te suffire pour valider dans la réalitée
en recopiant tes données actuelles avec le même schéma dans LTC
J'espère que tu comprends ma demande :P
DA PP ECL82 Rev3.png [ 70.79 Kio | Vu 5632 fois ]
DA PP ECL83 Rev3.tar.gz [68.23 Kio]
Téléchargé 282 fois
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 01:15
J'ai passé la Rcr R19 à 33k et C1 dans l'anode du premier tube à 56pF (l'affichage est allergique à 56 (?))
La résonance à 75kHz est inférieure à 3dB.
Pour le reste, c'est le schéma original, hors les résistances de protection de grille de 1k.
Le signal d'entrée est à 1V.
Il me semble que "ça passe" (- 0,4dB et 32° de déphasage à 20kHz) et que ça doit être stable sur charge capacitive réelle.
On peut, peut-être, faire mieux (avec moins de gain) ?
Trio_Rev_1.gif [ 39.48 Kio | Vu 5628 fois ]
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 08:29
Une autre piste pour "recentrer" le point de polarisation des triodes:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/185823-unexpectedly-good-el84-amp.html
Bon dimanche à tous.
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 08:48
Avec la même topologie de schéma , mais direct avec des ECL82 et l'alim
ici http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_3.htm
Bon dimanche pluvieux
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 10:35
Oui, mais ça c'est un paraphase !
Autres défauts, autres qualités . . . mais si peu ! tub33
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 10:43
Salut Yves
Bah perso je préfère la Rev 3 que j'ai posté
Avec un bootstrap (même si l'équilibre des signaux de sortie du déphaseur
est difficile à prévoir :oops:), une polarisation fixe négative des finales,
Une cellule "correctrice" peut être facultative ( :oops: ),
Un résultat de simulation pas trop mal en terme de performances tub16
bref une idée prometteuses pour quelqu'un d'aguerri :mrgreen:
Mon seul doute l'adéquation des modèles triode et pentode
ainsi que le TRS par rapport à la réalité
Bon Dimanche
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 11:03
Les réponses de PIONEER et de SANSUI pour un PP d'ECL82.
Ou comment faire une centrale nucléaire avec deux tubes, ou un Williamson-light (plus une contre-réaction d'intensité), toujours avec deux ECL82 :
Pioneer_SA400.gif [ 8.15 Kio | Vu 5575 fois ]
Sansui_500.gif [ 7.82 Kio | Vu 5575 fois ]
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 16:26
J'ai réussi grâce aux explications fournis tub18 à lancer le logiciel et faire ma première simulation :), j'ai même pas eu droit à un petit message d'erreur… Pour les points de fonctionnement, ce que j'ai mesuré avec le schéma colle.
Pour le TRS, j'ai trouver 10,5mH et 620pF avec les feuilles open office.
Petite question concernant Spice comment on calcul la consommation électrique du modèle ? Je vois que même les puissances dissipées par les résistances sont affichés, c'est très pratique ! :)
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 17:35
Oui, c'est l'inductance de fuite que Spice ne traite pas directement mais qui permet de trouver le K (coefficient de couplage) en faisant:
Inductance primaire / (Inductance primaire + Inductance de Fuite) soit ici 100 / 100,0105 = 0,999895
L'inductance de fuite représente les pertes de couplage, si elle était nulle, le couplage serait parfait càd K = 1
Tu peux mesurer le courant dans n'importe quel composant comme, par exemple, la source de tension HT.
Promène la souris où tu veux en mode "simulate".
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 18:58
Ok je mets à jour ce soir :wink:
Pour LTspice tu peut même créer des lignes avec formules
Click droit sur le graph et "Add trace"
là tu peut faire ce que tu veux
afficher par exemple avec le traceur la puissance maxi du tube ( il y a un exemple de tête dans le readme )
afficher la somme de 2 tension V(n008)+V(n023) par exemple
afficher la puissance dissipée v(R8)*I(R8) autre exemple
tout est expliquer dans les tutoriels
je les redonnent ci-dessous
ltspice_tutorial_v2.pdf.tar.gz [1.08 Mio]
Téléchargé 319 fois
LTSPICE_Prise_en_main(TD1).pdf.tar.gz [756.33 Kio]
Téléchargé 305 fois
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 19:26
Merci pour les tutos ça risque de me servir… :wink:
Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à retravailler mon ampli et vous faire part de toute ma gratitude (mais seulement après que ce sera fait :mrgreen: )
tub18
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 20:33
Bonsoir j'ai modifié le coef K et mis 310 pf par demi primaire comme capa parasite
Voici le graph en mode Bode , mieux non :?: :oops:
Comme d'hab les fichiers sont joints
( ps c'est toujours la rev3 tub16 donc je remt pas la capture du schéma )
DA PP ECL82 Rev3.png [ 39.26 Kio | Vu 5529 fois ]
DA PP ECL82 Rev3.tar.gz [112.57 Kio]
Téléchargé 286 fois
